Avais-tu essayé la méthode du voltmètre en position ampèremètre ?
Je ne vois pas d'autre solution réelle.
Il faut voir la consommation de courant et débrancher fusible après fusible et regarder à chaque fois.
C'est laborieux, mais hyper efficace.
C'est comme ça que j'avais trouvé sur la mienne (l'ampli BM54 consommait au repos; il était en panne partielle côté amplification).
Mais bon, y'a tellement d'électronique embarquée, qu'il faut être méticuleux et méthodique.
Quand il y a un court-circuit, au moins le fusible saute; mais quand tu as un consommation fantôme, c'est plus dur à trouver.
Tu peux également, voiture froide, utiliser un lecteur de température 'type pistolet laser' et le passer partout dans le véhicule, voir s'il y a une petite source de chaleur ponctuelle sur un organe, un fil électrique, y compris dans le compartiment de la boite à fusibles.
Tout organe qui consomme dégage de la chaleur, aussi infime soit-elle.
Voilà, un vrai jeu de pistes, faut juste prendre son temps, noter sur un calepin chaque étape faite et tout vérifier, car au bout d'un moment on doute et on oublie une partie ou organe importants.
ça peut être tout et n'importe quoi : gaine abîmée où un conducteur de capteur touche la masse, dû au frottement.
Regarder également en dessous du véhicule (connectique capteurs divers et variés), démonter les trappes d'accès côté ailes AR, fond de coffre là où il y a la batterie, humidité ? traces d'eau ?
