Le X3 35d de Dgedge
Dgedge
Voiture : X3 35d F25 Exclusive / ex: 330d E92, 330d E46, 325td E36
Re: Le X3 35d de Dgedge
Message par Dgedge »
gatouille a écrit :
Bravo c'est très plaisant à lire ton histoire et ta recherche.
Tu sembles avoir un attelage d'origine donc monté en usine ? Si oui est-ce que comme les X3 E83 l'équipement diffère (meilleur refroidissement et démultiplication raccourie ?)
Merci Gatouille.
Concernant l'attelage d'origine, je n'ai pas connaissance de reglages differents par rapport aux vehicules non equipes.
O
Om10quebec
Voiture : BMW X3 35i xdrive (F25) / Honda Civic 2016 berline (Canada)
Message par Om10quebec »
Dgedge a écrit :
Merci pour le conseil les gars. C'est bon a savoir. Je vais eviter de prendre cette habitude et privilegier le frein a main doigt.
Honnetement faut pas virer fou, si t arrive genre a l'epicerie (super marché) et qu evident la route est plate. Tu te stationne, t appuie sur P du levier de vitesse et ca fait la job a 100% (c est plus pratique car de toute facon tu dois appuyer sur P c'est naturel pour arreter la machine et donc enlever le D drive. ....)
Effectivement comme je le disais précdemment, en cote ou dans un endroit moins sur, si tu attend quelqu un ou te stationne , la oui "tire " le P du frein a main ...
En tout cas c'est ce que je fais, et c 'est tres correct.
Mon bolide : viewtopic.php?f=27&t=24253
2016-05-01 TESLA model 3 reservé !!!
Dgedge
Il semblerait que de nombreuses personnes n'apprécient pas le Stop&Start et souhaitent le désactiver. J'ai constaté aujourd'hui que ce système est automatiquement inactif lorsqu'on passe en mode manuel au levier.
Certes, on ne prend une boite auto pour passer les rapports manuellement mais c'est une solution. J'avoue que j'apprécie assez ce mode qui permet de retrouver un comportement se rapprochant d'une boite manuelle.
O
Om10quebec
Perso j aime beaucoup le stop and start, tres pratique quand t es immobilisé aux feux rouge plusieurs minutes par exemple.... Et le auto hold est aussi tres bon ca permet d eviter de freiner sans cesse a l arret pour maintenir l auto a l arret. Bref ca relax les pieds.
Le mode manuel j ai pas essayé honnetement la bva 8 fait bien sa job .
Le simple fait de passer le levier sur sport désactive le stop and start, même pas besoin de passer en manuel
Pour le frein à main, je ne l'utilise que quand je suis en pente
Pour les limites de vitesse affichées, oui elles s'adaptent s'il pleut
…et pour le P, même pas besoin d'appuyer dessus.
Le simple fait de couper le moteur met automatiquement en "P" ;)
…et le simple fait d'ouvrir la portière comme par ex pour aller ouvrir un portail met aussi en "P"
Dgedge
Aujourd'hui j'ai cru que mon HUD était tombé en rade. Je suis parti et tout fonctionnait parfaitement puis en cours de route, après être reparti d'un feu rouge, plus rien...
Je commence à rentrer dans les réglages rien ne change. Quelques minutes plus tard je réalise qu'au feu j'avais mis mes lunettes de soleil. Je les enlève et là, hop l'affichage apparaît de nouveau. Il semblerait que la HUD soit incompatible avec les lunettes de soleil. Les miennes sont polarisantes, je ne sais pas si ça vient de là.
C'est assez surprenant comme effet. Dans les régions ensoleillées c'est assez moyen. Heureusement que je ne mets mes lunettes de soleil que très rarement.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
C'est effectivement à cause des verres polarisants. Les constructeurs étudient de nouveaux types d'afficheurs qui pallieront ce problème.
Ca a déjà été signalé ici plusieurs fois.
Effectivement, les verres polarisants et les HUD ne vont pas bien ensemble. J'en ai fait aussi l'expérience.
Par contre, des verre solaires non polarisants ne posent aucun problème.
PS : grillé par Gigi :coucou:
Dgedge
Petite question que pas mal d'entre vous ont déjà du se poser. Est ce qu'il est possible de changer le signal sonore qui retenti lorsqu'on reçoit un appel dans la voiture? Je ne supporte pas ce bruit qui me donne toujours l'impression qu'une alerte retenti.
Ca ne ressemble absolument pas à une sonnerie de téléphone mais je ne trouve pas comment le paramétrer. :scratch:
gigiel13
Je ne crois pas...Pas sur la mienne en tous cas....
Dgedge
Dommage :(
Dgedge
Petit retour d'expérience après 3 semaines d'utilisation.
Concernant la conso, je viens de rajouter 58l après avoir parcouru 713km. Ca fait donc une moyenne de 8,13l/100km. L'ordi de bord indique une moyenne de 7,9l. C'est donc un peu moins précis que sur la E92.
Ca reste raisonnable mais psychologiquement ça me fait chier de passer de 6,8l (mon ex 330d E92) à 8,1l et de ne pas depasser les 800km d'autonomie. C'est juste histoire de râler un peu. :tongue:
Sinon je suis un peu déçu de la boite auto. C'est un avis personnel car la plupart sont enchantés de cette boite. Je n'aime pas trop la sensation sur les premiers rapports. J'ai la même sensation que lorsqu'on fait patiner l'embrayage d'une boite manuelle. J'ai l'impression de ne pas sentir le couple.
Bon, je parle du mode Confort lorsque je conduis sur des oeufs. En mode sport en appuyant franchement c'est autre chose.
Pour ce plein j'étais à 95% en mode confort. Je vais essayer pour le suivant de me mettre en sport afin de comparer l'écart de conso et d'agrément.
En revanche je suis toujours impressionné par le mode Sport ou manuel qui permet de retrouver les sensations d'une boite manuelle avec encore plus d'efficacité.
Le moteur est impressionnant, les chiffres montrent clairement que ça envoi bien plus que mon ex 330d. L'autre jour j'ai tenté de chronométrer le 0 à 100 en sortie de péage et malgré un départ loupé (j'avais pas complètement enfoncé la pédale d'accélérateur) j'ai mesuré 6,2s. Les 5,8s annoncés me paraissent tout à fait réalistes.
Ce qui me déçoit un peu c'est encore une fois le manque de sensation. J'ai l'impression qu'à chaque nouvelle génération, ce qu'on gagne en efficacité, on le perd en sensation. Ca m'avait déjà perturbé en passant d'une 330d E46 à une 330d E92. Certes, cette fois je compare un coupé à un SUV qui a une assise bien plut haute. N'empêche ça serait bien que BMW travaille le son du moteur à l'intérieur de l'habitacle afin de gagner en sensation. Je vais sans doute me faire huer mais le sound system d'Audi semble vraiment sympa sur le SQ5 qui est l'équivalent du X3 35d.
Niveau confort c'est vraiment top. Au autre monde comparé à la E92. Terminé le serrage de fesse à chaque dos d'âne ou nid de poule. La suspension réglable est vraiment sympa. On sent bien la différence entre Confort et Sport. En Confort c'est moelleux sans être trop souple alors qu'on Sport c'est plus ferme sans être trop tape cul. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment attaquer sur route sinueuse mais le peu que j'ai fait me donne l'impression que ça passe aussi facilement qu'avec la E92 en étant plus haut et plus lourd de près de 400kg. Je parle ici de conduite à vitesse moyenne (80/100km), j'imagine qu'à plus vive allure le X3 se montre moins à l'aise dans le sinueux.
Avec le X3, l'expression monter dans la voiture prend tout son sens. Rien à voir avec la E92. Et quel bonheur de ne plus avoir à se contorsionner pour aller chercher la ceinture de sécurité oubliée par le bras articulé.
Le TOP est un vrai plus pour le confort. C'est vraiment très agréable d'avoir cette source de lumière dans l'habitacle. J'y ai tellement pris goût que je ne ferme plus le ciel de pavillon.
Le coffre avec le seuil de chargement haut est un vrai bonheur pour rentrer et sortir les courses.
L'accès Confort est également très pratique au quotidien? Je n'ai encore jamais manipulé la clé. Il m'est juste arrivé une fois ou deux de batailler pour fermer en appuyant sur la poignée. J'ai l'impression que c'était lorsque la poignée était mouillé mais c'est peut être un hasard.
Petit bémol sur la sono Hifi Professional DSP. Je ne trouve pas différence nette avec le pack Hifi que j'avais sur la E92. Ca vient peut être des réglages de l'équalizer mais n'étant pas ingé son j'aurais apprécié des modes présélectionnés comme sur les systèmes hifi de salon (Pop/Rock, Classique, Voix, Concert,...). Si j'avais à prendre une voiture neuve je ne dépenserais certainement pas 1200€ pour cette option.
Petite déception également sur les feux de route directionnels. Franchement ce n'est pas flagrant. Même à l'arrêt devant un mur, je vois à peine le faisceau bouger. A moins que mon véhicule ait un soucis, je ne trouve pas cette option vraiment utile. Même chose pour les feux adaptatif. C'est très pratique au niveau du passage en plein phare, par contre je ne constate pas du tout le comportement décrit dans les vidéos promotionnelles. Sur mon véhicule les phares s'allument ou se coupent, point barre. Il n'y a pas d'adaptation du faisceau du genre à droite je reste en plein phare alors que le gauche se coupe ou diminue lorsqu'un véhicule arrive.
Je ne reviens pas sur le HUD qui est vraiment très pratique et pas du tout gênant.
Voilà pour ce retour après quelques semaines d'utilisation.
A peine reçu que je souhaite déjà y apporter quelques changements. A commencer par la pose d'une alarme (sans doute Patrolsat) mais le coût de la pose a tendance à me refroidir (350€ le système et 480€ la pose :shock: )
Ensuite, j'avoue ne pas être spécialement sous le charme de l'allure de mon véhicule. Je ne le trouve pas spécialement beau. Du coup j'aimerais bien changer les jantes et les remplacer par les 19 pouces style 309. Je me dis également qu'il serait plus sympa avec les plastiques noirs peints couleur carrosserie. Mais tout cela à un coût. Il faut compter au moins 2000€ pour un pack d'occasion de jantes + pneus et la peinture devrait également tourner pas loin de 2000€.
L'installation du volant M Sport du X4 440i présenté par Tom est vraiment tentante mais là aussi il faut compter un beau billet.
Je pense que l'achat des tapis tous temps est finalement ce qu'il y a de plus raisonnable pour commencer. ;)
Lorsque que je suis passé de mon ex E60 530D à mon ex E60 535D, j'ai pris environ 1l de plus au 100.
Toi tu prends 1,3l entre une E92 330D et un X3 35D.
Outre la différence de moteur, de puissance, il y a aussi une différence de carrosserie et de poids non négligeable. Sans parler de la transmission.
1,3 l de différence, ça me parait extrêmement raisonnable.
Dernière modification par Thomas le 30 janv. 2016, 21:13, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Message par Mimilou »
Dgedge
Je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi j'ai précisé que c'était surtout psychologique et le prétexte pour râler un peu. ;)
Superken73
Voiture : BMW 320D => X3 30D => X5 M50D
Message par Superken73 »
Salut Dgedge,
Juste une info venant de mon carrossier (super PRO) : il n'y a aucune peinture qui tient (dans le temps aux UV) sur les plastiques noirs des pares-chocs.
Concernant les 2000 € de peinture ... ils t'ont pris pour un Américain ou quoi ????
Deux solutions :
- Soit tu tentes de peindre les pares-chocs à la bombe (pratique en cas de retouches à faire) mais j'avoue que c'est pas très glam ...
- Soit tu trouves un pack M d'occasion mais là c'est rare (surtout en bon état).
Sinon, il faudra en faire poser un mais ATTENTION : ils sont malins chez BM : poser un pack M sur une monte d'origine "sans" va te réserver de mauvaises surprises.
Expl : plaque protège moteur trop courte, les PDC à changer pour quelques millimètres (96 € HT l'un), élargisseurs d'ailes trop courts, etc ...
Tu peux prévoir un petit billet d'environ 5000 € (le Kit complet + peinture + MO).
Pour les jantes, perso je voulais mettre de jantes M et quand j'ai vu le tarif chez BM, aïe aïe aïe !
Vas faire un tour sur les sites qui vendent des répliques, ça fait moins mal au cœur de les changer si tu les abimais sur un "put..." de trottoir qui traverse la route (il faut compter 2000€ en runflat 20").
Total : 7000€ (pack M + Jantes 20").
Pour comparer avec les 4000 € que tu évoquais plus haut, pour 1000 € de plus j'opterai pour la pose du pack M avec la garantie d'avoir un BM avec un LOOK d'enfer.
Pour les jantes, tu pourras les changer plus tard quand les finances seront au beau fixe.
Tout dépend des priorités dans la vie ... mais quand on aime, on ne compte pas !
Fais toi plaisir, tu ne le regretteras pas ... :Top:
Dgedge
Merci pour les conseils Superken. Quand je parlais de 2000€ de peinture c'etait simplement une estimation personnelle. Un autre membre (bmw325) a fait faire cette operation sur son X4 XLine. Il en a eu pour 1400€ fait par un carrossier avec depose des elements avant peinture.
Concernant les jantes, j'ai vu des OEM style 309 d'occasion en tres bon etat montees en Pirelli P Zero pour 2000€ l'ensemble. J'ai deja eu recourt aux repliques (WSP Italy) sur ma E92 et j'en ai ete tres satisfait. La aussi il faut compter ~2000€ avec les pneus.
Pour le moment ce ne sont que des idees pour rendre mon X3 plus agreable a mes yeux. La priorite c'est la pose de l'alarme que j'ai commandee hier. Je devrais la recevoir la semaine prochaine et je la ferai poser des que possible.
Au fait, tu as reussi a vendre ta E46?
Superken73
Non, pas encore ... même en ayant baissé le prix de vente à 7500€.
J'ai bien 2 personnes qui hésitent encore mais je ne pense pas que cela aboutisse.
Ce n'est peut-être pas le bon moment.
En tout cas, elle est sur cale et bien au chaud pour l'instant.
Concernant ton alarme, que comptes tu mettre comme système, un cobratrack ?
Dgedge
J'ai commandé un Patrolsat avec tracker et système anti car jacking. On en parle dans le sujet Alarme en rétrofit.
