[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
k
kelkiff
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par kelkiff »
Vérifie si le codage est toujours ok
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
onabla ///M a écrit : 31 mars 2019, 18:50
oui c'est bien ce que je fait mais rien ne bouge c'est bizarre parce que des que j'ai fait le codage le siège a bien reculé et quand j'ai remis le contact il a bien avancé et depuis plus rien
Sur mes véhicules équipés de l'option, le volant monte et descend, le siège avance et recule, mais c'est selon la position du volant et du siège. En effet, si tu conduits le siège très reculé, il ne reculera pas plus lors de l'ouverture de la porte. C'est ce que j'ai remarqué sur chaque véhicule (selon ma position de conduite, le siège et plus ou moins avancé et donc recule ou pas).
o
onabla ///M
Voiture : BMW M4 COMPETITION
Message par onabla ///M »
je viens de remettre le module SM a l'origine et refais le codage ça ne fonctionne toujours pas par contre je viens de m'apercevoir que chez moi ce n'est pas SM2 mais SM driver ou SM passenger a par ça j'ai bien 3000 et 3012
o
onabla ///M
jtec a écrit : 31 mars 2019, 19:51
Bonsoir jtec effectivement si j'avance un peu plus le siège ça fonctionne ça recule pas beaucoup j'ai même l'impression qu'il se cale sur la mémoire le problème,ça serait quoi alors les valeurs 00,28 et 00,3C ?
o
onabla ///M
la première valeur 00,28 c'est la distance traversée et la seconde 00,3C espace de protection arrière d'après Google traduction le problème c'est quelle valeurs mettre :D
o
onabla ///M
alors sur la première valeur 00,28 j'ai mis 00,40. et la deuxième 00,3C j'ai mis 00,01 maintenant avec mon réglage de siège ça fonctionne l'idéal ça serait de connaître la plage complète de course pour un réglage plus précis
k
kelkiff
Tout est expliqué ici pour la distance
https://f80.bimmerpost.com/forums/showp ... stcount=30
o
onabla ///M
:Merci:
A
Allan81
Voiture : .
Message par Allan81 »
Holà :coucou:
Avec bimmercode j'ai rajouté dans :
KOMBI L7_MID/Expert mode/3000 Anzeige_Konfiguration/BC_MOTORTEMP_ENABLE/aktiv
l'affichage est bien présent dans le BC mais inactif,
Moteur froid ou chaud, le curseur ne bouge pas d'un iota.Y'aurait-il une ligne supplémentaire à coder ?
Non pas à ma connaissance, cela ne fonctionne que sur certains moteurs très récents.
A
Allan81
Voiture : .
BMW mars 2017, moteur B58M, peut-être un capteur absent ou bien à activer ?
J'ai cherché, cela existe sur M2 mais je n'ai trouvé personne qui arrive à l'activer sur des moteurs 40i.
A
Allan81
Voiture : .
Ok, merci à toi pour tes recherches, je fouille de mon côté...
C
Clems
Voiture : M140ix
Message par Clems »
Allan81 a écrit : 12 mai 2019, 18:16
Holà :coucou:
J'en été arrivé au meme statu que toi sur ma F20 135, impossible à faire fonctionner.
Mais maintenant sur la F20 140 c'est de série :lol!:
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonjour
malgré les avis partagé je voudrais essayé de coder auto-pdc sur mon x3 f25 septembre 2011 option S508A ( a l'avant et arrière sur mon véhicule) si c'est compatible .
quitte a le désactiver par la suite et réutilisé le bouton.
Quelqu un aurai la/les ligne a activer et calculateur ?
J'ai vérifié je n'est pas le menu parking
pas besoin de ce menu juste que ça sonne ,peut être par la suite
merci :D
Z
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
Pour le nombre de cligno' à l'impulsion :
- Vas dans Front Electronic Module / Car Access System
- Coches expert mode
- Vas dans 3060 LceMaster
- Vas dans BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP (utilises la fonction de recherche)
- Clique sur custom value
- Rentre '04' (04 = 5 clignotements, 05 = 6 clignotements ...)
- Reclique sur BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP et vérifies que Unassigned value et bien sélectionné avec 0x04 en dessous
- Code & Enjoy
Pour info, trouvé sur le forum, ça fonctionne impec sur mon F30 de 2014 🙂
Merci à celui qui a trouvé et désolé je t'ai pas retrouvé lol
A
Allan81
Voiture : .
Oui sur Fxx de 2014, au delà de 2015 ce n'est plus possible !
Z
ZoulouZ
En revanche :
KOMBI 3000 > BC_MOTORTEMP_ENABLE sur Aktiv
ne semble pas fonctionner.. Je n'ai même pas l'affichage de la jauge bleu et rouge.. ☹️
M@R!O
Voiture : Bmw touring f31
Message par M@R!O »
Bonjour à tous ,
Grâce à vous , je me suis commandé l'odb ĺl bluetooth, je testerais avec bimmercode .
J'espère qu'avec ça je pourrais fermé mon ailon en appuyant juste une fois sur la télécommande et non en laissant appuyé
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
j'ai fait le codage pour mon hayon, ça marche.
