Probleme de boite de transfert ou autre chose ?
i
ipirate
Voiture : Bmw 535i e39
Re: Probleme de boite de transfert ou autre chose ?
Message par ipirate »
Et sur pont j'ai du mal à tourner les roue avant
Lat27
Voiture : BMW x5 e53
Message par Lat27 »
Bonjour ipirate
ces info tu peux les retrouver gravées a l'intérieur de la jantes quand tu es sous la voiture
Lat27
Message par Lat27 »
ipirate a écrit : 26 avr. 2017, 17:11
Moi mes roues tournent bien sur pont ...
THE DIESELMAN
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Message par THE DIESELMAN »
Pour ce qui est des informations concernant tes jantes, il faut déposer la roue et regarder à l'intérieur.
Tu trouveras une information du style "9 1/2J X 20” comme sur la photo que je t'ai mis.
Fais ça en déposant une jante avant et ensuite une jante arrière pour être sûr que ta monte est en assymétrique, car si c'est de taille identique, ça ne va pas être bon vu la différence de pneumatiques que tu as entre l'avant et l'arrière.
i
ipirate
Rebonjour les amis
On a trouver le soucie le problème vient de pont avant
Pont il est pas compatible
Au lieu de rapport 3.91
J'ai 4.1
Dernière modification par ipirate le 01 mai 2017, 18:49, modifié 1 fois.
On devine ce que tu veux dire mais il doit manquer quelques mots dans ta phrase, ou alors ils y sont tous mais pas dans le bon sens :scratch:
i
ipirate
J'ai corrigé ;)
Lat27
Message par Lat27 »
ipirate a écrit : 01 mai 2017, 15:29
Rebonjour les amis
J'ai 4.1
Salut
les rapports que tu donnes sont marqués sur le pont?? Comment tu as fait pour les trouvés??
merci
i
ipirate
Jai ouvert les pont
J'ai compté les dent sur pignon y'a 41
Et sur axe y'a 10
41/10:4.1
Sur le mien 43/11:3.91
i
ipirate
Maintenant je me trouve avec une boite de transfert et un pont avant de plus
Ils sont à vendre si vous connaissais quelqu'un qui cherche
Olive60
Voiture : Bmw x5 e53 v8 320
Message par Olive60 »
Salut ipirate,
Bon!!! Je me doute que tu as du vendre ton pont avant en 4.10.
j'en cherche un si jamais :D :D :D
i
ipirate
Je l’ai vendu il y’a une semaine
montchat69
Voiture : X1 23D LUXE
Message par montchat69 »
J'ai le même problème sur x1 E84
Après changement du pont problème avec le x drive et les roues avant lorsque le pont est branche à la boîte de transfert.
Avant du pont reusiné à neuf en Autriche 3,64.
Commandé un 2 ème au cas où le rapport du premier ne soit pas bon, et la c'est la même chose avec le 2 ème pont
Mon mécano n'a toujours pas trouvé la panne, et je commence à desesper
D'après ce sujet ça vient du pont, ça voudrait dire que le fournisseur s'est trompé 2 fois dans l'étiquetage et le rapport du pont ?
Peu crédible quand même
Merci pour votre aide
p
papounet26
Voiture : BMW X5 4,8 IS
Message par papounet26 »
A l'intérieur de tes jantes tu as les infos sur la largeur la hauteur et la position axial (ET).
