Comment changer grille de calandre X4 ?
chrissx
Voiture : BMW X4 2.0D et BMW M4 Cabriolet
Message par chrissx »
Salut à tous,
J'ai commandé des grilles noires pour remplacer celles chromées de mon X4.
Il s’avère que c'est plus compliqué que je le pensais... :shock: savez vous comment démonter la grille ?
Je trouve des truc sur des E90 ou 135I mais ca ne correspond pas au X4.
Re: Comment changer grille de calandre X4 ?
Comme cela :
Sinon tu peux casser les barres d'une calandre pour la déclipser puis retirer l'autre.
Ps : J'ai mis en forme ton message pour qu'il soit plus lisible :Moderateurs:
chrissx
merci:D
Par contre je galère.... je vais encore essayer sans couper les grilles actuelles.... mais ca continue, je vais tout découper :)
en tout cas merci de ton aide ;)
serge.d
Voiture : BMW x3 3.0 da exclusive
Message par serge.d »
Au vu des divers vidéos, tu devrais te faire un outils en forme de crochet mais avec un tournevis plat plutot. Il te faut bien sur bien situer les clips de fixations et leurs formes au préalable. J'ai aussi vu sur serie 3 et sur la première vidéo, qu'il te faut déclipser le haut du pourtour de la calandre pour une meilleure manipulation de la calandre.
Et avec de la patience :roll: je pense que ca se déclipsera plus facilement.
Oups je m'apercois que je suis un peu à la bourre, cela fait déjà un mois :roll:
C
Chrislns
Voiture : X3 G01 MSPORT
Message par Chrislns »
chrissx as tu réussi a installer des grilles de calandre car je suis aussi intéressé, effectivement la solution facile c'est de découper la grille pour pouvoir passer la main?
Un petit retour?
lycan
Message par lycan »
J'ai réussi non sans mal à passer les doigts entre les haricots sans à avoir à démonter le dessus du pare choc ,il faut quand même avoir de long doigts sinon c'est peine perdu :clown:
