Code bluetooth BMW X3
d
dvdabidjan
Voiture : BMW X3
Message par dvdabidjan »
Bonjour à Tous,
Je vien sd'acquerir un BMW X3 version 2004. Je ne trouve pas le document présentant le code bluetooth du coup je ne sais pas comment connecté mon téléphone. J'ai fouillé dans le cache dans le coffre arrière sans succès. mon Bluetooth marque BMW68022. Merci pour votre aide
v
vinz31
Voiture : bmw x3 e83 3.0d
Re: Code bluetooth BMW X3
Message par vinz31 »
Salut , pour commencer as tu un bouton avec un visage de profil dans l accoudoir central?
Si non, alors pas de bluetooth
si oui, alors il te faut le passkey normalement fourni avec la doc du X
dans les 2 cas bon courage a toi
toubab
Message par toubab »
Normalement, le code est derrière le lecteur DVD dans le coffre. Il faut le démonter.
Eric
Le code est inscrit sur le boitier BT, s'il n'est plus dans la doc.
Mais pour le lire, il faut sortir le boitier (il est au dos….)
Pas évident de sortir le boitier BT, le propriétaire précédent ne le connait pas? Avant tout, comme signalé, vérifie que dans l'accoudoir central tu as bien le sigle.
…ou s'il y a le boitier dans le coffre à l'arrière gauche (sens de marche)
a
arnaud2b
Voiture : bmw x3 2.0d xdrive luxe de 2009
Message par arnaud2b »
salut , tu ouvre la trappe arrière gauche du coffre et il est sur le boitier du bluetooth . Sur le mien l'étiquette était bien visible sur le dessus .
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
sur le e70 (le système est sensiblement le meme), il est sur le boitier ulf ou mulf.
pour moi aussi, avec une lampe de poche, tu vois bien l'etiquette.
sinon, l'astuce c'est d'utiliser ton smartphone pour faire une photo de l'etiquette.
par contre,chez moi, tu peux aussi l'avoir dans l'idrive, au branchement d'un nouveau telephone.
