Ci-joint une
Je vous passe le démontage du pare-choc et des capteurs, car les tutos sont déjà sur le forum.
Démontage des grilles, découpes des grilles en acier à la disqueuse (disque fin), un p'tit coup de vernis incolore en bombe, ne pas oublier le décrocher pour les deux vis de fixation sous la plaque d'immat, ajustement et fixation par quelques vis, puis collage à la colle chaude.
J'ai mis de la colle chaude sur les vis et également des nouvelles vis et agrafes pour le remontage du par-choc
Remplacement du capteur défectueux.
Résultat Temps: 4 heures en tout.
Prix: 14€ les deux plaques non vernis.
