Je me suis lancé dans le remplacement du joint sur toit ouvrant sur mon X3 ( 3.0d LCI de 2007), l'ancien joint tous sec laissait passé l'air , donc j'avais du bruit
Voici la référence du joint que j'ai utilisé :
J'ai commencé par sortir la vitre arrière du toit, 2 vis étoiles de chaque coté (repérer la position pour le remontage avec une trace de pointe autour de la vis par exemple) , et il sort en forçant un peut et de travère...
Ensuite il faut ouvrir le toit ouvrant avec la commande pour avoir accès à tous le joint, retirer l'ancien joint et bien nettoyer avec de l'acétone le restant de colle,
Ensuite on remet le joint neuf et remontage dans le sens inverse, le plus dur reste de remettre la vitre arrière en manœuvrant, mais ça passe..,
Procéder au réglage de la vitre arrière avec les 4 vis pour ne pas avoir de fuite d'eau...
Voila , plus aucun bruit
