Waze peut il se connecter par BT pour avoir le son de l'IPhone dans les HP de ma E83
J'utilise depuis peu Waze comme GPS dans ma E83. Le son sortant de l'Iphone est inaudible moteur tournant (cela est signalé sur plusieurs forum sans solution connue). Y a t-il moyen d'utiliser la connexion BT pour que le son de l'Iphone passe dans les HP de l'auto comme lors d'un appel téléphonique?
Sans certitude pour votre voiture car j'ai une F20 de 2017, et en plus un smartphone Android, chez moi avec le GPS pro ce n'est pas possible.
Plus précisément la seule solution pour l'avoir c'est d'avoir le téléphone en source audio (en lieu et place du CD ou de la radio ou de l'usb) qui streame de la musique (en bluetooth chez moi), qu'elle soit locale sur le téléphone ou par exemple une playlist Youtube.
Et c'est bien dommage je trouve car du coup je n'ai pas l'info trafic de la radio que j'écoute autrement.
Voila je réponds si cela peut aider d'autres propriétaires de E83. Cela marche parfaitement et sans rien faire dans mon cas probablement parce que mon Iphone était déjà connecté en BT au système téléphonique de mon X3. Les informations de Waze passent directement dans les HP de l'auto comme lors d'un appel téléphonique. De plus à l'usage, le GPS de Waze est largement supérieur au GPS d'origine (écran nettement plus lumineux, radars, cartes mises à jour quasi en temps réel et gratuitement, infos diverses, limites de vitesses, quasi aussi pratique q'un Coyotte mais gratuit ...
ps : on est en train de construire un rond point près de chez moi et il est déjà sur les cartes de Waze, bluffant!
Tu as vraiment juste connecté le tél en bluetooth, même pas mis comme source audio pour la musique?
Faudra que je teste avec celui du boulot alors
Je n'ai absolument rien fait que mettre l'iphone dans son support et ouvrir Waze...Mais l'Iphone avait depuis longtemps son téléphone connecté à l'auto. J'avais tripoté les réglages du GPS de l'auto pour essayer, sans succès, de faire apparaitre l'affichage "perspectives", retiré le DVD, essayé un autre puis remettre le premier...
@PDD, seul petit souci avec Waze, mais qui devient de plus en plus fréquent: les placards publicitaires qui masquent une partie de l'écran , sinon pour le reste super, mais il ne faut pas oublier de signaler également ce que l'on voit, pour les autres utilisateurs
Bien d'accord pour les placards mais ils n'occupent qu'une petite partie de l'écran coté supérieur gauche, ne sont pas sonorisés et ne restent pas longtemps. Il est possible qu'une apparition de l'équivalent de Ublock soit disponible un jour...
Comme dit plus haut, ce n'est possible que si tu peux streamer de la musique.
Pour ma part j'ai quelque chose d'assez bizarre, je ne peux pas stream de la musique dans ma voiture, donc le son de waze sort pas le téléphone, mais lorsque je suis en appel, le son sort sur les HP de la voiture
@PDD, je viens de regarder dans "mon" Waze, et dans Voix & Sons, je n'ai comme option que : "Forcer le son sur le haut-parleur de cet appareil" !!!
Où trouves-tu, Forcer en BT pour ta réponse
Juste en dessous de "Forcer sur le HP de cet appareil "sur "Diffusion auto" chez moi il y a cette seconde possibilité "Forcer en BT...". Je suis sur IOS 12 avec un Iphone 6s.
Merci pour ton retour, c'est pas mal ça je connaissais pas.
J'aurai su rien que pour ça j'aurai peut être pris l'option qui permet de connecter deux téléphones en même temps
Du coup je viens de regarder, effectivement là où sur iOS il y a un menu "diffusion audio" qui permet de choisir en "réglages de cet appareil", "forcer sur le haut-parleur de cet appareil" et "forcer en bluetooth, mode appel téléphonique", sur Android on a juste la possibilité d'activer ou non "Forcer le son sur le haut-parleur de cet appareil".
Pour une application édité par Google sur un smartphone Android c'est quand même honteux et incompréhensible!
Tiens je vais aller la noter sévèrement sur le store!
Autre info complémentaire quand Waze est actif et que l'on reçoit un appel téléphone c'est l'appel qui a la priorité. Des l'appel terminé Waze redevient actif. Vraiment la solution parfaite pour moi.
