X3 vendu, place au X5 SD
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: renseignements et avis..et maintenant achat effectué!
Message par celtik56 »
oui c'est fiable si l'entretien a été scrupuleux.... j'ai acheté le mien a 190 000...avec un entretien tip top mais cela ne m'a pas épargné un alternateur..un hérisson de ventilation..mais lors de l'achat ce a quoi j'étais le plus attentif c'était une boite auto vidangée avec facture!!!
V
Victora
Voiture : Mercedes C 320 CDI
Message par Victora »
Merci pour l'info Celtik.
Et donc concernant la vidange de boite automatique sur le X5 E70 ou bien chez BMW en general, faut-il la vidanger une fois à 50 000 ou 60 000 km ou bien tout les 60 000 km ?
Qu'est ce que preconise le constructeur ?
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Les clapet , dans le conduit d’admission !!!
Ils ont tendance a casser ,et a partir ds le moteur !!!
Donc , il existe un kit , pour virer ces merdes, et boucher les orifices ..
Je le fais jeudi , je posterais des photos !!!
V
Victora
Merci pour l'info.
Donc les clapets d'admission faut pas plutot les laisser ouvert ?
Merci d'avance si tu peux poster le tutorial photo.
g
gilles25370
Quand tu pose les bouchons, cela reviens comme si il était ouvert !!!
Je l'avais fais sur mon ancien X 3......
g
gilles25370
Il me semble , que BMW , ne préconise pas de vidange de BA
Car lu ici , que certaines cc , ne veulent pas y toucher !!!
J'ai pas mal de facture qd j'ai acheté le mien , et la BA n'a jamais été vidangée ...j'ai mème téléphoné a la cc ou il était entretenu ..BMW Gap
Toutes les vitesses passent en souplesse , mais je veux la faire par précaution !!!!!
si c'est une ZF il y'a des centres spécialisés du constructeur qui le font.
Je sais qu'il y'en a une en RP mais je ne sais pas si il y'en a dans le doubs ou en FC :think:
si les chiffres de ton avatar sont ton code postal ;) , je pense que tu peux aussi regarder en suisse, tu trouveras peut être ton bonheur.
Bonne recherche :coucou:
g
gilles25370
Pour les bougies, le boitier Beru , les bouchons clapet, je fais moi meme !!!!
Pour la vidange de BA et celle de transfert ....j'ai une adresse a coté de Besançon ....un copain qui roule depuis quelques années en x5,x3 série 3 , fais faire ces vidange de BA la bas !!!
Tres bon mecano !....
C'est toujours bon les adresses avec un retour d'expérience, surtout positif :Top:
V
Victora
Ok donc bien faire attention et verifier si la vidange de boite automatique a ete fait avant d'acheter en occasion.
Mais 1 seule vidange de bva suffit ou bien à faire tout les 60 000 km ?
V
Victora
Il me semble que la bva 6 vitesses est une ZF
g
gilles25370
De retour du garage , ou j'ai fais faire :
Vidange de la BA , et celle de transfert !!!!
Cela n'a jamais été fais, car sur le fond du carter de boite , ( qui est interchangeable ) il y a avait la date de 1ere mise en service ...( pour moi 04/2009)
Quand il a recalibrer la BA et celle de transfert , celle-ci était en défaut .....huile trop vieille :oops: , plus assez fluide ....
Mecano , super sympa, il montre les pièces changées , ne fais pas de zele , il explique ...et sans rien demander , il prête une auto pendant le service .. :welcom:
Total de la facture 574 e
La boite est encore plus souple que avant !....je ne sens plus les vitesses passées !!!
Allez un coup de pub
Garage GAP automobile
Il se situe a Chouzelot , dans le Doubs , a 25 km de Besançon , direction Salins les Bains
renaud74
Voiture : BMW X5 E70 (2) 50i exclusive
Message par renaud74 »
Victora a écrit : 02 mars 2018, 11:43
Naaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn pas de vidange à 50 ou 60 000!! La BVA est donnée sans vidange à vie, mais il est préférable de le faire quand même entre 130 et 150 000 mais pas avant!!
V
Victora
Re: X3 vendu, place au X5 SD
Ok merci pour l'info.
g
gilles25370
Paix a son ame ....
Dégouté .....j'ai voulu eviter une personne qui tournais a gauche, je me suis mi au talus " volontairement" ...
L'expert n'est pas chaud pour me le refaire :....les 2 trains sont pliés ( berceau, tirants, fusées, toute la ligne echappement, pont ar fendu , boite de transfert idem , pare-choc av )
6 mois de bons services ....
Mince, désolé pour toi.
Pourtant quand on le voit en photo les dégâts ne sont pas importants. Tu as tapé sur quoi pour que tout cela casse ?
Guench
Voiture : X5 E70 V8 4.8
Message par Guench »
Deg pour toi...
V8 inside
g
gilles25370
Je regardais ailleurs, qd soudain, le mec qui était devant moi tournais a gauche !!!!
Il était arrêté sur sa voie, et qd je suis arrivé a ...15m de lui , j'ai tenté de l’éviter par la droite !
J'ai choppé son cul , et sa roue ard avec ma roue ......
Je suis parti dans un fossé qui était incliné a 45 degrés ,et j'ai tenté de remonter se talus...sur..50 voir 60 m
Mais le talus était plein de pierre et racine d'arbres .....
Cela a frotté méchant dessous..
L'expert veux le mettre en épave...
Mais je ne suis pas ok sur le prix qu'il m'en redonnerais !.....
Ce qui peux me " sauver" , c'est le faite de l'avoir QUE depuis 6 mois, et d'avoir une facture d'achat d'un professionnel !
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
J'espère que l'issue sera bonne pour toi au final et que tu vas retomber sur tes pattes soit avec réparation soit financièrement.
Du coup bon à savoir que c'est un très mauvais 4x4 et que si ça frotte , faut pas du tout insister . :affraid:
g
gilles25370
Haaa tu sais, quand tu as 2.2 tonnes qui rebondit sur les pierres, cela ne pardonne pas !!!!!
