Coding X3 G01
Règles du forum
jeanb19_72
Voiture : BMW X3 G01
Coding X3 G01
Message par jeanb19_72 »
Je suis en train de faire des recherches sur le codage de nos X3 G01 en utilisant E-sys uniquement. Le but de ce message n'est pas de vous expliquer comment utiliser E-sys, il y a suffisamment de sites Internet sur ce sujet.
Le but est vraiment de partager nos trouvailles concernant les codes de ce nouveau G01.
Si vous souhaitez parler de Carly ou Bimmercode, ça ce passe ici: Carly ou Bimmercode
Donc, je pense que le plus difficile est de savoir dans quel module se trouve les options. Après, on peut toujours tester..
Voici mes recherches:
Basé sur
  • PSdZData v4.10.42
  • E-Sys v3.27.1 build 44813
  • Launcher PRO v3.1.1.133
  • Java 64 bits
DKOMBI2 (CAFD 2660)
  • 3001 KI_Parameter / LOGO_SCHRIFTZUG: permet d'afficher le logo M (ou un autre) en mode sport. Vous devez avoir l'option 6WB pour que ça fonctionne Testé et fonctionnel avec la valeur msp_logo - Autres options disponibles: b5/6/7_biturbo,edrive_logo,m40d_logo,m550d_logo,m750_d,xd3_biturbo,...
  • 3000 Anzeige_Konfiguration / ALPINA_ENABLE: permet d'avoir les compteurs avec la couleur bleue d'Alpina. Vous devez avoir l'option 6WB pour que ça fonctionne Testé et fonctionnel
  • 3000 Anzeige_Konfiguration / HUD_SPEED_LIMIT_ENABLE: désactive l'affichage des panneaux de limitation de vitesse Testé par Stylefr et fonctionnel
HU_NBT2 (CAFD 1ef6)
  • 3001 EXBOX / STARTUP_EMBLEM: permet d'afficher le logo M (ou un autre) sur l'idrive au démarrage. 1 c'est M, 6 c'est connected drive - si vous cherchez sur google, vous trouverez la liste sans problème Testé et fonctionnel
  • 3002 AUDIO_TUNER_TRAFFIC / SOUND_SIGNAL_SET: change le son du "gong" par celui de rolls royce ou mini Testé et fonctionnel
DME_BAC2 (CAFD 29b7)
Rappel: Ne jamais coder le DME avec moteur allumé.
  • 3020 BSU_BEREICH / TCM_MSA_MEMORY: permet de mémoriser la configuration du start/stop Toujours en cours de recherche
BDC_BODY2 (CAFD 5fa9)
  • 3040 VaMaster / VAM_HORN_AT_SECURE: ne pas klaxoner 2 fois lorsque l'on ferme la voiture à clé avec le moteur en route Testé et fonctionnel
J'espère trouver quelqu'un qui bosse là dessus aussi et que l'on pourra partager nos infos.
A+
PS: Comme le précise les règles du forum, les modifications via coding sont faites à vos risques et périls!
Dernière modification par jeanb19_72 le 22 juin 2018, 10:17, modifié 7 fois.
GP97
Voiture : X5 F15 25d xDrive
Re: Coding G01 avec E-sys
Message par GP97 »
Question à 5 boules
Comment as-tu obtenu e-sys launcher pro 3.1.0?
Merci pour l’info,
GP97, BE
jeanb19_72
Driver a écrit : 11 mai 2018, 08:57
Pour ça il suffit de changer le sélecteur de réglage des rétroviseurs de côté et le rétroviseur côté passager se baissera lors du passage en marche arrière...
:study:
Apparemment cela ne fonctionnait pas sur les modèles sans sièges électriques. Sauf que depuis que je suis passé à la concession et qu'ils m'ont mis à jour l'idrive, ca fonctionne maintenant.
A+ et merci encore pour l'info.
Stylefr
Voiture : BMW Serie 4 grand coupe xDrive 420xd
Message par Stylefr »
jeanb19_72 a écrit : 19 mars 2018, 18:10
DKOMBI2 (CAFD 2660)
Merci pour cette info, il faut que je test ça 8) 8)
jeanb19_72
Quelques avancées avec la nouvelle version de Launcher PRO v3.1.1.133 et PSdZData v4.10.42.
J'ai mis à jour mon premier message.
Je recherche toujours des gens qui sont intéressés et qui ont de l'expérience dans le coding des G01 :D
A bientôt.
jeanb19_72
Re: jeanb19_72
Une mise a jour pour LOGO_SCHRIFTZUG qui permet d'afficher le logo M (ou un autre) en mode sport.
Re: Coding X3 G01
Merci pour ton sujet intéressant pour qui souhaite personnaliser quelques fonctions du G01
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Re: Coding X3 G01
Message par Bill87 »
Super sujet, :Top: moi je veux bien personnaliser le mien.... mais je l'ai pas encore reçu 😭😭😭
Juniper at home
Stylefr
Re: jeanb19_72
Comment tu as fait pour avoir l'heure et la température au milieu du compteur :?: :think:
jeanb19_72
Re: Coding X3 G01
Stylefr,
Je n'ai rien fait pour avoir l'heure et la température, c'est livré comme ça avec le G01.
Après si tu veux, tu peux me fournir ton cafd pour le KOMBI et je peux faire une comparaison avec le mien et te dire quels sont les paramètres qui sont différents.
