J'ai failli acheter une 123d mais avec ces putain de chaînes de distri c'est tendu, impossible d en trouver une où cela a été remplacer et quand on voit que meme celles remplacées lâchent encore Jai pas franchi le cap.
Du coup j'ai pris une John Cooper works à la place ( avec la chaîne remplacée cette fois!!!) ! Et je regrette pas! Quelle machine de folie!
Petit hs , ma 123d à eu le rappel du tendeur supérieur mais elle a refait du bruit et bmw n'a pas voulus prendre en garantis sous peine que la chaîne inférieur ne peut casser et que donc ce n était au un bruit gênant à l oreille ....enfin le calvair avec lettre recommander chez bmw France , et 500 euro à payer pour les divers testes.
Pourtant véhicule entretenus exclusivement chez bmw !!! Elle avais 130000kms .
C était une pack m en bleu le Man j en étais amoureux .
x3 de 2005, 3.0l d 204cv boite manu,egr nettoyé et bouchons sur l'admission.
il me restait 50km a faire et j'ai mis 65L dedans.la il me reste 50 km a faire et j'ai fais 880km.l'ODB me dit conso a 7,6L( j’étais assez content) mais si ont fait le calcul sa donne plutôt 13,5L(suis moins content la!!) !! sacré différence non?un site qui calcul sa en entrant juste les valeurs me trouve 7,39L/100
pour le calcul , j'ai pu me planter.. j'ai fait les 880km parcourus divisé par les 65L donc 880km divisé par 65= 13,5L, si mon calcul est pas bon donnez moi la bonne formule!
sur ce plein j'ai fait environ 400km d'autoroute a 130( limitateur ) et le reste entre national et départementale ou je roule aux limitations sans trop pousser, je roule économique.
Ouai j'avoue que parfois ca pousse à 6000 trs/min! Non mais je ne fais pas attention, je roule vite et je vis les bouchons en tant que frontaliers. Donc voilà quoi...
On entend souvent dire que le x3 est gourmand en carburant mais voici photo a l 'appuie que c'est loin d etre le cas! 6,4 L de moyenne!!! c'est juste hallucinant pour un véhicule aussi puissant et aussi lourd! Je consomme moins que 1 citadine de 70 cv!
Je ne me lasserai jamais de ce véhicule!!!
Heuuu à 90km/h!!!!! Et certainement pas à 130. Avant départ des vacances, J'ai fait les choses suivantes:
*nettoyage collecteur admission plus mise en place des bouchons
*nettoyage vanne EGR
*Changement thermostat et pompe à eau
*Changement filtre à huile
*Changement filtre à gasoil
*Changement Filtre à air
*Vidange LDR et huile.
A 135 km, je consomme 7.2 avec régulateur et alternance 110km/h et 90km/h (travaux) sur 350 km de Lyon à Narbonne. Donc 6.4 c'est just amazingggg.
Mon X3 218cv boite méca, 1700km France Allemagne (aller et retour) 8.3l/100 avec 90% à plus de 180km/h en allemagne
première partie France et Belgique 7.3l/100, et après en Allemagne la conso est montée à 8.6l/100 (205km/h pied au plancher, moins de 4000tr/m)
le X3 semble être bridé à 205km/h, vous confirmez?
pour ma part la pose des bouchons sur le collecteur, à réglé le problème de ralenti instable, BMW m'avait diagnostiqué 2 injecteurs hs.
Dsl x3packM mais je te confirme que l on peut depasser les 205 km/h car avec mon x3 (pack M 218 ch ) a 220 km/h et 4000 tr/min j'ai arrêté d accélérer et il demandais encore a monté donc.....
le miens monte très vite jusqu’à 205km/h chrono (compteur il frôle le 201km/h), et après il régule
je vais aller voir un amis qui fait de la reprogrammation moteur, pour voir si il n'y a pas de bride
