Carly ou Bimmercode
Règles du forum
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: Carly ou Bimmercode
Message par Didier92 »
Merci bien je pense investir dans ce produit :Top:
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
cityzen60 a écrit : 15 déc. 2017, 15:53
J'ai enfin eu 20 minutes pour faire quelques opérations de codage de ma 4. Prise VGate Pro WiFi (25 €)+Bimmercode (29 €) avec mon iPhone.
J'ai donc codé (de tête) :
- rabattage des rétro à la fermeture sans maintenir le bouton
- possibilité de fermeture auto des fenêtres quand la porte est ouverte (sinon, il faut tenir le bouton)
Bref, je recommande cet achat pour ceux qui veulent faire quelques modif pour pas cher, et avec une extrême facilité :Top: :Top:
Merci Cityzen pour ce super tuto !!!!!
J'étais très intéressé pour cette option (dispo sur X3 F25) :
- Fold mirrors when locking vehicle with Comfort Access
Hélas j'imagine qu'il faut avoir le comfort access, et moi je suis obligé de manipuler la télécommande pour fermer la voiture donc je suppose que c'est cuit pour moi :pale: , je vais continuer a laisser appuyé sur la télécommande
Voiture : Xantia
Je n’ai pas l’acces Confort. J’appuiE juste une fois sur le bouton de fermeture, cela verrouille la voiture et rabat les retros sans maintenir le bouton ;)
Pur
Message par Pur »
Génial j’achète direct :)
ptitbaud27
Voiture : X1 U11 25E 2023
Message par ptitbaud27 »
bsr a tous ,
j'ai reçu mon Carly d'origine pour BMW OBD2 adapteur bluetooth Generation 2 Android aujourdhui
j'ai hâte de faire un essai ,mais je vais devoir télé charger l'appli pro a 50 dollars pour faire mon coding :scratch:
je vous tiens au courant :Top:
ptitbaud27
Salut à tous,
Moi j'ai l'adaptateur Carly spécial BMW dernière génération qui fonctionne en Bluetooth avec mon S8 c'est le top !! :Top: pour toutes interventions que vous faites ,l'appareil fait un back up en cas de mauvaise manip ainsi on peux revenir en arrière facilement ,
c'est le plus complet que j'ai trouvé, trop long à énumérer les codings possibles, dont une chose très intéressante : l'historique de la voiture kilométrage réel, date de construction etc ....
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
C’est une application que tu possèdes ?
Je suis assez intéressé.
chris27930
Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Message par chris27930 »
A la lecture du post, j'ai investi dans le I care Pro Wifi et l'application Bimmercode. Reçu hier, c'est très facile et il y a de nombreuses possibilités que je n'ai pas encore testé. Par contre, je ne suis pas assez à l'aise pour entrer dans le mode expert.
J'ai également acheté, par erreur, l'application Bimmerlink. Cela fonctionne également mais elle est en Allemand. L'application lance une lecture et des codes défauts apparaissent mais impossible de comprendre ce que cela signifie. Je pense qu'il faut une "notice" pour déchiffrer les codes et un traducteur pour les comprendre...
Ceci dit, Bimmercode est très bien et permet d'en faire suffisamment. Merci à Cityzen60 pour cette découverte.
Bonne année 2018 à tous,
Chris27930.
Je continue en BMW !
alanbike
Voiture : BMW 118da Msport 2016
Message par alanbike »
Salut a tous très intéressant post pour moi le novice de BMW , je ne l'ai même pas , elle arrive la semaine prochaine , du moins j'espère !
une ou deux questions , ces appli sont valable pour toutes les BM ?
je vais avoir une 120d de mars 2017 ça devrais aller ?
du coup j'ai téléchargé les deux appli , je verrais par la suite , j'imagine que celle gratuites sont des versions d'essai !!!
Quand je vois l'adaptateur carly , ça me fait penser aux lecteurs OBD2 classique , si ça se trouve ça fonctionne avec , il faut jute faire communiquer l'application/téléphone avec le lecteur OBD2 ?
BMW 118da Msport F21 2016 , Lexus CT 200h 2012 , Corvette C5 2001, Vitara 1996
chris27930
il faut aller sur le site de bimmercode, cela fonctionne avec un grand nombre de séries F.
jeanb19_72
Voiture : BMW X3 G01
Message par jeanb19_72 »
cityzen60 a écrit : 16 déc. 2017, 12:48
Oui, c'est le premier. :Top: Vgate iCar pro Wifi
Salut, ou as tu acheté ton VGate Pro WiFi?
Merci pour ces infos.
Thomas a mis le lien Amazon.
chris27930
Pour les Normands qui veulent essayer, je mets le miens à disposition. Je suis proche d'Evreux.
Chris27930
Pur
Message par Pur »
Davidcentrale a écrit : 30 déc. 2017, 11:06
Mince j’ai pris le deuxième de ce lien:
viewtopic.php?f=94&t=32460&sid=5913e085 ... a0#p698900
Espérons qu’il marche aussi
chris27930
je ne sais pas, sur le site de Bimmercode, il est mentionné que cela fonctionne avec le premier.
Si c'est Amazon, tu n'auras pas de soucis pour te le faire rembourser...
Pur
Message par Pur »
J'ai enfin pu essayer mon adaptateur 'Vgate iCar2 Wi-Fi Scanner...'
en gros ça ressemble à ça :
Au risque de faire doublon avec un autre post je me permets de détailler l'utilisation dans ma config (Bmw X3 F25 2011, iPhone & icar2) même si assez intuitif :
- télécharger le soft BimmerCode. le téléchargement est gratuit mais le soft pèse plus de 700 mégas -> wifi nécessaire pour moi. attention pour utilisation en lecture c'est gratuit, pour pouvoir par contre faire un codage / une modification il faut débloquer le Coding -> 29,90 euros
- insérer dans le compartiment OBD de la voiture (au dessus des boutons pour ouvrir le capot et coffre) le dongle icar2
- sur son téléphone choisir le réseau wifi : VLINK
- lancer le soft BimmerCode sur son iPhone
- cliquer sur le bouton connect sur l'application BimmerCode, après avoir attendu un peu cela devrait marcher (au début j'ai été trop pressé et en avais conclu que le moteur devait tourner mais pas forcement).
Ce que j'ai réussi à faire :
FERMETURE DU COFFRE (ROBOTISÉ / AUTOMATIQUE) GRACE AU BOUTON DANS LA VOITURE
- ayant le coffre à ouverture automatique j'étais assez surpris de son comportement :
dans la voiture, lorsque j'appuie sur le bouton pour ouvrir le coffre (à coté de la manette pour ouvrir le capot), cela ouvre le coffre, si je ré appuie -> rien (ça ne se ferme pas). J'étais alors obligé de fermer le coffre avec la télécommande ou de me lever et d'appuyer sur le bouton sur la tranche du coffre.
-> Pour corriger cela je suis allé dans la section "Tailgate Function Module" , le premier item : "Tailgate close with button footweel" était sur Inactive, je l'ai passé à Active
en revenant à la liste des modules j'ai appuyé sur "Code", cela mouline un peu et .... bim ça fonctionne à présent le bouton qui se trouve à coté de la prise OBD est un va et vient , un appui ouvre un second ferme le coffre...
FERMETURE DU COFFRE (ROBOTISE / AUTOMATIQUE) GRACE AU BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE (SANS LAISSER APPUYER)
- Toujours cette histoire de coffre, pour ouvrir avec la télécommande il me suffisait d'appuyer sur le bouton en bas de la télécommande, par contre pour refermer je devais laisser appuyer sur le bouton jusque la fin de la fermeture, pas horrible mais pas pratique non plus. Toujours dans la section "Tailgate Function Module" , le dernier item : "Tailgate close with remote without long press" était sur Inactive, , je l'ai passé à Active en revenant à la liste des modules j'ai appuyé sur "Code". et hop à présent je clique ça ouvre et je reclique ça referme , plus besoin de laisser appuyer
FERMETURE DES VITRES DES QU'ON LAISSE APPUYER SUR LE BOUTON DE FERMETURE DE LA TÉLÉCOMMANDE
- Lorsque je verrouille la voiture avec la télécommande (je n'ai pas l'option confort), je suis obligé de laisser appuyer sur la télécommande pour refermer les 4 vitres et rabattre les rétroviseurs .
J'ai essayé dans la section "Car Access System" de modifier l'item "Comfort closing front and rear windows simultaneously" qui était sur inactive
Image.
Attention à régler le délai comme suggère Cityzen
FERMETURE DES RETROVISEURS DES QU'ON APPUIE SUR LE BOUTON DE FERMETURE DE LA TÉLÉCOMMANDE (PAS TROP BRIÈVEMENT)
- idem pour les rétroviseurs , pourtant dans la section "Footwell Module" j'ai bien l'item "Fold mirrors when locking vehicule with Comfort Access" sur Active
Dernière modification par Pur le 03 janv. 2018, 14:05, modifié 4 fois.
Voiture : Xantia
Il faut passer le « comfort closing delay » à 0. Et les rétros se rabattront lors du verrouillage :coucou:
Pur
Message par Pur »
ça semble évident en effet :oops:
Un grand merci Cityzen
En effet en réglant le délai de prise en compte du mode confort (passage à 0 secondes), ça réagit beaucoup plus vite.
Je vais essayer d'expliquer le comportement :
A présent lorsqu'on clique sur le bouton de fermeture de la voiture :
* si on clique très brievement
- ça ne ferme que les portes
* si on clique un poil plus longtemps
- ça referme les rétroviseurs (même si on relache le bouton)
- ça referme les vitres tant qu'on ne lâche pas le bouton
Pour mieux comprendre le fonctionnement j'ai fait une petite vidéo :
sur la vidéo on se rend bien compte que lorsque je lâche le bouton les vitres stoppent net , je je ré appuie à nouveau pour fermer et que je ne relâche pas le bouton les vitres se referment correctement
Dernière modification par Pur le 03 janv. 2018, 13:56, modifié 2 fois.
Pour l’histoire de refermer le coffre en appuyant sur le bouton, je pense que c’est inactif en standard pour des raisons de sécurité.
En effet, tu n’as pas de visibilité directe sur le coffre. Si en enfant est la par hasard le coffre pourrait se refermer sur lui ou ses doigts.
Idem pour la fermeture avec appui long qui evite les fermetures accidentelles.
Apres, chacun fait comme il veut. Mais je comprends les choix de BMW.
Pur
Message par Pur »
oui j'ai pensé à la même chose, pour le coup je me sers de la caméra (lorsque je referme à distance)
En changeant mon histoire de délai ce midi j'ai eu ce message sur la route :affraid: :
An la reprennant 10 minutes plus tard plus rien, je vous tiendrai au jus si le problème persiste :pale:
Dernière modification par Pur le 03 janv. 2018, 15:13, modifié 1 fois.
Verrouillé
