Rétrofit écran 12.5 pouces
guidoni
Voiture : bmw x6m e71 04-2009
Re: Rétrofit écran 12.5 pouces
Message par guidoni »
Je crois que tu peux connecter ton tel en mode 4g avec l'USB de la tablette connection partagée et télécharger n'importe quelle appli du Google store directement.
Moi j'utilise here qui est complètement gratuit et qui met les cartes à jour regulierement.
Il est même possible de télécharger m'y canal, Netflix et à voir
la télé via le telephone
fabricio
Voiture : X5 30D E70 PACK M
Message par fabricio »
Oui tu dois être plus doué que moi.. ;)
cobra34
Voiture : BMW X6 3.5D
Message par cobra34 »
pour Igo, je t'ai donné une solution avec la clé USB (mais il faut naviger et trouver l'installeur sur la cle USB)
est ce que tu sait faire un partage wifi avec ton téléphone ?
je pense que c'est quand même la solution la plus facile pour installer ton appli GPS via le Google store
fabricio
demain je vais connecter ma box a la voiture ,car j'ai vue que la tablette l'avais capter et j'avais un bon signal..donc j'aurais google et je pourrais télécharger des applis
fabricio
il y a 2 ans sur la classe B de ma femme j'ai installer igo sur une mini SD et quand je l'ai mis dans l'autoradio, il y avais juste a suivre les indications et il n'y a pas eu de soucis particulier.Il me semble de mémoire que j'avais cliquer sur un icône avec exe ,et de suite une fenêtre s'était ouverte avec installé ok.
guidoni
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Bon sang mais c'est bien sur
fabricio
J'ai réussi a connecter mon smartphone en bluetooth sur l'androïde ,il y a des différences,par exemple quand on m'appelle je décroche ça coupe bien le son de la musique mais elle se remet toute seule, bon il y a peut être a régler..ça fonctionne mais je trouve moins bien le son par rapport a l'origine.
Par contre j'ai essayer de faire fonctionner un GPS apparement intégré qui s'appelle Cronus Wiew.Le truc a l'air de rechercher des satellites
j'en sais trop rien mais pas encore de carte, juste le menu, peut être faut il attendre?
fabricio
Autre chose quand j'ai activer le bluetooth sur l'androïd je n'avais plu la commande au volant pour répondre ni pour aller chercher mas contacts avec les flèches,donc j'ai jumeler aussi l'ancien et la quand on m'appelle je peux répondre du volant, mais par contre quand c'est moi qui lance un appel je suis obligé de passé par l'ancien pour avoir la commande au volant..Bon ça c'est pas grave..
fabricio
cobra34 a écrit : 06 avr. 2018, 23:17
Salut Cobra
Pourrais tu me dire ce que tu as d'installé d'origine comme GPS sur la tablette?Et est ce qu'ils sont actif ou juste des démo?
Me donner les cases qui sont cochées dans le menu version réglage usine?
Comment on règle le volume et change la sonnerie de la tablette?
Merci a toi
cobra34
Fabricio
Cronus view est juste un petit utilitaire pour vérifier ton signal gps
ce n'est pas une application de guidage
un gps d'origine est installé (je l'ai viré), moi j'ai mis waze (mais connexion 3G/4G obligatoire puisque c'est en ligne) sinon tu peux prendre "Here WeGo" qui marche bien et qui n'a pas besoin de connexion
pour le volume tu va un menu installer ou tu choisi ta langue et tous les réglages de tablette
pour la partie bluetooth je ne peux pas trop d'aider, car ma voiture ne l'avait pas d'origine
fabricio
Salut Cobra
A ben voila je comprends mieux..Oui c'est ça j'aurais bien aimé avoir WAZE aussi,c'est un peu le but d'avoir quand même
un autre GPS d'installé ..Here wego tu l'installes via play store?WAZE lui ne peux fonctionner qu'en partage de connexion avec le smartphone?comment
tu as fais la?
Pour le son j'ai trouvé
Merci a toi bonne journée
fabricio
Bonsoir a tous
J'ai enfin réussi a tout faire fonctionner, j'ai installé Waze,j'ai maps ,internet,l'éssentiel quoi!!Juste un détail a régler avec le son,quand on bascule de la radio d'origine a l'interface..J'ai contacter 4X4 shop qui doivent me trouver une solution, ils me rappelle demain, en tout cas ils sont plus cher mais ils ont l'air très sérieux.J'y est bossé une bonne parti de week end, mais ce soir je suis serein et content de la modification.
Bonne fin de soirée a vous
guidoni
je suis preneur de l'info sur le son, car cela me bloque un peu pour l'achat
waze a été racheté par google je crois et nécessite bien une connection internet
j'utilise here we go depuis longtemps, mais la version android est moins élaborée que sur windows phone
l'écran est-il de bonne qualité?
merci
cobra34
Salut
quel est ton problème de son ?
si tu a une différence de niveau en le son entre la radio et le son de la tablette
c'est un problème connu, il semble que sur l'entrée auxiliaire dans l'accoudoir est équipé d'un filtre
afin de protéger le circuit (et donc il baisse le niveau d'entrée)
une discution à ce sujet sur le site bimmerfest :
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?t=1007001
fabricio
guidoni a écrit : 08 avr. 2018, 22:03
merci
Salut
Faut pas que ça te bloque,le reste est pour moi très satisfaisant et apporte un réel plus, même si j'ai galéré un peu..
Pour le son faut surtout faire gaffe quand tu quittes le mode Bluetooth ou un film par exemple et que tu reviens vers ta radio d'origine car la c'est beaucoup trop fort du coup..Je vais avoir des infos par 4X4 shop j'ai fais un t chat vidéo avec eux et ils ont bien compris le problème,ils vont rechercher une solution.Cobra a apparemment une source la dessus aussi,je vais lire son lien et voir si ça se regroupe avec l'info de 4x4 shop.
Du coup je n'ai pas installé Here we go,j'ai mis waze et maps et ça va très bien,ça se débrouille tout seul avec mon mobile,et si il n'y a pas de réseau tu peux rebasculer sur l'ancien d'origine.
Par contre je vais certainement installé un adaptateur sur ma prise d'antenne de toit pour prendre la tablette avec ,virer celle qu'ils fournissent et avoir une meilleure réception.
guidoni
j'ai aussi trouvé ca
https://www.bxnxg.com/tutoriel-solution ... us-recent/
si il y a quelqu'un qui sait y faire!!!
sqalg
Voiture : BMW X3 2019
Message par sqalg »
Honnêtement c'est injouable.
C'est vraiment un coup à breaker l'autoradio.
Pourtant je suis un peu le roi de la bidouille sur mes devices Android.
En revanche si qqun veut s'y coller, je suis preneur !!
cobra34
Salut
je suis d'accord avec Sqalg
faire cette manip sur ta veille tablette pour s'amuser ok
pour faire ca avec ton interface que tu viens de monter et qui fonctionne normalement... c'est quoi l'interet ? a part de tout planter :)
fabricio
salut cobra..
Peut tu me dire si ton interface à déjà eu ce blême.a savoir..
L écran deviens tout noir au bout de deux heures de route et marque no signal,et la impossible de récupérer quoi que se soit..obliger de m arrêter couper le contact et ça reviens..Je trouve également qu' il chauffe énormément..J étais sur Waze quand c est arrivé à chaque fois et la carte étais diminué à l écran un peu avant tout en continuant le guidage..la durée étais pratiquement la même comme si c étais programmé pour s éteindre,y a t il une programmation ?
Peut tu me donner ton retour d expérience
merci à toi
cobra34
Salut Fabricio
non pas de problèmes, est ce que tu n'a pas plein d'application qui tournent en arrière plan ?
pour les stopper, tu va en haut à droite, tu a un petit icone qui ressemble a une fenêtre
quand tu appuie dessus il te montre toutes les applications en mémoire
tu en a peut être une qui te fait chauffer le système car elle est plantée..
