C'est quelle version que tu installais :
Road map europe evo 2017 - 2
Ou
Road map europe evo 2017 - 3
Moi j'ai fini le transfert (evo 2017-3 ) sur ma clé usb mais vu ton problème , je vais attendre pour la mise à jour .
Quelqu'un a déjà fait la dernière mise à jour road map europe EVO 2017 - 3 ???
Je viens d'effectuer la mise à jour roadmap Europe EVO 2017-3 sur ma 4 GC ; Tout c'est passé normalement ; ça prend environ 30 mn et on peut l'interrompre et la reprendre sans pb ;
Le plus long c'est le téléchargement ( 4 h )
Je reconnais que les explication de BMW ne sont pas claires !! Mais après avoir tâtonner un peu j'ai fini par comprendre comment faire ( et ce qu'il ne faut pas faire .; )
J'avais déjà fait les MAJ 2016-2 et 2017-1 sans problèmes avec achat d'une clé USB 32Go.
Je me lance pour la MAJ 2017-2 et paf, on passe de 29.7 Go à 30.5 Go et ça ne rentre plus dans la clé de 32 Go (qui fait toujours moins...). Donc obligation d'acheter une clé en 64 Go...
Pour les MAJ 2018, il faudra peut être investir dans une 128 Go ?? !!
N'oublies pas qu'il faut formater ta clef en FAT32.
J'ai également dû prendre une clef 64Go qui donne un peu plus d'espace qu'une 32Go en la formatant en FAT32
quelqu'un aurait reussi a faire une mise a jour du système complet d'une serie F3x pour avoir la nouvelle présentation sur l'ecran central (c'est des icones et plus les noms)?
le nouvelle ergonomie est plus sympa que la liste qui affiche(multimedi, radio navigation ect...)
je viens de télécharger sans problème la MAJ road map Evo 2017-3 sur mon mac , le problème c'est que mon pc ne reconnait pas le FAT32, pourtant lors du téléchargement j'avais précisé être sur MAC.
Certain ont pu faire le MAJ via MAC?
Les cartes soit tu payes, chez bmw ou un site internet, la tu reçois une clef usb avec dessus les vartes et avec le numéro de code a rentrer
ou sinon tu télecharges, depuis les forums US (bimmerfest) et tu te casses un peu la tête pour générer le code...
voila
Pour la technique via clé USB :
la clé (physique USB) peut être utilisée X fois (le soft peut même être téléchargé, peu importe), par contre lorsque tu essayes la mise à jour , trois possibilites :
- la voiture n'a pas été mis à jour -> il te faut un nouveau code
- la voiture a déjà été mis à jour avec un code valable une seule fois -> il te faut un nouveau code
- la voiture a déjà été mis à jour avec un code à vie -> aucun code n'est demandé et la mise à jour peut commencer
La clé logique (code d'authentification) lui existe donc sous deux formes différentes : soit un code qui marche une fois soit un code à vie qui marche à chaque nouvelle mise à jour.
la voiture n'a pas était mise a jour du tout (je parle de la map qui est de 2014 )
pour le logiciel ou autre je sais pas mon véhicule a était récemment au garage pour une panne et il m'on fait une mise a jour du vehicule (enfin pire que mieux..mon adule a 0 alors qu'il y avait un appoint a faire, et mes plaquettes avant a remplacé dans 10000km et maintenant elles sont a faire dans 50000km....)
Je tente de mettre ma cartographie à jour via le Download Manager sur MAC. Or, après plusieurs tentatives, je suis toujours confronté au même problème: entre 15 et 20% de téléchargement, tout s'arrête et une fenêtre s'ouvre disant "erreur lors du téléchargement, problème avec la connexion internet" et impossible de repartir. Je précise que ma connexion fonctionne toujours sans problème. J'ai aussi essayé sur un PC et j'ai exactement la même chose. Avez vous eu ce genre de problème? Merci d'avance.
Je viens d'acheter la MAJ sur bmw connect, téléchargement OK, MAJ OK sur le X3 mais je n'ai que les autoroutes et nationales ?
je n'ai plus toutes les petites routes ... je vais refaire la MAJ pour vérifier mais savez-vous d'ou cela peut venir ? saisie du code incorrect ?
