[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
IsidoreLeGros
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par IsidoreLeGros »
Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous faire un petit teasing.
Je viens d'aller faire un tour chez Sebasto...
... et je ne suis pas ressorti les mains vides. :D
Un bon kit Focal IFBMW-C pour remplacer les enceintes à l'arrière. :Top:
Elles sont mastoc, ces enceintes !
Et s'il en est besoin (on verra au montage), mes entretoises conviennent parfaitement. :Top:
Bientôt, donc, un tuto pour l'installation des enceintes à l'arrière... A suivre... ;) :accord:
Turbojfdsl
Voiture : BMW M140i XDrive
Message par Turbojfdsl »
Ça va super bien marcher avec ça !! Bravo pour ton achat et bon courage pour l'install !
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
J'ai hâte de voir ton compte rendu, j'ai jamais fait gaffe mais les enceintes sont dans les portes ou à coté des appuis têtes ?
IsidoreLeGros
Elles sont dans les caches en plastique qui sont sur les côtés de la planche de plage arrière.
Là, ici au dessus de la garniture latérale du coffre :
Pour l'installation, je vais me contenter de suivre le TIS :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... r/GwR5Bhze
Ca a l'air assez simple et rapide à faire. :accord:
Dernière modification par IsidoreLeGros le 19 juil. 2019, 11:41, modifié 1 fois.
Eraaz
Message par Eraaz »
Je suis sûr qu'avec toi on aura le droit à un super tuto :Top:
IsidoreLeGros
Il y a des risques, oui. ;)
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
:Top: :Top:
J'ai aussi envie de passer à du Focal pour l'avant & l'arrière :bounce:
Moi j'ai du HK, je touche à rien :lol!:
h
hsd75
Voiture : BMW serie 1
Message par hsd75 »
Bonjour Isidore,
Maintenant que tu as l'expérience des deux modèles Focal, penses-tu que celui-ce convient également pour l'avant?
Même si c'est moins optimisé que le modèle éclaté, le montage est plus facile.
Eraaz
Message par Eraaz »
Je pense que c'est les mêmes tailles qu'à l'avant
IsidoreLeGros
De ce que j'ai pu voir, je pense que ce kit IFBMW-C fonctionne aussi en remplacement des haut-parleurs avant. Du coup il n'y aurait pas de twitters dans les encadrements de fenêtre. (ce que je trouve dommage, mais bon...).
Je viens de me lancer dans la pose de ce kit IFBMW-C en remplacement des haut-parleurs arrière.
Le démontage ne pose pas de gros problème, le TIS explique bien la procédure.
Néanmoins, je suis tombé sur un pépin : les haut-parleurs d'origine sont plus petits que ces haut-parleurs Focal. Du coup, les trous pour les vis ne correspondent pas. :Nul:
Bon, ce n'est pas grave, je vais juste devoir faire des entretoises spécifiques pour adapter tout ça correctement, c'est assez simple à faire.
Je suis en vadrouille ce week-end, donc je verrai ça la semaine prochaine. :roll:
Au sujet des haut-parleurs d'origine à l'arrière : de la part de BMW, c'est honteux !!! :evil: :evil: :evil:
Ils sont encore plus pourris que ceux d'origine à l'avant !! J'ai rarement vu des haut-parleurs aussi pourris ! C'est vraiment histoire de dire qu'il y a des haut-parleurs à l'arrière ! :silent:
Bon, du coup je me dis qu'une fois que ça sera installé, la différence sera forcément flagrante ! :D Vivement la semaine prochaine.
Ci-dessous : à droite l'origine, à gauche le Focal.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Effectivement une honte ces HP BMW :Nul: :Nul: :Nul:
Eraaz
Message par Eraaz »
Je vois pas comment tu vas pouvoir les rentrer vu l'endroit ou sont les nouvelles vis :scratch:
IsidoreLeGros
J'ai ma petite idée. ;)
laverda
Voiture : M140i & i3
Message par laverda »
Tu es incorrigible ! Bien vu, c'est pas justement le modèle avec Twitter intégré qui est plus gros ? Par rapport au modèle sans Twitters à l'arrière ? Vu qu'il y a 2 ref, une avec, et une sans Twitters...
TORMO
Message par TORMO »
Pour l'arrière on m'avait conseillé ce modèle, il devait s'y monter sans adaptations :
HP INTEGRATION ICU 100 FOCAL
Je ne l'ai pas fait...
IsidoreLeGros
Ce kit ICU 100 FOCAL expose 4 trous pour la fixation par vis.
Or il n'y a que 3 fixations par vis sur le véhicule par haut-parleur.
Il faut donc nécessairement une entretoise pour adapter.
IsidoreLeGros
Ce matin, j'ai aidé un lecteur du forum qui m'a contacté par mail à monter dans les portes un kit IFBMW-C (la version coaxiale, avec les tweeters dans l'axe du HP medium).
Il a une F20 118d LCI 2, fraichement sortie d'usine.
En mettant l'entretoise, j'ai pu constater que, par rapport à ma charrette de 2016 (LCI 1), BMW avait légèrement réduit la longueur des vis de fixation des haut-parleurs. Du coup les vis n'étaient plus assez longues. :Nul:
Heureusement, j'avais des vis de la bonne longueur en stock dans ma voiture, donc on a pu régler le souci sur le champ. 8)
Ca veut dire que ceux qui se lancent dans la manip doivent prévoir des vis un peu plus longues. :!: :!:
En l'occurrence, là on a mis ces vis-là : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400648321
IsidoreLeGros
Par rapport à l'origine, incontestablement meilleur, à tout niveau surtout au niveau des aigus (dixit le propriétaire de la voiture).
Louis XXV
Voiture : BMW F20
Message par Louis XXV »
Pour avoir l'option Harman Kardon, je trouve les possibilités de réglages vraiment ridicule.
