Donc au niveau du triangle de suspension RAS, il était juste desseré.
Par contre j'ai constaté lors d'un lavage que la jante en question avait plein de graisse, et en regardant de plus près, le soufflet coté roue était percé.
J'ai donc pris rapidement rdv pour le changement (150€ annoncé à la base) mais une fois démonté, le constat était sans appel : cardon mort, Le pas de vis du boulon de cardan était complètement foiré (dû à un mauvais serrage lors d'une précédente intervention sur le soufflet coté boite par l'ancien proprio
Par contre difficile de trouver quelqu'un qui veuille bien s'occuper du X
Donc ce coup ci sujet clos définitivement.
