[Tuto] [F20] Remplacement de la sono arrière sur BMW Série 1 F20
h
hsd75
Voiture : BMW serie 1
Re: [Tuto] [F20] Remplacement de la sono arrière sur BMW Série 1 F20
Message par hsd75 »
Tu as incontestablement un sens de l'adaptation et le moins que l'on puisse dire, c'est que tu es persévérant!
Pas vu cette foutue languette. Je vais mettre ça sur le dos du mauvais éclairage dans le parking :D
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Hier soir, j'ai aidé un autre membre du forum, @Txiter, à changer ses haut-parleurs sur sa superbe 118i pack M. :Top:
On a mis :
- le kit éclaté Focal IFBMW-S à l'avant, en remplaçant les encadrements de fenêtre par ceux du kit Alpine
- le kit coaxial Focal IFBMW-C à l'arrière, en conservant les supports d'origine
J'espère qu'il est satisfait du résultat.
@Txiter, si tu nous lis, ça serait chouette que tu nous fasses part de ton retour d'expérience. :accord:
C'est la 3e personne que j'aide à remplacer ses haut-parleurs, il y en a encore 2 en attente. :lol:
+ 6 paires d'entretoises déjà envoyées par la Poste.
Je n'aurais pas cru au début de ces tutos que ça susciterait tant d'intérêt. C'est dire si le son de la Série 1 frustre ses utilisateurs ! :roll:
Manifestement ils ont bien raté leur coup sur la sono, chez BM.
En tout cas, à chaque fois les personnes rencontrées étaient très sympa. :welcom:
On a vraiment une chouette petite communauté, sur ce forum. :Top: :Top:
h
hsd75
Message par hsd75 »
Au taquet @IsidoreLeGros. Tu as suscité quelques envies d'amélioration de l'horrible prestation de BMW en démystifiant la complexité de la tâche.
Pour ma part, j'ai suivi tes conseils pour le montage des HP arrières. Je reconnais une petite déception sur le résultat. J'attendais un peu plus de soutien sur les aigus. Je pense aussi que nous n'avons pas le même comportement entre les installations avec ampli et sans ampli.
C'est pourquoi nous sommes au moins deux à beaucoup attendre de l'ampli Match qui devrait arriver dans la semaine. J'ai à nouveau craqué et je viens de commander les subwoofers de la même marque...Pour le coup, j'essaierai de faire aussi bien que toi pour documenter l'installation.
Merci pour ton tutoriel, je l'ajoute à la liste : Tutoriels et Astuces BMW
GFBMW
Message par GFBMW »
superbe tuto bravo :Top:
Txiter
Voiture : BMW F20 LCI 118iA M Sport
Message par Txiter »
Excuse-moi pour mon retour tardif, je suis très satisfait de la nouvelle qualité sonore merci à @IsidoreLeGros travail propre et de efficace, c’était ma première rencontre dans cette communauté et c’est cool de voir qu’il existe encore de l’entraide
-=[If i don't ride, i don't live]=-
IsidoreLeGros
a
abce
Voiture : BMW F20 / F45 AT 220i
Message par abce »
hsd75 a écrit : 11 août 2019, 10:28
Hello à tous,
@IsidoreLeGros, petite déception hier. J'ai tenté de suivre ton tuto, mais en gardant les supports. J'ai tourné dans tous les sens sans pouvoir trouver comment fixer le haut-parleur Focal. J'ai l'impression que ce n'est peut-être pas le même emplacement que le support HK que tu as acheté. Dans le cas du support de base, les 3 trous forment un triangle isocèle dont la base fait 81mm et la hauteur 100mm.
J'ai donc décidé de réaliser une entretoise, mais n'ayant pas les talents de menuisier d'@IsidoreLeGros, je l'ai dessiné pour faire une impression 3D. Je verrai début septembre à mon retour pour faire une impression (pas d'imprimante chez moi, et celle du boulot est en panne...brickée je pense).
Le principe sera de placer des vis à tête hexagonales 6mm par l'arrière, de visser l'entretoise sur le support avec des vis dont la tête ne devra pas dépasser de l'entretoise, puis on place le Focal que l'on fixe avec des écrous de 6mm. C'est pour l'instant théorique...et dans toutes mes réalisations 3D, je m'y suis souvent repris plusieurs fois.
Si certains souhaitent l’éprouver, voici les fichiers.
https://drive.google.com/open?id=1O91Sb ... Xd2gnZc81u
Bonjour hsd75,
Je suis à la recherche du même fichier mais pour installer une pair de focal en 10 avec ces 4 fixations (une classique). Aurais tu cela par hasard?
Superbe tuto!
Merci à vous
