Remplacement disques de freins
raph_quiroule
Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Message par raph_quiroule »
Salut les gars,
je fais du cheval dès que je freine avec mon X5 e70 3.0D de 2007. Les disques avant sont voilés. J'ai cette voiture depuis peu et je trouve qu'elle freine pas bien, même avant que les disques se voilent. Je pense que les disques montés sur la voiture sont peut être pas au niveau de l'origine.
Etes vous satisfait du freinage d'origine ? Si non, comment l'avez vous amélioré ? quel modèle de disque plus performant sont possibles ?
Merci pour vos réponses.
r
redbull
Voiture : bmw x5 3.0i e53
Re: Remplacement disques de freins
Message par redbull »
bjr problème fréquent sur x5 e53 aussi résolution du problème (disque brembo avec montage de plaquette ferodo)
raph_quiroule
Moi je pense avoir voilé les miens sur un freinage appuyé avec une caravane de 1.5T en descente ...
raph_quiroule
Bon, j'ai des devis pour des brembo, 520€ chez Feu Vert et plus de 600€ chez un autre mécano. Je comprends pas ces tarifs, sur Oscaro ou Norauto, la paire de disque + plaquettes brembo est à 209€ fdp inclus.
Qui se gave ? Ou bien ce ne sont pas les même références et donc pas les même qualités ? Même pas, j'ai vérifié sur le site de Brembo, il n'y a qu'une seule référence pour cette voiture.
En rajoutant un peu dans le budget offre oscaro,il serait possible,sans trop de modification, de passer sur des disques percés...Zimmermann propose une gamme plutôt compétitive
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
C'est ce que j'ai pris pour le mien , acheté chez autodoc. Pas encore montés mais en stock .
Prendre les plaquettes adaptées, il y a 2 refs zimmermann, les basiques et celle à un peu plus de 100€ .
Dernière modification par biff31 le 04 juin 2019, 16:12, modifié 1 fois.
raph_quiroule
Devis chez Norauto, 380€ !!!! WTF
J'ai commandé.
Les disques rainuré, c'est juste pour refroidir plus vite et de meilleures perf sous la pluie non ?
biff31
Non rien à voir avec la pluie , plus de mordant et refroidissement plus efficace.
raph_quiroule
Ce sera du Brembo + ferrodo chez Norauto, j'ai passé commande.
biff31
Ok du 1er prix en fait donc tu as commandé à 130€ la paire de disque et 60€ le jeu de plaquette avant . C'est toi qui voit , mais à plus de 2t2 , moi je lésine pas sur le freinage, en zimmermann c'est 2 fois plus cher 240€ de disque et 125€ les plaquettes , qui peu le plus peu le moins . :study:
Faut pas s'étonner que ça voile en 1500 bornes ensuite
raph_quiroule
C'est pas du premier prix, c'est du brembo ! Tout le monde me dit que c'est du bon.
biff31
Faut pas confondre les étriers de la marque et la fourniture qu'ils vendent comme les disques et plaquettes . Brembo en accessoire c'est de l'entrée de gamme de centre auto .
Compare les prix sur le net c'est dans se qui est le moins cher.
Je dis pas que c'est forcément mauvais , mais c'est pas non plus le saint Graal :Alcooliques:
Je mets même pas ça sur ma vielle 406 de 100cv , je préfère encore du bosch .
Alors sur un char de 240cv ....
raph_quiroule
Ha ben m.... j'ai eu des avis totalement contraires. Même de la part des garages. Le garage du coin me proposait le Brembo à 650€ avec la pose en me recommandant cette marque, Feu vert idem pour 520€ en m'expliquant qu'ils montent que du Brembo pour les véhicule pro qu'ils entretiennent (ambulance, etc ...). Au départ ils me proposait de l'ATE ou du bosch pour 380€, quand j'ai demandé du Brembo je suis monté à 520€...
Bref j'avais compris que Brembo c’était de la bonne came. :(
biff31
Ate c'est la monte d'origine en Bmw . Après ça ira peut être très bien se qu'il vont te mettre . Sache quand même que le forfait frein avant chez Bmw avec de la pièce d'origine c'est 750€ , donc le garage qui propose 680€ c'est donc super cher !
Bmw te rendant un véhicule entièrement nettoyé int et ext , chose que ne fera aucun garage ni centre auto .
Sinon vas y molo sur les 1000 1er kilomètre, des freins neufs ça se rôdent. :study:
raph_quiroule
Merci du conseil ! Je vais voir comment ces frein fonctionnent mais c'est vrai que quand j'ai acheté la voiture, j'ai trouvé qu'elle freinait pas terrible. Si les Brembo ne me donnent pas satisfaction, je verrai au prochain changement pour poser mieux. Là dans l’immédiat mon soucis était de régler ce problème de disques de frein voilés.
Ces écarts de prix ça me rend dingue ! Au final, j'ai le sentiment de me faire arnaquer. je roule en BMW et une grosse en plus, donc je sais que je vais avoir des frais lié à l'entretient et ce n'est pas un soucis. Mais quand il s'agit du même matériel posé dont la facture varie du simple au double, je me dit que fatalement, je me fais escroquer ! Je en paie pas la qualité mais juste la marge d'un intermédiaire ! Si il y avait eu 10% d'écart, j'aurais pas cherché, mais là ça fait beaucoup trop !
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
je sais pas si entre les E53/E70 la dimension a changé mais tu trouve des disque ate power disc à 92 l'unité et plaquette ceramic ate à 88 roro sur piècesauto24
après, expé perso, sur l'opc j'ai monté des disque brembo max avec plaquette brembo gamme origine aux 4 coins, ben franchement deçu
raph_quiroule
Et re m.....
Ben "too late" maintenant que c'est commandé, je ferai mieux la prochaine fois.
raph_quiroule a écrit : 04 juin 2019, 19:14
Y'a pas de mal et en plus cela te fera une expérience...personne n'est parfait ;)
Pour info de prix le kit (avant) Zimmermann pour X5 E70 serait de 260,-EUR
Après tu as toujours la possibilité de monter du 100% BMW (le tout badgé et estampillé BMW),par tes propres moyen autour des 400,-EUR pour le kit avant
(Monte origine BMW GALFER)
raph_quiroule
Du coup avec du Zimmerman, vous sentez vraiment la différence sur l'efficacité de freinage par rapport à l'origine ?
