[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
laverda
Voiture : M140i & i3
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par laverda »
Salut Fabrice,
A moins d'investir dans un ampli de qualité & de bonne facture, je pense que oui, tu as un ampli de bouze, comme 98% des amplis qui sorte de chez un constructeur automobile, a la chaîne.
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
@hsd75 Merci pour ce petit tuto. :Top:
h
hsd75
Voiture : BMW serie 1
Message par hsd75 »
Les 10mm2 sont à la fois spécifiés par le constructeur de l’ampli et par le tableau du lien
http://www.multicoquespratique.fr/page ... -nuls.html
Me concernant, j’ai environ 2,8m en 10mm2 soit entre 600 et 700w
A priori c’est cohérent.
IsidoreLeGros
10mm²... Waoo... :shock:
C'est pour essayer de déboulonner la voiture par vibrations ? ;)
Turficon
Voiture : BMW X5 G05 45e
Message par Turficon »
Ou déchausser deux trois couronnes :D
h
hsd75
Message par hsd75 »
IsidoreLeGros a écrit : 09 sept. 2019, 17:18
Ce qui est certain, c'est que le son n'a plus rien à voir avec celui d'origine avec l'option hifi.
fabrice118
Voiture : F20 118i 2012
Message par fabrice118 »
laverda a écrit : 09 sept. 2019, 14:54
Salut Fabrice,
Hello. Donc tu penses que même sur ma config de base il y a forcément un ampli? (ce qui m'arrangerait c'est sûr. C'est bcp + facile de remplacer un ampli existant, le câblage étant déjà fait...)
Alors oui, je pourrais aussi suivre ces supers tutos pour tout démonter et constater la présence de ce dit ampli, mais comment dire... ça m'embête un peu de tout démonter juste pour avoir cette info :D
g
guigui92350
Voiture : 118i M Sport
Message par guigui92350 »
@hsd75 ne m'a pas copié...il est allé beaucoup plus loin de son installation :lol!:
Joli tuto en tout cas.
Pour l'instant de mon coté je suis content avec l'ampli (avec l'alimentation d'origine), les 4 HP focals, et le ETON au centre.
Les basses, même si elles pourraient être plus propres, sont suffisamment puissantes à mon gout.
Je dois moi aussi passer par la case réglage de l'ampli Match pour diminuer légèrement la voie central afin qu'elle ne prenne pas le dessus sur les HP de portière qui créé l'effet stéréo.
h
hsd75
Message par hsd75 »
fabrice118 a écrit : 09 sept. 2019, 14:21
Ma config est : S663A Radio BMW Professional
Pouvez-vous me dire si je dispose déjà d'un ampli? Si oui, où se trouve-t-il?
Sans doute à confirmer par des experts, mais je pense que seules les options S676A (Hifi) et S674A (Harman Kardon) ont un ampli. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas en mettre un, au contraire, il y a bon nombre d'adaptateurs contrairement à ceux qui ont déjà l'ampli.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=65_2310
fabrice118
merci pour ta réponse
Pas facile de se faire une idée avec RealOEM... sur la page des amplis, l'option S663A n'étant pas citée, on peut effectivement pensé que l'ampli n'est pas proposé sur cette option.
Sauf que si tu regardes la page des hauts-parleurs c'est pareil. L'option S663A n'est pas citée non plus. Et pourtant j'ai bien heureusement des haut-parleurs. Pourris, certes, mais présents :)
Alors, sur l'option S663A, ampli ou pas ampli? mystère... :D
h
hsd75
Message par hsd75 »
Plus de mystère....https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20- ... e/L5ZCV2SO
Les sorties haut-parleurs sont directement sur le head unit, l'emplacement laisse présumer que c'est dans le tableau de bord en position centrale.
fabrice118
Dommage... va falloir tirer du fil... :(
Merci beaucoup pour ta recherche
laverda
Regarde tout simplement dans l'aile gauche, à l'arrière, où ils mettent la trousse de secours, s'il y a un ampli, c'est là...
fabrice118
OK merci
je regarde ça ce week
fred_35
Voiture : Série 3 Touring 330e - G21 - 2024
Message par fred_35 »
Hello
Après quelques 4000 kms depuis l'intégration du mon kit Focal IFBMW-S, je dois dire que je suis toujours satisfait de l'investissement. Cependant, j'aimerais bien pouvoir améliorer un peu le niveau de basse sur ma voiture car je trouve que lorsqu'on roule, le niveau de basse est plutôt faible.
Du coup, j'ai vu le tuto avec l'ampli plug & play Match UP 7 BMW, mais je ne souhaite pas forcément mettre ce tarif là, même s'il doit être très bon. J'hésites avec 2 autres produits :
- FOCAL Impulse 4.320 mais il semble que ce soit un 4 canaux, donc je ne peux amplifier que les enceintes avant et les subwoofers
- Processeur DSP Pioneer DEQ-S1000A mais je ne sais pas trop si le montage est facile sur ma BMW...
En tout cas, ces 2 amplis sont beaucoup plus abordables en terme de tarif. Je recherche surtout un ampli qui soit correct et qui s'installe facilement.
Avez-vous un avis sur cette question?
Merci d'avance.
Cordialement.
fred_35
Hello
J'ai craqué et acheté le Focal Impulse 4.320 chez Sébasto Autoradio.... Monté aujourd'hui.
En utilisant les câbles recommandés (IY-AC de Focal + Câble ISO pour BMW) ca marche pas. L'ampli n'est pas alimenté.
Je fais un pontage au niveau des câbles d'alim et là ca marche nickel (merci Sébasto Autoradio)! Le son est super bon. Comme je pars en WE, je termine le montage et hop, départ!
En roulant je commence a voir quelques effets de bords... Le GPS et les MP3 n'apparaissent plus dans l'afficheur Tete haute, certaines informations ne sont plus présentes, comme l'ordinateur de voyage, etc. Il y a quelques items sur les réglages qui ne sont plus possibles de cocher.
Je pense que c'est lié au pontage réalisé et qui affecte le multiplexage du réseau. Je vais essayer de tire un câble depuis la batterie vers le connecteur pour m'en assurer.
Quelqu'un a déjà installer un FOCAL impulse 4.320 sur une BMW?
Merci d'avance.
Cordialement.
A
Albatord
Voiture : Serie 3 e 90 de 2009
Message par Albatord »
que vos le focal impulse ? car il me tante bien
est ce que je pourrais amplifier mes haut parleur avent et mes sub avec ou Alor sa sera que les haut parleur avent et arrière ?
fred_35
Oui, la qualité du son est vraiment bonne avec cet ampli.
De base, avec les câbles que l'on trouve sur le marché, ce sont les haut parleurs avant et arrière qui sont amplifiés, pas les sub sous les sièges. Chez Sébasto, ils m'ont conseillé de monter comme cela et d'ajouter un petit caisson dans le coffre si on veut augmenter le niveau de basse.
En modifiant la connectique, je pense que l'on peut amplifier les sub et non pas les HP arrières. Cela nécessite de couper quelques fils des HP arrières et des subs et de les inter-changer. Je ne me suis pas lancé dans cette opération. Pour le moment, je trouve que le son est vraiment bon, et que le niveau de basse est nettement meilleur qu'avant.
La seule opération que j'envisage, est le changement des HP arrières pour du Focal à la place des origines.
Cordialement.
A
Albatord
Pourais tu me dire quel fiche faut il commander pour que je perde rien commande au volant etc
Car jai lu quil fallais la fiche iso focal mais quil fallais une autre fiche fackra vers iso je suis perdu
A
Albatord
https://www.adnauto.fr/faisceaukitmainl ... 65186.html
Est ce que c’est ce cable la qu’il me faut ?
