Problème Lumière svp....
THEO67
Message par THEO67 »
Au tableau de bord de mon X5E53 de 2002 , il est affiché vérifications des feux stop puis des codes puis des antibrouillards avants puis arrières ...
Finalement tout ce qui est lumière extérieure...
Et c est vrai que j ai l'impression que rien ne fonctionne.
Savez vous quel est le relai ou fusible qui gère tout cela svp?
Je suis un peu dans le caca et je ne trouve rien qui peux m aider...
Au secours svp....
mignonX5
Voiture : BMW 520D SPORT DISIGN PACK M 2008
Re: Problème Lumière svp....
Message par mignonX5 »
Rien ne fonctionne ! c'est a dire ?
tes feux et antibrouillard ne s'allume plus ???
THEO67
Tu as tout qui s allume mais n importe comment : 1 phare sur 2, 2 feux stop sur trois, plus de clignotant...
Je cherche où se trouve le module d'éclairage LSZ sur le E53... :( mais je trouve pas...
Avant il était derrière le bouton des phares mais plus sur le E53...
THEO67
J ai trouvé le module d'éclairage . Pour info pour ceux qui ont un X5 E53 il est à droite sous la boite à gants..
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Et est ce que ça a solutionné ton problème?
THEO67
J ai démonté la carte électronique de la centrale mais rien vu de bizarre dessus.
J en ai commandé une sur le net ..
Tout les symptômes me laissent penser qu elle a lâchée.
Les feux ,antibrouillards, déconnent plutôt du côté conducteur.
Dès que je la reçois je m y colle..
BURN
Message par BURN »
De mémoire j'avais vu ici que quand une ampoule était grillée sur nos X, le clignotant du phare concerné se mettait en mode veilleuse.
Ne serait ce pas un problème de ce genre ? Une ampoule HS qui fout le bazar partout?
THEO67
Tu crois que cela peut foutre un tel bordel ??? Si c est le cas c est énorme... :(
BURN
Message par BURN »
Aucune certitude, mais le petit dispositif qui est censé t'indiquer que ton ampoule est HS peut être celui qui bug et sème la zizanie.
Regarde si toutes tes ampoules fonctionnent et si une est HS change là, ça ne m'étonnerait qu'à moitié que ce soit ça.
Les joies de l’électronique...
THEO67
Merci Burn, je vais jeter un coup d œil demain.. ;)
BURN
Message par BURN »
En voulant trouver le sujet dont je te parlais, je suis tombé la dessus, peut être une autre piste inintéressante.
viewtopic.php?f=28&t=23930&p=538239&hil ... nt#p538239
THEO67
Effectivement , très intéressant. Merci Burn ;)
THEO67
Toutes les lampes vérifier ce matin à part le xénon et rien...
J ai vraiment un gros doute sur la carte électronique de la centrale d éclairage ... :(
On verra bien quand je recevrais l'autre...
