Je rencontre un problème avec mon collecteur d'échappement. C'est la 2eme fois que je le change en 2 ans et j'ai toujours le même problème : il se fissure .
Je pense que les vibrations y sont pour beaucoup.
Je me demande si il y a pas un truc que je fais mal lors du changement car 2 fois en 2 ans .
Ci joint une photo
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
En premier lieu la qualité de ce collecteur,exemple pour cette référence (11 62 7 788 422) le cout chez BMW est d'approximativement 400,-EUR tandis que sur le net on en trouve,suivant fabricant,autour des 50,-EUR.
Le second point serait le serrage en croix de ces vis et écrous au couple recommandé soit ici 15 Nm
Ce second collecteur c'est il fissuré au même endroit
Bonjour!
Un ami a eu le meme soucis. Le garagiste (qui en change enormement sur les 3.0) les remplace par des collecteur en fonte. Il n'a eu aucun retour.
Pour avoir changer le mien à 205 Mkm sur un X5 3.0d de 2004, le collecteur d'origine n'était pas en fonte mais en inox....fissuré en plusieurs points dû à la finesse et aux vibrations certainement.
Remplacé par un modèle en fonte qui n'a pas bougé depuis 3 ans.
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
