Pour reprendre :sal94 a écrit : 27 mars 2019, 11:06
mais ensuite il a trouvé , tout venait de la pompe car au démarrage étant donné que le réservoir est loin , la pompe à injection ne peut aspirer le gazole, c'est la pompe de gavage qui envoie et seulement au démarrage ensuite c'est l'autre qui prend le relais.
depuis plus de problème. et je n'ai jamais eu de problème de puissance lorsque la pompe déconnait .
perso je te dirai de contrôlé tes injecteurs.
Tu ne te pose pas une question, tu es dans l'affirmation !pierrot42 a écrit : 27 mars 2019, 12:30par contre je me pose une question,
on est bien d'accord sur le faite qu'il y a 2 pompe, une dans le reservoir et l'autre dessus donc externe.
voiçi, les caractéristique des 2 pompe avec mon VIN
réservoir > 16116763817 >
pompe de gavage (souvent écrit),
débit 130l/h,
pression 3.2bar
dessous externe > 16126756157 >
pompe a carburant (rarement écrit gavage)
débit (pierburg) de 180 à 270l/h source > https://az25411.vo.msecnd.net/pdf/5/pi_ ... _52971.pdf et
pression de 1 à 5bar
d'ailleurs un autre pdf intéressent > http://www.partinfo.co.uk/files/Pierbur ... 20Info.pdf
Salut petite question, désolé de déterrer ce post mais j'ai fait mes mêmes interventions que toi...et la je me rend compte que la pièce a coté de cette fameuse pompe de gavage ne s'actionne pas.
c'est pour le chauffage c'est ca?pierrot42
