Claquement train avant
R
Ralliartevovi
Voiture : X3 E83 3.0D
Message par Ralliartevovi »
Salut à tous,
Je viens vers vous cars j'ai un claquement à l'avant gauche quand je passe dans des nies de poule. Comme si la roue n'était pas bien serrée.
Tous les éléments dû trains avant ont déjà été changés récemment. Rotules, bras et silent bloc de suspension, et j'ai changé hier les biellettes de direction complètes mais le bruit est toujours la.
Les roulements ne font pas de bruits.
Si je tape avec le pied dans la roue avant gauche du côté arrière de la roue (vers la porte conducteur) on entend un bruit métallique.
La seule chose que je n'ai pas changé c'est les amortisseurs et les coupelles. Pensez vous que le bruit puisse venir de là ?
Je cherche des avis avant d'engager encore des frais car cet après midi du couo j'ai rendez vous pour refaire le parallélisme pour rien.
Merci d'avance à tous.
Bye
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Re: Claquement train avant
Message par yann6760 »
j'avais la même chose sur ma 320d e46, c'etais les silentbloc de triangle de suspension qui étaient hs, ceux qui se trouve dans le châssis coté baie de par-brise.
R
Ralliartevovi
Merci pour la réponse. Si je ne me trompe pas, sur le x3 il s'agit d'une barre avec un silent bloc côté châssis et une rotule sous le triangle.
J'ai déjà changé 2 fois cette pièce depuis que j'ai la voiture (j'ai pris du febi les 2 fois). La dernière fois c'était il n'y a pas très longtemps.
Je pourrais inverser les 2 côtés pour faire le test sans les changer une 3 eme fois si le problème ne vient pas de la.
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
J'ai aussi eu ce probleme !!
Fais toi aider !
Toi , regarde avec tes main , si ta tige d'amortisseur n'a pas de jeu ....quand tu fais aller ta roue d'avant en arriere par petit coup !!!
R
Ralliartevovi
À oui si je donne des petits coups dans la roue de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant la roue bouge pas mal.
Ça se sent également dans le volant lorsque je met des petits coups de frein.
Je pensais que c'était les silent bloc du triangle qui travaillaient. Ceux de la barre qui par en diagonale du pivot vers l'avant de la voiture.
Par contre il me semble avoir ce même phenomene des 2 côtés.
Le X a 180000 km et c'est un 3.0d de 2005.
Bye
R
Ralliartevovi
Je reviens aux nouvelles concernant mon claquement au niveau du train avant.
J'ai changé les amortisseurs avant avec les coupelles et le claquement a disparu. Deplus, j'ai t'retrouve un comportement sain du train avant !
Bonne journée à tous.
Laurent
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Super, niquel! Je suis content pour toi! Quel plaisir quand on résoud sa panne tout seul!
