x5 3.0da de pierrot
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: x5 3.0da de pierrot
Message par pierrot42 »
quand je l'ai acheté, il été en 17" en pneu neige, sur que c'est confort mais c'est vachement mou en tenu de route
pierrot42
des new's, début de semaine remplacement de la biellette de direction axial gauche, elle avait un bon jeu. A prévoir, les 2 tirants av, et train arrière gordini.
Cet aprém ou demain, passage au roue hiver sur les 2 :vroum: :vroum:
pierrot42
:coucou: L'OPC 👍
pierrot42
L'opc lui a retrouvé la boîte à air d'origine, à 280000 kms je le remet tout d'origine, carto stock etc...même les jantes
Dernière modification par pierrot42 le 26 oct. 2019, 13:09, modifié 1 fois.
Beau kilométrage :vroum:
A
ALAN22
Voiture : X5 E53 phase 2
Message par ALAN22 »
Bonjour Pierrot et félicitations pour ton travail sur ton X5, quelle misère les ravages de la grêle
Le capot ça peut se régler en casse le toit c'est une autre affaire.
Magnifique l'OPC
pierrot42
Petit coucou :sunny:
:Top: beau cliché 😍
pierrot42
le x5 ce porte a merveille, j'ai remis les roues été vu que la neige cette année, c'est pas ça...
:Top: combien de km maintenant?
pierrot42
le zaf 285Mkm, le x5 286Mkm
pierrot42
semaine dernière, j'ai fais un diag avec effacement des défauts qu'il y avait, ce soir voilà ce qu'il en ressort
pierrot42
commande d'un bmw scanner 1.4
certain defaut que j'ai, sont connu dejà comme le:
0480 ventilateur de refroidissement, il est hs.
3505, pour l'instant même par -7° il démarre nickel.
99, éclairage de plaque, il ya des led...
par contre le
1260, pompe de dessous neuve :scratch: a voir le capteur qu'il ya sur le filtre a gasoil :study:
1E30, alors là :study:
BD, capteur de lacet sous la console central qui fait ce défaut (vu sur différent sujet)
28, capteur thermique niveau d'huile, doit être hs, je sais même pas où il est :study:
et
03-30, le webasto, lui il m'en....e :Rouge:
pierrot42
Salut, bmw scanner reçu :Top: :Top:
j'ai pu activer 2 3 option, donc, 2 clignotement des warning, bip ouverture et fermeture des porte avec clignotement, fermeture auto des portes a 16 km/h.
me manque a trouver les gong ceinture de sécurité et autre...
pierrot42
nyny87
Voiture : x5 e53 4.4
Message par nyny87 »
j'hesite entre carly et bmw scanner :?:
scanner c'est que windows ou y'a android de possible?
pierrot42
scanner c'est que sur pc me semble. Après carly fonctionne pas trop sur les vieux modèles genre le miens de 2002 (d'après ce que j'ai trouvé)
J'ouvrirais un sujet qui parle de bmw scanner avec des capteurs d'écran ;)
nyny87
ok cool. le truc c'est que bmw scanner c'est 30e alors que carly c'est 100 donc je veux pas le prendre pour rien.
pierrot42
c'est fait; sujet ouvert dans la section coding :Top:
