Quelles batteries ?
N
Nostra
Voiture : BMW X3 E83
Quelles batteries ?
Message par Nostra »
Je dois remplacer ma batterie elle ne tiens plus la charge.
En place j'ai une Varta 90Ah 900A mais je n'arrive pas a trouver la même....
je trouve des 100Ah en 900A ou des 95Ah 850A, es ce que sa irai quand même?
je crois que la mienne n'est pas une agm car pas de start and stop et batterie en place blanche mais pas sur.....quelqu'un peut me confirmer?
Merci,
Re: Quelles batteries ?
Hello Nostra
X3 E83 n'est pas sujet avec le capteur IBS (capteur batterie) plutôt bonne nouvelle :D
Pas de soucis pour passer sur une 100 ou rester sur la préconisation origine.
D'origine effectivement sous référence BMW 61 21 7 604 822 (90Ah pour 720A)
Etrange que celle monté fasse 900A (semble une AGM vu l'ampérage que tu indiques)
Voici les correspondances en alternative de la monte origine indiqué par BMW
AUTOMEGA 1112010308
BOSCH 0 092 S40 130 (95 Ah 800A)
IPSA TM82P (82Ah)
VARTA 5852000803162 (85Ah 800A)
Il en existe certainement encore d'autres...du moment que la taille correspond 175 x 175 x 315 ou certaine comme Bosch 190 x 175 x 353 passerai aussi.
Je viens de remplacer la mienne (7 ans et d'origine) par une batterie Varta blue start dynamic à 128 euros ttc. C'est une 800 Amp.
jfmx3
Message par jfmx3 »
Sur mon E83 j'avais effectivement une 90 Ah - 720 Amp. la ref. était 61 21 8 385 398, j'ai vendu le X3 au mois de mai, il était de 2007 et la batterie d'origine.
Celle-ci : viewtopic.php?f=26&t=24702&p=555642&hil ... ne#p555642
N
Nostra
Merci pour les informations, bisard que la mienne soit en 900 a pourtant c'est celle d'origine bmw.
Mais mon X3 viens de Belgique c'est un pack luxe avec siège électrique chauffant c'est peut être pour sa, il consomme plus.....
:lol!: les Belges sont bien connus pour la conso...Orval,Gribousine,Leffe & Co :Alcooliques:
Possible également que ce soit une AGM,BMW en propose également pour E83 actuellement (mais à l'époque ce n'était pas la première monte,AGM n'existait pas encore ) peut être changé en concession par le ou les anciens propriétaires.
BMW indique pour l'AGM et X3 E83
Nouvelle génération de batterie (AGM) :
pour véhicules à bilan de charge
difficile de la batterie, il existe
désormais une nouvelle génération de
batteries.
référence 61 21 6 924 023
Tu l'a depuis 2015 :?:
Il semble de 2009,une des toutes dernière en plus :Top:
7 ans autant prendre une classique et bien l'entretenir (rapport prix)
N
Nostra
Oui je l'ai depuis 2015 et modèle 2009,
J'ai vérifier c'est une batterie bmw noir varta donc sûrement agm mais je ne l'ai pas vu écrit dessus.
Je vais voir pour repasser sur une normal avec des données approche celle qui est en place.
Merci,
