Problèmes vitres électriques X3
p
pezz2025
Voiture : BMW X3 E83 2004
Message par pezz2025 »
Voilà mon petit problème…
Il y a une année en arrière j’ai eu un problème avec les 4 vitres électriques sur ma X3 (e83), impossible de commander les 4 vitres avec la console dans la portière conducteur.
Par contre les vitres passagère AV et passagers AR fonctionnent parfaitement avec les boutons dans les respectives portières.
Or, je me suis lancé dans le démontage du panneau portière conducteur et j’ai contrôlé l’alimentation de la console, résultat OK.
Seule connerie que j’ai fait c’est de mettre le contact avec l’airbag débranché.. Résultat, témoin airbag allumé :( ….. Mais, a ma grande surprise le problème des vitres électriques disparu…
Il y aune semaine, je me suis motivé et je suis arrivé, avec INPA a enlever le « défaut airbag » et tout d’en coup le problèmes des vitres électriques réapparait… et en plus impossible de rabattre les rétros.
Or après un test INPA de la ZKE j’ai 3 messages d’erreur :
Error memory report
ECU : ZKE5
JobStatus : OKAY
Variant : ZKE5
107 no answer passenger mirror
error frequency :1
Static error
Errorcode : 6B 21
106 no answer switch block
error frequency :1
Static error
Errorcode : 6A 21
107 no answer driver mirror
error frequency :1
Static error
Errorcode : 6C 21
Si je lance des test dans la ZKE:
Rabattement retro, ne marche pas
Lever descendre les 4 vitres OKa
Fermeture vhc OK
Etc…….
Pour résumer,
La console panneau porte conducteur ne fonctionne pas, elle est alimentée, il y a bien les lumières allumées mais pas de réaction sur aucun butons.
Les vitre fonctionnent bien avec les autres 3 consoles dans les portières passagers ainsi que avec la clef (avec la clef je peux ouvrir et fermer les 4)
Les rétros ne fonctionnent pas ni avec la console ni avec la clef
Donc avant d’effectuer une intervention chirurgicale sur la ZKE pour remplacement des 4 relais j’aimerai avoir votre avis ou expériences.
k
kalol
Re: Problèmes vitres électriques X3
Message par kalol »
As tu résolu ton problème ? Si oui comment as tu fais ?
J'ai eu le même problème sur mon X3 après un lavage. La panne à disparue quelque temps après et est réapparue de nouveau après lavage. Le voyant airbag étaient déjà allumé et l'est toujours.
Cordialement
p
pezz2025
Oui.... J'ai découvre une infiltration d'eau portière ar droite.... J'imagine que l'eau allait déranger le module de commande pour la vitre... et que la ZkE se mettait en mode protection... Car depuis que j'ai supprimé le problème d'infiltration je n'ai plus jamais au de problèmes avec les commandes des vitres.
Après lavage de ta x3 regarde si les places des pieds AR sont mouillées ....
spartacus
Voiture : Bmw X3 e83
Message par spartacus »
J’ai le même problème. La console de la porte conducteur ne me permets plus d’actionner aucune vitre et pareil pour les rétroviseurs. Avez-vous trouvé une solution ?
Peut-on démonter l’ensemble des boutons interrupteurs sans démonter le panneau de porte.
Merci pour vos conseils.
:santa:
