Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Slt,
Mon unité devrait arriver Samedi :roll: (Fedex Express)
Pour changer l'image de démarrage : Tu dois t'assurer que ta résolution est bien de 1280x480 sur ton unité qui doit être équipé de la puce Snapdragon 625 (et dans ton cas, c'est ok)
Tu prends une clé usb que tu format en fat32, à la racine de cette clé tu crée un dossier que tu va nommé OEM
Dans ce dossier OEM, tu vas placer un fichier qui se doit se nommer "splash.img "
Tu démarre ton unité, tu attends que tout soit bien démarrer, et tu insères ta clé usb / tu attends une minute / tu retire ta clé USB / Tu éteins ta voiture 15 minutes mini -> C'est fait !
Les fichiers splash.img (à renommer) :
De 1 à 3 : https://www.cjoint.com/c/JDctZi1teSN
De 4 à 7 : https://www.cjoint.com/c/JDctZNxbWjN
Dernière modification par Pulsarone le 04 avr. 2020, 06:46, modifié 1 fois.
N
Niamor
Voiture : Bmw série 1 f20 Urban Life Nov 2012
Re: Ecran Android
Message par Niamor »
Le souci c est que je n ai pas branché les USB ...
Tu aurais un tuto pour les anims ? J en ai cherché partout j ai rien trouvé.
Si tu as ca je suis preneur !
Merci !
N
Niamor
Re: Ecran Android
Puis je faire la même opération avec la carte sd ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Niamor a écrit : 02 avr. 2020, 22:08
Merci !
Pour les animations ce n'est malheureusement pas un simple tuto qui va t'expliquer "comment faire" car il va te falloir ROOT ton unité = Perdre ta garantie & Ouvrir ton ADB au wifi = perdre la sécurité de tes données, tu peux trouver sur ce fils/lien extérieur : LIEN Mais je ne donnerai pas plus d'explication pour des raisons de responsabilités. <= Concerne les PX6
Pour l'écran de démarrage (opération décrite ci-dessus) je n'en ai aucune idée :scratch: il faut essayer (avec une autre carte que celle présente sur laquelle des données sont déjà présente!)
Dernière modification par Pulsarone le 03 avr. 2020, 22:14, modifié 1 fois.
N
Niamor
Re: Ecran Android
Ok ! Merci !
Alors tu as repris le même modèle du coup ?
N
Niamor
Re: Ecran Android
salut !
Alors j'ai essayé ta méthode par le Clé usb en respectant scrupuleusement toutes les étapes et les temps.
Rien ne s'est produit.
une idée ?
merci !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Niamor a écrit : 03 avr. 2020, 08:47
Ok ! Merci !
Non je suis passé sur un S625 Android 9.0
Tu m'a dis que tu n'avais pas de connexion USB :scratch:
De toute façon c'est assez simple (enfin sur S625 Android 9 ça marche) tu format ta clé usb en fat32 / tu créer un dossier OEM / tu mets dedans les 2 fichiers "splash.img" + "bootanimation.zip" tu démarre l'unité, une fois démarré tu branche la clé usb sur le connecteur host, à l'écran tu vois un petit pop-up "L" puis tu attends 30 secondes et tu redémarre ton unité pour admirer le boulot
Je t'ai mis ci-dessous et en exemple, le démarrage //M SPORT de chez BMW
https://www.transfernow.net/VpUssr042020
https://we.tl/t-GX1QUQ8FKk
N
Niamor
Re: Ecran Android
ah je n'avais pas mis bootanimation mais que splash peut etre pour ça , je vais essayer ;)
N
Niamor
Re: Ecran Android
si tu as un site pour trouver ce genre de fichier boot BMW ça serait top !
Merci encore
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Au dessus :roll:
N
Niamor
Re: Ecran Android
Oui j ai bien eu tes fichiers transferts et je t en remercie.
Existe t il des banques d images de ce genre ?
N
Niamor
Re: Ecran Android
Ça fonctionne tu es un monstre !
Ou je peux trouver d autre animation comme celle du Bmw M ?
Merci pour tout
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
je te les joints toutes (enfin celles que j'ai) :roll:
Fait toi plaisir ;)
https://we.tl/t-cQuYGxlcVp
N
Niamor
Re: Ecran Android
Merci !!
A bientôt !
karimdauphins
Voiture : G26 - I4 M50
Re: Ecran Android
Message par karimdauphins »
Je suis de prêt ce TOPIC.
Je souhaiterai installer un ecran ANDROID sur ma F36 de 2014.
J'ai l'option Harmann-Kardon dans ma voiture.
Cet ecran est-il compatible avec cette option ?
Le son passe-t-il par la fibre optique ou par une prise Jack ?
Merci !
Commandé le 31/03 et pour l'instant le colis n'a pas bougé d'Allemagne....
N
Niamor
Re: Ecran Android
Salut
Il ne devrait pas tarder, si il est en allemande d ici 1 a 3 jours tu devrais le recevoir
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Salut Karim,
Ce n'est l'option qui va éventuellement te gêner, mais plutôt la présence ou non de la combox.
Car avec la combox, tu as 99% de chance de devoir passer un câble AUX depuis les branchement de l'unité jusqu'à ton accoudoir.
Je suppose que tu as bien pris une unité Snapdragon 625 ? Et dans ce cas, de toutes les puces ressortent un son tout à fait honnête (sur UAX) et bien supérieur au PX6.
a
aZnLight
Voiture : BMW F21 M Sport 18D
Re: Ecran Android
Message par aZnLight »
Hello, suites à vos commentaires j'ai commander le même Ecran android, j'ai juste un petit soucis. Au niveau de la carte SIM ça marche pour vous? Car moi j'ai dû tester tout les sens possible, et impossible pour l'écran de reconnaitre la sim. Du coup je cherche une clé 3G 4G en espérant que celle ci fonctionne.
N
Niamor
Re: Ecran Android
Salut je n’ai jamais essayé la SIM pour ma part ;)
a
aZnLight
Re: Ecran Android
Ok , merci quand même :welcom:
Je vais tenter avec une clé 4G du coup, c'est pas pratique si l'ecran n'a pas sa propre wi-fi je trouve :scratch:
