Salut les amis
Je devrais recevoir le mien demain sinon lundi
Pourrais je être destinataire des ces instructions
Car moi j’ai commandé chez AliExpress et je pense qu’il y aura même pas une feuille blanche avec en guise de mode opératoire
Bien sûr je manquerais pas d’apporter mon eau à notre moulin , si je découvre des choses intéressantes sur cette écran
Cdt
Dernière modification par edof le 11 mai 2018, 08:17, modifié 1 fois.
oui c'est sur, avec le ccc phase 1 on est a l'age de pierre, meme la prise aux ne permet pas d'ecouter de la musique
La c'est une autre dimension, mais va falloir dompter la bete dans un premier temps...d'ou l'interet de rester en contact via le forum pour s'entraider
Salut pour ma part , je vient de passer l’apres Midi a le monter ... un peu hard par moment mais jouable
Donc premier soucis
J’ai pas de son
Uniquement le son d’origine via la radio du ccc
Mais rien qui sort de la tablette
Merci pour ceux qui on franchi le pas de m’aider et me dire où je me suis louper
Oui depuis l’arriere De mon autoradio jusqu’à la l’accoudoir Centrale avec un jack mâle /mâle
Aux out vers aux in
Mais j’arrive remarquer que même avant ce montage je ne pouvais pas avoir en surbrillance sur mon ancien écran l’option audio aux lorsque que je branchais un appareil dessus
Sa n’a jamais marché...
Il faudrait savoir si l'option auxiliaire est bien activé sur ton véhicule.
Ce qui bizarre, c'est pourquoi mettre une prise auxiliaire si elle n'est pas activé.
bon la bete est monté mais j'ai trois prise que je ne peux pas brancher parce que pas d'emplacement pour les mettre du coup bein j'ai que gps . pas de camera de recule , pas d'infos voiture( style info crevaison qui s'affiche) etc pas doué le gars.
il y aurais pas quelqu'un qui maitrise pas loin des Vosges?
oui j'y est penser mais comme tu dit a quoi bon avoir la prise aux si elle n'est pas activé
salut
essaye de mettre des photo ici et je verais si j'ai les meme
Je viens de monter le mien cet après-midi. Tout fonctionne à part la radio d’origne Ou j’ai bien du son mais il ne capte plus de radio... une idée d’où vient le problème ?
Savez vous quelle est la capacité maxi supportée pour la micro SD et idem pour une clé usb ?
Ton problème de radio semble venir de l’antenne là tu replacer correctement
Concernant la sd c’est 8g je pense
Peut me dire combien de câble avais tu avec la tablette précisément et leur fonction
Stp car ou je galère à avoir du son depuis la tablette j’ai que le son d’origine avec radio et cd
J’ai le modèle pour un X3 E83 qui est différent du votre.
J’ai les câbles avec 2 usb qui se branche sur la tablette, un câble pour le idrive que j’ai acheté en plus, un câble auxiliaire, et le gros câble qui permet de relier l’autoradio Et la tablette android ainsi qu’un câble pour une entrée dvr sur la tablette
