sinon j'ai été trés déçu par ma lance à mousse. je n'ai pas le modèle haute pression et la mousse adhère très peu à la carrosserie. elle glisse et se retrouve vite au sol.....donc effet moyen....
oui . sur site Maniac Auto il y avait deux modèles : 1 sur jet et un sur NHP. comme je n'utilise pas le karcher (je ne vois pas l'utilité et c'est trop fastidieux à chaque lavage), j'ai pris modèle jet.
je croyais avoir des voitures blanches comme celles de passion 77..et bien que nenni....
sinon, pour ceux qui utilisent des Clay Bar j'ai découvert ce matin qu'il faut différents modèles : des traces ne partaient pas avec une Chemical Guys (jaune) . elles sont parties avec la Clay Auto Finesse sans soucis.....
Je pense, sans les avoir essayer certes, que le modèle prévu pour être raccordé à un NHP est plus performant que celui prévu pour un simple tuyau d'arrosage.
La dépression permettant d'aspirer le produit et de créer la mousse n'est évidemment pas la même.
En rentrant du sud, je vais d'ailleurs commander la Venturi 2 avec les produits qui vont avec et j'espère en être satisfait.
Celle sur jet ne sert pas à grand chose, celle à bouteille sur NHP fonctionne très bien.
Je ferais des photos ce soir ou demain pour te montrer la mousse.
Le prélavage n'est pas à faire à chaque lavage si tu laves ton auto régulièrement ou si le niveau de salissures est faible.
Pour les Clay, il y a des "accroches" différentes. L'Autofinesse est un bon compromis pour les amateurs comme nous.
comme je nettoie les voitures régulièrement , la lance à mousse ne me parait au final pas nécéssaire...je ne laisse pas le temps à la saleté de s'incruster..!
Moi je fais venir un type qui fait intérieur/extérieur à la vapeur. C'est sûr, c'est cher, mais c'est beaucoup moins fatiguant et le résultat bien meilleur qu'en station.
Je ne connaissais pas cette technique. Surement un peu moins efficace que les rouleaux qui frottent la carrosserie mais au moins pas de risque de micro rayure.
bien pour les micros rayures mais pour que ce système soit efficace sans contact ils ont été obliger de relever l'agressivité du shampooing donc si le week end d'avant vous vous êtes "amusés " à appliquer une cire sur votre carrosserie il faut savoir qu'après le passage dans ce portique elle n'y sera plus
Lavage à la main uniquement et essuie peau de chamois pour les traces
Mais quel est l'intérêt des canons à mousse ?
effectuer un prélavage avec une mousse active permet d"éviter de trainer sous son gant de lavage les plus gros contaminants comme les fientes ou autres et de ce fait de ne pas rayer le vernis.
pour le séchage la peau de chamois est à éviter puisque elle n'offre aucune sécurité lors de cette opération, il suffit d'avoir oublié ne serait ce qu'un grain de poussière pour qu'il soit trainé sur toute la carrosserie, l'idéale reste de prendre une serviette de séchage comme celle ci, en cas d'oubli elle retiendra dans ses fibre l'intrus et empêchera la rayure http://www.cleanyourcar.co.uk/microfibr ... d_634.html
Je viens de commander et je vais essayer Shampoing lustrant Gold Class MEGUIARS 500 ml .
Je vais tester sinon j essayerai le produit sur ton lien.
il est pas économique le meguiar's, si tu veux un shampooing top qui mousse bien en plus au ph neutre au cas une cire soit présente il y à celui ci ( 30ml pour 5 litres d'eau ) http://www.cleanyourcar.co.uk/valeting- ... d_443.html
En effet, la peau de chamois est à oublier depuis longtemps.
J'utilise la meguiar's (absorbeur magnétique) reçue en cadeau il y a quelques années.
Elle se trouve facilement en centre auto.
Merci passion pour ces précisions je n'avais pas pensé à la poussière sous ma peau de siamois je vais m'acheter une microfibre
