Contrôle de pression
Re: Contrôle de pression
@lamobcram
Je reste toujours disposé,juste besoin de tes coordonnées pour le remboursement.
Encore désolé pour ce désagrément,tu es le premier a qui cela arrive (du moins entre membre) :oops:
Je n'en proposerai plus de mon côté :roll:
c'est bô :oops:
M'embête un peu aussi,proposerait bien un échange...mais si non fonctionnel aussi,me retrouverai en excédant de stock (comme je ne peux les retourner,hors facture BMW)
Bref je préfère que cela tombe maintenant avec un membre que dans X temps avec 10 autres membres
Surtout ennuyé pour lamobcram pour les suites solution et le temps consacré montage/démontage...
c'est bô :oops:
M'embête un peu aussi,proposerais bien un échange...mais si non fonctionnel aussi,me retrouverai en excédant de stock (comme je ne peux les retourner,hors facture BMW)
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Faudrait fouiller un peu plus loin car j’ai un gros doute à ce que les 4 valves soient mortes ...
Dans un premier temps, se rendre dans une centrale pneus et faire une lecture des 4 capteurs.
l
lamobcram
Voiture : Bmw f31 318d 110kw automatique 2017
Message par lamobcram »
Merci Outlander 68,
Je vais rouler comme ça en surveillant de temps en temps.
Merci aussi pour ta réactivité.
:Merci:
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
J'ai été confronté à ça sur la Mini de madame. Le message n'est pas clair, mais il faut rouler pour que la mise à jour fonctionne ! Et plutôt longtemps, genre 10 km en tout, donc en ce moment pas forcément facile. ;)
Sutor, ne supra crepidam
l
lamobcram
Merci mais plus de 2000 kilomètres parcourus depuis. :vroum:
ferny37
Je réexplique parce que je pense que ton problème est peut-être juste le respect de la procédure :
Il faut lancer la procédure ET aller rouler de suite, jusqu'à ce que tout passe au vert. Sur la Mini j'ai dû faire près de 10 km. Un pourcentage de progression s'affiche.
Une fois la procédure avortée, si tu n'as pas roulé, tu peux toujours faire 1000 km ça ne changera rien. ;)
l
lamobcram
Je te réexplique aussi que la procédure je l'ai faite 241 fois et roulé plus de 2000 kilomètres.
ferny37
D'accord. Ce n'était pas évident dans la lecture du sujet que tu aies respecté scrupuleusement la procédure, qui en plus sur la voiture est très mal illustrée : il pourrait y avoir un message qui indique "roulez jusqu'à la fin de la procédure" ;)
l
lamobcram
Oui effectivement :study:
