Durée de vie amortisseurs
Bonsoir à tous,
une question de grand spécialiste en mécanique que je suis (à savoir que je sais tout juste faire le plein de lave glace): quelle est la durée de vie (ou plutot le kilométrage) des amortisseurs sur nos engins?
Je suis pour ma part en e53 pack sport qui vient de passer les 124000km; le véhicule tient parfaitement la route, pas de rebond quand le véhicule "s'écrase" en bas d'une côte prise trop vite ni au somment d'une bosse.
Merci de vos avis éclairés :idea:
romain
Voiture : bmw x5 3.0dA e53 pack sport
Re: Durée de vie amortisseurs
Message par romain »
moi ils ont 180000 et tout va bien
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Des fois , quand ke passe de l XM au X3, je suis persuadé qu'a la place, ils ont soudé un tube en acier ! :) ca explique peut etre pourquoi il ne s'use pas :)
R
Rachid
Message par Rachid »
Pour ma part rien à signaler sur mon X,
Mais par contre sur ma S5 je les ai changé à 320 000 km, un avait cédé fuite d'huile.
calmos
Voiture : Macan SD ex-X3 F25 3.0d SD
Message par calmos »
C'est un bon sujet !
Les miens ont 129 000 km et pas de changement !
Ni plus confortable ni moins ... Toujours ferme ! Pas de changement en vue, donc.
Le contrôle technique de mars dernier n'a rien décelé non plus.
kawazzrman
Voiture : x5 e53 3.0i 2001+320i e36 1995+628 CSI e24 1984+840i e31
Message par kawazzrman »
Mes amortisseurs ont 162000 km , ils viennent de passer le controle technique sans probleme.
par contre je trouve quand meme que l'amortissement a vielli par rapport à ma golf VI entreprise de mai 2010 qui n'a que 17000km
oui cela serai bien de savoir si un X a deja changer ses amortisseurs.
kawazzrman
Saint Pierre
Message par Saint Pierre »
225 MKM et toujours d'origine.
beb
Voiture : Serie 1 120 XD + 350Z roadster
Message par beb »
a ma connaissance meme si les amortisseurs sont h.s. cela ne "sort" pas au controle technique.j'avais (il y a quelques années) passé une auto dont je savais le amortisseurs usés mais le controleur m'avait expliqué qu'il regardait l'ensemble du systeme de suspension pas son usure.???
toby64
Leur appareil permet de mesurer la difference entre 2 amortisseurs.
Car ils ne peuvent avoir les specificités d'amortissement pour chaque voiture, alors la seule chose qu'ils peuvent mesurer, c'est l'ccart entre les 2.
Conclusion : ils peuvent etre mort, pourvu qu'ils le soit de la meme facon :)
Sur des voitures comme les notres avec les suspension tres dures, c'est difficile de savoir s'il faut les changer, l'ideal etant de comparer avec la meme en neuve !
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Les CT ne sont pas révélateurs de l'usure d'un amortisseur.
Sur ma e53, je les avait fait changer à 160000km car la voiture commençait à "flotter" sur 4 voies à vitesse soutenue, de même les appuis étaient moins franc (on sentait du rebond) dans le sinueux.
J'avais opté à l'époque pour des Bilstein B6 en conservant la hauteur et les ressorts d'origine mais en changeant les paliers.
Le comportement avait été fortement modifié avec beaucoup moins de mouvements de caisse et plus de sensation de grip. Par contre la voiture était devenue trop ferme et inconfortable malgré les pneus en taille 255/55/18.
AMHA c'était un erreur, et pour préserver le confort j'aurais du rester sur des éléments d'origine ou éventuellement des Bilstein B4.
JoeX3
Message par JoeX3 »
J'ai changé récemment les deux amortisseurs avant du X3, à 115KM, les arrières avaient été changés à 80km (la voiture s'écrasait de l'arrière lorsque j'accrochais le bateau).
Autant je n'ai rien remarqué pour le changement des arrières, autant avec les neufs à l'avant la différence est très importante en tenue de route, changements d'appuis.
Je pense qu'on s'habitue progressivement au changement de comportement de l'auto, ce n'est qu'en mettant des neufs qu'on voit la différence.
Un élément remarquable concerne la distance de freinage. Avec les neufs, sous la pluie, même avec un gros freinage, pas de déclenchement d'ABS. La voiture ne "plonge" plus.
Idem pour les accélérations, depuis ce changement, je n'ai pratiquement plus jamais vu le petit voyant orange s'allumer.
Sur les trois litres, je préconise un changement des avants vers 85KM. On retrouve une auto beaucoup plus sure.
toby64
C'est bizard ca, car a l'arret, l'amortisseur ne doit pas jouer sur l'écrasement de l'ar avec une remorque, seuls les ressorts ont une influence .
JoeX3
Message par JoeX3 »
HS=ON
De plus c'était principalement un problème de centrage du bateau sur la remorque... Trop de poids sur l'attelage.
Quand j'ai posé la question au garage, ils n'ont pas hésité :" changez les amortisseurs" je me suis donc exécuté. :evil:
HS= OFF
ils t'ont demandé de changer les amortisseurs, pour ça, tu devrais plutot changer de garage! :affraid:
tarendol64
Voiture : BMW X4
Amortisseurs
Message par tarendol64 »
J'ai 135 Mkm et des poussières, et allez savoir pourquoi, je me suis mis dans la tête que j'allai devoir changer bientôt mes amortisseurs.... N'ayant aucune connaissance technique, j'aurais souhaité connaître les signes avant coureur d'une faiblesse des amortisseurs.
Pour mémoire: X5 3.0D de septembre 2007 (E70).
tarendol64
Voiture : BMW X4
OOOOOuuuuuuuuuppppssss, je n'avais pas vu ce post ouvert par Callaway...
Désolé Messieurs les :Modérateurs: :oops:
les problèmes viennent d'ailleurs surtout sur nos BMW des silent blocs (générateurs de bruits sourds d'ailleurs quand ils sont usés), qui peuvent d'ailleurs aussi engendrer une usure des pneus (j'avais eu le cas sur une 330d) et la sensation d'un peu de jeu au niveau de le direction à très basse vitesse.
schpatr
Message par schpatr »
Mon Sport ne doit pas en avoir (ma femme en est sure................) c'est raide mais ça tient le parquet surtout à l'allure qu'il monte le Bonhomme (le Col)
Même si on s'habitue à l'usure progressive des amortisseurs, je ne les change que si ils perdent de l'huile donc extrêmement rarement... Je viens de changer ceux de l'arrière de ma BMW 2002 de 1973 car un des deux perdait son huile. Pour la hauteur de l'arrière (avec remorque attelée ou pas) les amortisseurs n'interviennent pas, uniquement les ressorts.
calmos
Je déterre ce post !
En effet, l'atelier doit changer mes amortisseurs avant, car fuite.
Ma brave X3 doit passer le contrôle technique et à défaut (c'est le cas de le dire), elle serait recalée !
Elle a 145 000 km tout de même. Coût: 800 € :face: Bon, tant pis ! :pirat:
