secondes
X
X5 bella vita
Voiture : Bmw X5 e70
secondes
Message par X5 bella vita »
Bonjour à tous je viens solliciter votre aide pour mon X5 e70 Depuis quelques jours je n’arrive plus à m’en servir en effet je démarre au quart de tour et au bout de quelques secondes il cale aucun voyant défaut de s’allume à part un message sur l odb (clef mis) En parcourant les forums un peu de partout j’ai lu qu’il Pourrait s’agir d’un ou plusieurs injecteur HS ce qui mettrait la voiture à sécurité et qu’il faut sauver l’arrêt du moteur je vais passer la valise de l’ami Cet après-midi mais c’est une Delphi et apparemment pas très adapté pour la BMW elle ne donnerait pas des renseignements bien précis sur les défauts moteur je suis un peu désespérée car mon x5 ne m’a jamais fait défaut bmistes a l aide!!
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: secondes
Message par gilles25370 »
Salut
Alors là !......je ne peux t'aider !!!!!
Si ce serait les injo , tu aurais un defaut moteur sur ton tdb ?...non ?
X
X5 bella vita
Re: secondes
Salut non aucun défaut moteur s affiche sur le tableau de bord je crois que je vais être obligé de passer par bmw
X
X5 bella vita
Re: secondes
D autres cas similaires se sont soldés par le changement de 2 ou plusieurs injecteurs c est un problème récurent sur les x5 e70?
