[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
o
onabla ///M
Voiture : BMW M4 COMPETITION
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par onabla ///M »
savez vous si c'est possible de coder la fonction fermeture auto des vitres en cas de pluie ? merci
En roulant, j'imagine donc en le couplant au détecteur de pluie ?
o
onabla ///M
Hello captaincook
non garée et verrouillée en pleine été et op une pluie soudaine et le toit se ferme :D
Si tu as les bonnes options avec le Connected Drive, tu peux utiliser l'application BMW Remote qui te permet de verrouiller ta voiture avec ton smartphone.
A condition de ne pas être trop loin.
k
kelkiff
Message par kelkiff »
oui tu peux activer cette fonction :D
Le toit ouvrant se ferme tout seul des qu'il détecte la pluie
HU_NBT/3000/REGEN_SCHLIESSEN /aktiv
Ok, mais il la détecte comment, la pluie ?
Avec ... le capteur de pluie.
:scratch:
Je ne suis pas certain que celui ci fonctionne à l'arrêt, contact coupé et voiture verrouillée
Mais je me trompe peut être.
k
kelkiff
il faut tester car je ne sais pas si a l’arrêt cela fonctionne
a
alapeyronnie
Voiture : BMW F31 320d Business
Message par alapeyronnie »
kelkiff a écrit :
je ne sais pas du tout
Sur ta F30 de 2012, tu avais quoi comme GPS 606 (Business) ou 609 (Business pro) ?
merci
o
onabla ///M
Bonjour alors codage de la ligne HU_NBT/3000/REGEN_SCHLIESSEN /
ça fonctionne pas que se soit moteur démarré avec essuie glace actif ou véhicule verrouillé dommage
k
kelkiff
merci
609
luckyzxr
Voiture : 430d f32
Message par luckyzxr »
attention avec ce coding ,beaucoup de personne on fait marche arrière :arrow:
sur route il fait super chaud , le toit ouvrant est ouvert en grand ! on est super bien 8)
et la ,la voiture de devant met un coup de lave glace, car de ce beau temps il y a plein de moustiques .
et la ton capteur de pluie détecte les projections de lave glace de la voiture de devant et ferme automatiquement ton TO pendant 15 minutes :affraid:
par contre Captain je vais regarder pour l histoire du smart phone et l appli bmw remote ca me parait genial . connais tu le nom de l option ?
o
onabla ///M
Bonsoir luckyzxr vu que sa fonctionne pas j'ai remis en nicht aktiv par contre j'ai l'option Harman Kardon mais pas l'equalizer dans l'idrive est ce possible de l'ajouter avec E-sys ? merci
Luckyzxr, c'est l'option 06AP Services à distance qu'il faut avoir.
o
onabla ///M
Bonsoir attention l'appli remote verrouille le véhicule mais ne ferme pas les vitres ni le toit ouvrant :D
Tiens, il faut que je teste ça demain, pour les vitres du moins puisque je n'ai pas de TO.
a
alapeyronnie
merci
Après pas mal de recherche j'ai fini par trouver la réponse, je n'ai pas de combox dans le coffre donc c'est mort pour le streaming bluetooth, du coup je vais tester un petit dongle sur la prise jack.
Par contre le fait que ce soit impossible de coder pour le bluetooth, veut il également dire qu'il est impossible de coder autre chose ou cela n'a rien à voir ?
J'aurais bien aimé avoir le Eco pro dés le démarrage ainsi que les 5x pour le clignotant.
Vous pensez que c'est jouable quand même ???
Oui c'est indépendant.
matriochka
Voiture : Plus de F15 25D !
Message par matriochka »
Bonsoir à tous,
étant manifestement le seul F15iste à coder, je viens chez les F3X pour me renseigner, pouvez vous regarder quel choix vous avez de validé sur la ligne suivante :
HU_NBT 3001 STARTUP_TYPE
Sur la mienne le choix validé est black.
Un grand merci !
