Report commande au volant
R
Regisphoto
Voiture : BMW X5 E53 3.0D / BMW 323i e36 coupé
Message par Regisphoto »
Je ne trouve rien dans la recherche donc voilà.
J'ai changé mon autoradio 16/9 gps, le nouveau fonctionne parfaitement sauf que je n'est pas de commandes au volant, j ai bien le boitier CAN BUS derrière la radio, mais j'ai deux fils non branchés :
Key1
Key2
Je pense pas être un cas isolé alors... Ils se branchent ou ?
Merci d'avance.
BMW X5 e53 3.0D Pack sport / Pack Luxe & BMW 323i coupé e36 Pack M
X
X995
Voiture : BMW x5 e53
Re: Report commande au volant
Message par X995 »
j'ai changer mon autoradio par un 16/9 effectivement il y a bien ces deux files mais ne tiens pas contre branche ton boitier CAM et regarde si cela fonctionne, sinon il faut que tu rentre dans l'autoradio le code est 126 et aller sur CAM et choisir NO CAM puis exit.
Cordialement.
sal94
Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
Message par sal94 »
salut,
pouvez vous me dire la référence de votre nouveau autoradio et le site ainsi que le type de matériel en plus à prendre comme la rallonge svp.
merci
X
X995
Message par X995 »
voici le site autoradio plus câble de liaison a commander en même temps.
Cordialement.
https://fr.aliexpress.com/item/ZENISS-N ... 0.0.BOeoEc
sal94
Message par sal94 »
ok merci
