Bonjour, je viens d'acheter une f20 118D sport M de juin 2017 et je voulais acheter un jeu de roues hiver mais je suis perdu sur les dimensions homologuées.
Si une personne avait l'info.
Chez BMW il sera possible du 16 au 18" (et en fonction opt. véhicule) et toujours proposé en monte au carrée.
l'indication étiquette du montant répertoriant ces montes aussi.
16" 195/55 R16 ou 205/55 R16 suivant taille de la jante
17" 225/45 R17
18" 225/40 R18
As tu déjà un choix en vu
Dernière modification par Outlander 68 le 05 janv. 2020, 09:14, modifié 1 fois.
parfait
En principe ce serait des jantes de 7"
Ne pas oublier les capteurs de pressions,qui sont nécessaire sur ton model (de préférence OEM ou BMW et mieux éviter celles proposer par vendeurs ayant pignons sur rue,qui peuvent être problématique,notamment lors de leurs installations qui nécessite un apprentissage)
Oui depuis 2014 c'est devenus obligatoire d'avoir une indication au tableau,sans capteur pas d'indications chez BMW,peut donc poser problème à chaque démarrage alarme sonore et message d'alerte.
Mieux les installer,ce ne plombera pas le budget (cout 100,-eur pour des BMW neuf) et permet d'avoir une excellente indication sur la pression et éventuelle perte ou autres pannes.
oui en stock exceptionnellement,comme alternative au tarif pratiqué en concessions BMW,comme tu l'indiques 3 à 4 fois plus cher.
Ensuite il y a d'autres alternatives en OEM encore un peut moins cher,eaby par exemple
Oui la taille indiquée est bonne et compatible
D'autres paramètres sont cependant a prendre également en considérations...si occasion
- capteur présent ou pas
- DOT max production supérieur à 2014
- sculpture supérieur à 4 mm si non inutile pour saison hiver
J’ai un jeu de jantes 16’ à vendre, avec des pneus été en fin de vie.
C’était monté sur ma f21 de 2013.
Les jantes sont impeccables, secteur Lille si ça peut intéresser
