Cable Y acheté sur site officiel Iphone/Ipod ne fonctionne pas
fl65
Message par fl65 »
bJR
Je viens de recevoir mon X1 avec option connectivité étendue 6NF...
Je viens de recevoir un cable Y acheté sur le site www.radtech.us site officiel de vente accesoire pour iphone/ipod.
L'iphone 4 n'est pas reconnu du moins la prise usb du véhicule indique pas supporté.
jai été essayé le cable Y vendu par BMW 50 EUROS ( le gars des pièces détachées me la gentiment fait essayé): ca fonctionne sauf que ca sadapte pas sur liphone 4 muni d'un BUMPER ce qui est mon cas ( en enlevant le BUMPER ca fonctionne l'iphone est reconnu...)
C'est quoi ce Bins? BMW aurait verouillé le système de cables à ce point? le cable acheté chez RADTECH 15 euros sadapte au BUMPER iphone.
Je rappelle que le BUMPER iphone est laccessoire de contour de lappareil rajouté par APPLE pour améliorer la réception
MERCI pour vos réponses
Re: Cable Y acheté sur site officiel Iphone/Ipod ne fonctionne pas
Soit ton cable tiers partie est défectieux, soit le cablage BMW est spécifique.
Je pencherais plutôt pour la première solution...
fl65
Message par fl65 »
le cable n'est pas defectueux car en branchant que la partie USB sur l'ordi l'iphone synchronise parfaitement sur itunes
et la prise jack audio de la voiture permet découter la musique de liphone sur la voiture
sauf que la prise USB ne reconnait pas l'iphone dans la voiture
BMW aurait donc fait une prise USB spécifique dans la voiture avec un cable Y vendu en concession 50 euros?
Product Description: RadTech's ProCable 30-pin to USB 3.5mm line out audio is a lightweight and flexible cable that allows you to tap the high-fidelity line-out audio from an iPod or iPhone and feed it directly into a home or auto sound system.
This cable also allows you to charge and power said iPod or iPhone via a standard USB port. Combine with RadTech's ACpower USB charger for home set-ups, or with our AutoPower in-vehicle charger when using the cable in a vehicle.
Je me demande si ce connecteur est cablé complétement. La description laisserait sous entendre que l'USB ne servirait qu'à l'alimentation éléctrique et non pour les données... donc non compatible avec les besoins de l'iDrive qui nécessite un bus données
fl65
Message par fl65 »
Alors pourquoi je synchronise l'iphone avec la partie USB de ce cable sur l'ordinateur? il passe des données dans ce cas non?
Je n'avais pas vu ta réponse entre les 2 miennes.
Si le câble synchronise sur ordi, effectivement les données passent.
Le câblage BMW serait donc spécifique ?
Mais ce n'est effectivement pas impossible car quand on branche un iPod/iPhone avec un câble Apple standard en USB sur la voiture, classiquement, il ne se passe rien non plus...
fl65
Message par fl65 »
mon ipod est reconnu avec le cable usb de base!! cest ca qui est fou!!!
je pense que ca vient de liphone 4 ...
je vais essayer avec les iphone precedents et je posterais
je vois pas quelle specificite aurait le cable Y bmw!! la prise usb a la rigueur...
Si ton iPhone est reconnu avec le cable standard, tu aurais la nouvelle ComBox (de quand date ton X1?)
Dans ce cas le câble en Y n'est plus adapté, et il suffit d'un câble standard ;)
fl65
Message par fl65 »
jai pas dit iphone mais ipod!!
la voiture a 1 mois
grenox
Message par grenox »
En premier tu as dit que l'Iphone 4 est reconnu avec le câble BMW.
Le Bumper de l'Iphone 4 n'améliore rien du tout si ce n'est qu'il évite de mettre l'antenne "révolutionnaire" en court-circuit en le manipulant. C'est la meilleure solution technologique qu' Apple :clown: ait trouvé pour éviter de reprendre tous les Iphones 4 en usine. En gros achetez un appareil à 700€ et pour qu'il fonctionne correctement coller un isolant sur l'antenne ou mettez un bumper c'est plus classe. Tant pis pour les inconvénients.... Donc si le câble BMW est spécifique et fonctionne sur ta voiture avec ton Iphone 4 vire ou repousse le Bumper ou bien coupe ce qui gêne pour mettre la prise (comment a tu fait quand tu l'a essayé) ça ne changera rien à la réception.
fl65
Message par fl65 »
oui ca sera le dernier ressort. le bumper gene lemboitement du cable cest tout
mais pourquoi le cable achete chez radtech ne fonctionne pas? ca me rend fou ca!
il synchronise liphone sur itunes et sur la voiture il ecrit pas supporte
je veux comprendre techniquement!!
la voiture a 1 mois
la connexion iPhone et iPod pour l'audio est identique.
Si ton X1 a 1 mois, il bénéficie peut être de la nouvelle comBox (as tu le GPS ?)
Avec la nouvelle ComBox, plus besoin de cable en Y
fl65
Message par fl65 »
elle a un mois in gps mais pas de combox pas de connected drive
a quelques jours pres je pense dommage
Donc effectivement, il te faut un cable en Y.
NB : le connected drive est dispo depuis l'origine du iDrive 2, mais pas sur toute la gamme. Je l'ai sur mon X5 de production mai 2010.
ComBox et connected drive sont 2 choses différentes.
grenox
Pour comprendre, il faudrait disposer du schéma de câblage des deux Y. Ou si tu tiens vraiment à savoir tu achètes les deux et tu les décortiques :twisted:
fl65
Message par fl65 »
combox je sais pas en fait
jai une version luxe avec pack technologie et connectivite etendue 6NF
combox cest quoi dautre? cest evolutif pourmoi?
merci
La combox n'est pas une option, c'est l'appellation de ce qui gère tout le multimédia dans la voiture.
Pour mémoire, voici les fonctionnalités supplémentaires de la nouvelle Combox, montée depuis sept/oct 2010
Synchronisation de l'agenda/tâches/notes provenant du téléphone accessible sur l'écran de contrôle (menu 'Office')
Lecture des sms et e-mails du téléphone via l'écran de contrôle
Visualisation des photos des contacts provenant du carnet d'adresses du téléphone sur l'écran de contrôle
Streaming sans fil des titres audio stockés sur le téléphone via connexion Bluetooth
2 téléphones portables et un lecteur audio peuvent être couplés en même temps par Bluetooth
Affichage des couvertures d'album issues du'un lecteur MP3
Accès plus rapide aux données lors de la connexion d'un Apple iPod par le câble Apple d'origine (câble en Y accessoire pas nécessaire)
Mise à jour des pilotes par l'interface USB
