[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
k
kelkiff
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par kelkiff »
Driver a écrit : 27 juil. 2018, 19:18
Hello
@Kelkiff
Est-ce que tu sais s'il est possible d'activer les feux de croisement lors du déverrouillage de ma voiture (F31 de 2014 avec xénon) avec bimmercode ?
Merci pour ton aide.
ZoulouZ a écrit : 27 juil. 2018, 19:15
Bah si je pose la question.. c'est aussi un peu parce-que je vois pas comment faire... 😶
Désolè mais je ne connais pas bimmercode
bmw325d
Voiture : BMW X2 20i
Message par bmw325d »
J'ai codé le limiteur de vitesse sur mon X4. Ça fonctionne correctement, et l'information de la vitesse limite choisie apparaît bien au niveau des compteurs. Quelqu Un sait il comment afficher cette vitesse limite dans le HUD?
matriochka
Voiture : Plus de F15 25D !
Message par matriochka »
Bonjour, j'ai le limiteur d'origine dans mon F15. Il ne s'affiche que sur le tableau de bord, pas dans le HUD. Seuls les infos du régulateur peuvent s'afficher sur le HUD.
bmw325d
Ok. Merci pour l'information.
Je pouvais toujours chercher.. sur le nouveau X4 que j'ai essayé le limiteur apparaît dans le HUD. Il est vrai suis le HUD à beaucouo évolué
k
kelkiff
Si tu trouve la ligne suivante sur bimmercode tu peux essayer
Z
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
kelkiff a écrit : 12 juin 2015, 23:32
-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
Quelqu'un sait faire ça dans Bimmercode ? J'ai réussi à faire pas mal d'autres trucs mais ça je cale.. 😥
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Je n'ai pas trouvé non plus sur la f31 de 2014.
Si quelqu'un trouve l'info je suis preneur.
k
kelkiff
Je ne pense pas que bimmercode ajoute les options dans le FA.
Il ne fait s'activer ou désactiver
Je rajoute l'option avec E-sys
mattck
Voiture : BMW 435d
Message par mattck »
Bonsoir
Apparemment pour obtenir le bluetooth étendu et ainsi avoir office a la place de contact il faut activer les lignes qui sont en jaunes sur les 2 images du lien ci dessous
https://m.imgur.com/a/f3i7E
Je n'ai pas bimmercode je n'ai donc pas pu tester. Quelqu'un peut il essayer ?
D
Djoni
Voiture : Bmw 335d F30
Message par Djoni »
Quelqu un saurait il quelle est la ligne de code concernant les lignes dynamiques de la camera de recul?
Et est ce que je dois aussi chercher vers les lignes de code du volant puisque c est lié!?
Z
ZoulouZ
Lors du verrouillage/déverrouillage de ma F31, mes clignotants ne clignotent pas, hors je voudrais qu'il le fassent, 1fois à l'ouverture et 2fois à la fermeture.
Dans Bimmercode quelqu'un sait où je trouve ça ? (J'ai trouvé comment régler le nombre de fois, mais pas comment activer ce nombre..)
Gryzor
Je l'ai fait sur ma F31 en mettant 1 à l'ouverture et 3 à la fermeture.
Dans bimmercode, tu trouveras cela dans :
- Front Electronic Module
- sous-rubrique Indicators
- "Indicator Flashing on locking" -> mettre 3
- "Indicator Flashing on unlocking" -> mettre 1
Z
ZoulouZ
Bah c'est ce que j'ai fais mais ça ne fonctionne pas.. 😣
(Y'a t'il un rapport avec la config' des lumières d'accueil ? Quand je déverrouille, j'ai codé pour qu'en plus de mes codes, mes antibrouillards s'allument aussi, plus sympa le matin pour y voir clair en approchant de la voiture 😉)
Et le Cornering Lightning ne semble pas fonctionner non plus, enfin je pourrais confirmer ça demain en pleins phares etc..
Édit : Le Cornering Lightning fonctionne 😉
Z
ZoulouZ
Marf ouai idem.. le truc à la con..
Merci 😉
Z
ZoulouZ
Dîtes, il donne quelque chose chez vous le son d'avertissement "Rolls-Royce" ?! Chez moi pas de bruit.. 😶
R
Rer67
Voiture : X4 M// 20d sophistograu
Message par Rer67 »
Bonsoir.
Sur mon x4 2015 j'ai codé "bmw logo" sur mpm dans Kombi.
Mais a l'ouverture de la porte, le logo m performance n'apparaît pas comme dans ma F31.... L'écran reste noir...
Auriez vous une idée de la source du soucis.
Merci à vous
l
leroileo
Voiture : 135i
Message par leroileo »
bonjour,
J'ai ajouté les feux LED x4, au début il y avais une erreur que j'ai désactivé par codage.
ensuite
j'ai ajouté des veilleuse en LED sur ma bm, ca me donne une erreur aussi que je n'arrive pas enlever pas nscexpert.
je ne trouve pas la ligne. quelqu'un sait ?
voila ce que je sais déja:
KALTERUEBERWACHUNG = Surveillance froide
WARMUEBERWACHUNG = Surveillance chaud
AL= code (croisement)
FL = feux de route
BLK = clignotants
BL = frein arrière
KZL = feux plaque immatriculation
BFD = force de freinage arrière
V = avant
H = arrière
L = Gauche
R = Droite
SL = feu de stationnement
iB = lumiere interieur
RFS = marche arriere
NSW = antibrouillard arriere
NSL = antibroullard avant
sur un autre forum, on m'avait dit de désactiver aussi le module
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
pour les feux de position en; même temps que:
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
mais cela ne fonctionne pas
J'ai a peut près désactivé tout ce qu'il pouvais être désactivé, mais pas de changement toujours erreur sur les veilleuses.
:bounce: :evil:
Z
ZoulouZ
Désolé de ne pouvoir t'aider, mais ta liste de "traduction" est intéressante 👍
P
Pierregre
Voiture : SERIE 4 420D PACK M
Message par Pierregre »
Enhanced Bluetooth par coding avec bimmer code pour NBT EVO donner par le support de BimmerCode cela marche super bien dans ma voiture :
Ps bien penser à supprimer sur le téléphone et sur le NBT l’appairage et refaire un nouveau appairage et iPhone activer les notifications par Bluetooth
HU_NBT_EVO > AUDIO_TUNER_TRAFFIC 3002 > AUDIO_OFFSET = aktiv
HU_NBT_EVO > AUDIO_TUNER_TRAFFIC 3002 > DAB_JOURNALINE = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > AUDIO_TUNER_TRAFFIC 3002 > MICROPHONE_NUMBER = wert_2
HU_NBT_EVO > EXBOX 3001 > USB_AVAILABLE = aktiv
HU_NBT_EVO > HMI 3000 > CDMM_AUX_SIMPLE_2 = nicht_aktiv
HU_NBT_EVO > HMI 3000 > CDMM_USB_COMPOSER_MSD = aktiv
HU_NBT_EVO > HMI 3000 > CDMM_USB_PORTS = usb1
HU_NBT_EVO > HMI 3000 > CDMM_USB_PORTS = usb1_sia
HU_NBT_EVO > HMI 3000 > OFFICE_MENUS_ACTIVE = aktiv
HU_NBT_EVO > SYSTEM_EINSTELLUNGEN 3004 > SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > ADRESSBOOK = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > API_CAR_TYPE_IPOD_LOGO = bmw
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > API_MP4_ON_OFF = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > API_MSD_EIN_AUS = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > API_USB_VIDEO = none [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > AUDIO_NOTES_EIN_AUS = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > AUDIO_PLAYER_ON_OFF = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > BLUETOOTH_2ND_HFP = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > BT_MODUL_ON_OFF = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > CALENDAR_EIN_AUS = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > CE_DEVICE_SPEECH_RECOGNITION = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > CONTACT_BOOK_PICTURES = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > CONTACTS_EIN_AUS = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > EMAIL_EIN_AUS = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > ENT_BTAS_METADATA = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > MACRO_PIM = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PHONE_CONFERENCE_CALL = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PHONE_OBJPUSH_MENUE = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PHONE_RESPONSE_HOLD = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PHONE_TYPE = internal_phone
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PIM_BILDER_EIN_AUS = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PIM_NEW_ELEMENT_AUDIO_NOTE = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PIM_NEW_ELEMENT_EMAIL = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PIM_NEW_ELEMENT_SMS = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > PIM_NEW_ELEMENT_VOICE_EMAIL = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > REMINDER_EIN_AUS = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > SINGLE_OR_MULTILINK = multilink
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > SMS_EIN_AUS = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > SWUP_SOURCE_USBMSCDD = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > TASK_EIN_AUS = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > TEXT_NOTES_EIN_AUS = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > TWO_PHONES_PARALLEL = aktiv
HU_NBT_EVO > TELEFON_TELEMATIK_ONLINE 3003 > WLAN_DIAGNOSE = nicht_aktiv [Default]
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Et qu’est ce que cela t’apporte Par rapport au BT normal ?
