Pneu neige en 20" ou 19", chaines et utilisation du DTC
xavier11
Voiture : Bmw X6 M50D
Message par xavier11 »
Bonjour à tous ,
qui peut me conseiller ?
Hier première sortie sur la neige avec des 20' 275 et 315 version été : LA CATA mais vraiment CATA . Image
Donc apres renseignement soit je monte du pirelli scorpio en 20' soit un kit complet en 19'(moins beaux) .
Qui à déja testé les 20' en pneus neige ?
Autre petite question , faut il oui ou non activer le DTS sur la neige , mon concésionnaire me le déconseille .....
merci
philroel
Voiture : G60 550e, GS R1250 Adventure.
Re: Pneu neige en 20" ou 19", chaines et utilisation du DTC
Message par philroel »
Mon expérience personnel :
J'ai monté vendredi 255/19 et 285/19 en vredestein wintrac xtreme. Jantes non origine style ac schnizer qui n'enlève vraiment pas la gueule de mes 20 pouces ;) . Je peux te confirmer que c'est extrêmement fiable ! J'ai roulé sur neige fraîche hier et cela accroche vraiment bien, tant au freinage que démarrage en côte, etc.
Je n'ai rien désactivé et ça passe super.
voilà
a+
D@rk Kr@sti
Message par D@rk Kr@sti »
J'en profite de ce topic pour demander votre expérience avec pneu 20" et chaines ?
Il y a qq un qui a les chaines pour ces jantes ? Chez BMW ils ont les TRAK il me semble.
Je suis monte ce week-end a Vars, 1800 m, -5 et beaucoup de neige. Avec ou sans DTC - ....freinage de 20 km/h - 15 mètres..... jamais je vais monte sans chaines et avec pneus été.
Et pour les pneus neiges - pas besoin, j'habite a Nice. Pas envie de changer 4 pneu pour monter aux montagnes 7-8 fois...
Merci pour vos réponses!
X6 ///M Red
Sur la neige, il faut choisir entre le beau et l'efficace.
philroel
+1
Je n'ai pas de pneus neige, mais j'ai toujours des chaussettes quand je vais en montagne:
certes moins efficace que des track mais moins cher et ça permet de ne pas être bloqué; attention, il ne faut surtout pas rouler sur du bitume et en choisir des adaptées pour les 4x4
pour info:
plusieurs tailles disponibles, mon modèle est celui là:
D@rk Kr@sti
callaway0409 a écrit :
certes moisn efficace que des track mais moins cher et ça permet de ne pas être bloqué; attention, il ne faut surtout pas rouler sur du bitume et en choisir des adaptées pour les 4x4
Merci Callaway!
mais c'est efficace sur la glace ?
X6 ///M Red
Je n'ai jamais eu l'occasion de les essayer pour tout te dire car j'ai toujours réussi à passer, prudemment certes, en pneus été et au frein moteur (en mode séquentiel en descente), même dans ces conditions:
Ca sera de toute façon plus efficace que rien; je pense que le risque est plus de les détériorer que de perdre de l'adhérence
D@rk Kr@sti
oui, je suis passe avec pneu été dimanche dernière en mode sequentiel en descente - 9 km de la route a 20km/h... sans chaines et sans chausettes....mais j'avais peur de temps en temps sur les virages ... :roll:
c'est pour ca que je demande quoi acheter - soit chaines, soit chausettes )
X6 ///M Red
les chaînes track sont un must! je ne les ai pas achetées car je ne vais au ski qu'une à 2 fois par an mais si tu y vas souvent, n'hésite pas; tous les retours que j'ai eus sont excellents; tu peux d'ailleurs en trouver d'occasion sur internet assez facilement, et les revendre aussi facilement si tu changes de voiture et/ou de dimensions de pneus, ne serait-ce que sur ce forum où tu trouveras preneur probablement!
D@rk Kr@sti
Merci Callaway! Je pense que je vais les commander... :study:
X6 ///M Red
x5-jp
Voiture : Ex X5 e70 - now serie 4 GC
Message par x5-jp »
Pour moi c'est fait : acquisition TRAK LT49 (jantes Y214 en 20). Je ne les ai pas encore essayées donc aucun retour, mais je vous tiens au courant dès que c'est fait. Maintenant quand on se renseigne sur le net il semblerait qu'on ne se trompe pas trop sur ce genre d'article !
:horssujet: c'est mon 100 iè j'ai gagné une étoile :Alcooliques:
D@rk Kr@sti
je viens d'appeller au concessionaire BMW a Nice, il m'a confirme que TRAK - c'est le seul homologue par constructeur....j'ai commande pour mes jantes Y214 - 590 Eur TTC :scratch: cher comme même.... 275x35x20"
X6 ///M Red
D@rk Kr@sti
....et les chaussettes ne sont pas homologue par contre....
X6 ///M Red
x5-jp
Message par x5-jp »
Il semblerait que certaines chaussettes soient agréées "B26" d'ailleurs tu peux le voir sur la photo postée par callaway, ça a déjà été débattu dans un post :
http://mabmw.forumactif.com/bmw-x5-e70- ... .htm#68900 :Top:
Je crois d'ailleurs que l'homologation est assez récente (un peu plus d'un an.... sans trop de certitude)
J'ai par ailleurs acheté cet article chez un vendeur ayant pignon sur rue, et en cas de contrôle, j'ai la facture + l'inscription sur la boite
x5-jp
Message par x5-jp »
:NonNon: :NonNon: :NonNon: je pense qu'il y a erreur si ta voiture est montée en 20 avec des Y214 tu dois être avec des 315/35/20 pour l'arrière et 275/40/20 il te faut donc des LT49, de plus les chaines se montent sur les roues arrières... ;)
D@rk Kr@sti
on m 'a conseille de monter sur les roues avants...je ne sais pas exactement dimensions de mes roues )))) la vaoiture chez garagiste, demain soir je vais voir mon concession...mais il me semble, que ils connaissent pas grand chose, il m'a dit de commander pour les roues avant en 275 je pense parce que il n'a pas pour arrieres en 315.....
et pourquoi les chaines se montent a l'arriere sur 4x4 ? sinon, avec les chaines tu désactive le DTC ?
merci,
X6 ///M Red
