Filtre à gas oil
- GTH
- Voiture : 530d e60 120i e88 ex X3 sd sport
- Contact :
Re: Filtre à gas oil
Le filtre a gasoil se situe sous la voiture mais ou je ne sais pas je l'ai aussi mais pas encore remplacé.
A ce que j'ai pu lire il est derriere une protection de dessous de caisse.
Cela ressemblr à ça pour x3 2.0d de 07/2005 (idem pour le mien en 3.0l sd de 2007).
Bon courrage et si tu as l'occasion fait une petite photo du lieu ou il se trouve et un petit tuto avec les outils necessaire et autres details utiles cela ferait avancer le forum.
Je te conseillerais de te présenter toi et ton X3 dans la rubrique dédiée sinon tu va te faire crier (1er message une question!!!)
- jfmx3
- Membre expert
- Voiture : Ex. 325TDS E36/330D E46/X3 E83/X3 F25
Pour les photos chez moi c'est niet
procedure du remplacement filtre gasoil
merci pour les photos
un tuto ( d'une personne l'ayant deja remplacer ) serait le bien venu sur la procedure a suivre
faux 'il le remplir avant montage ??? l'amorcer ??? comment le démonter ???
merci a++
merci a++
Changement filtre à gasoil X3
Bonjour tout le monde,
Je vais me lancer dans le changement du filtre à gasoil sur mon x3 2.0d.
Si quelqu'un à un petit tuto à ce sujet et petits conseils.
Merci beaucoup de votre aide.
bonte
bonte
- steve49
- Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Bah tu as la photo de l'emplacement du filtre ci dessus, il suffit juste de défaire le tuyau , et le clips et de remettre le nouveau fitre à l'identique.
Attention ça coule un peu , prévois des chiffons et aussi prévoir des colliers serflex car les colliers d'origine "clipsable" seront hs après avoir été retiré
moi je ne l'ai jamais fait sur un 2.0D mais je l'ai fait sur des 1.8, 2.0 et 3.0 essence et sur des 3.0D c'est toujours a peu près identique
Bon courage tu verras c'est très simple
bonjour a tous.pour le changement du filtre gaz oil , c 'est toute la grande cartouche qu'il faut changer ou le filtre se trouve a l'interieur
- steve49
oui la grande cartouche
A+
A+
- Débutant
- Voiture : ex 325tds , 320d , x3 150 ch luxe, x3 2.0d 150ch etc...
salut les gens , apres mon changement d'huile de BT par moi meme je compte bien faire mon filtre a gas oil , je vais aller commander les pieces , mais quelqu'un a t'il la Ref pour les deux bagues ? et faut-il pincer les deux tuyaux d arriver et sorti d'essence ?
