Régulateur de vitesse
Maintien dans la file, Anti-collision, Régulateur actif, Franchissement de ligne, HUD, ...
R
R8main
Voiture : BMW Série 1 118D
Message par R8main »
Cela fait deux fois à 1 semaine d’intervalle que j’ai le message « panne régulateur de vitesse, veuillez vous rapprocher de votre centre auto » sur le tableau de bord.
Derrière quand je l’essaye le régulateur fonctionne très bien.
Avez-vous une idée d’où cela peut venir ?
Le modèle de la voiture est une 118D de 2017 et elle a 40 000km
Merci d’avance
Stef13821
Voiture : Bmw 120i
Re: Régulateur de vitesse
Message par Stef13821 »
J’ai moi aussi les mêmes symptômes.
As-tu trouvé la solution ?
R
R8main
Négatif.. la solution n’a pas était trouvé.
J’ai remarqué que quand j’ai le volant braqué le message d’erreur s’affiche.
Le volant braqué peut donner une indication... :roll:
Panne et/ou message sporadique difficile pour BMW sans leur laisser quelques jours
En général le bloc multifonction droit ou gauche (a confirmer après diag) qui merdouille
BMW change les 2,en gros 150 eur
Quelle version du régulateur avez vous SA544 ou SA5DF :?:
Dernière modification par Outlander 68 le 16 avr. 2020, 16:52, modifié 1 fois.
R
R8main
Panne régulateur de vitesse le message.
Bonne question on le voit comment ?
Numéro de chassis si pas la liste des options en tête afin de vérifier quel type de régulateur monté
https://bimmercat.com/
Stef13821
Voiture : Bmw 120i
Pour ma part j’ai aussi le limiteur de vitesse qui me donne le même message.
Pour info le régulateur et le limiteur de vitesse fonctionnent
Correctement.
Tout se passe dans le volant ?
R
R8main
Oui c’est idem pour moi
m'aviez pas dit si SA544 ou SA5DF... :lol!:
Suivant l'équipement du régulateur plusieurs autres calculateurs entre également en jeu
SZL,DME,DSC,ABS,CAS,EGS,ICM...
Toujours suivant équipement le régulateur peu également gérer les distances et freiner
Un élément ou fonction défaillante sur ces calculateurs peut donc en principe également faire apparaitre ces mêmes alerte message au tableau.
Mais attention c'est la que cela devient subtile et sournois
La panne ou du moins message peut ne pas du tout être en rapport avec les fonctions régulateur et/ou limiteur situé sur le bloc côté gauche.
Certains outil de diagnostique (BMW) peuvent indiquer,en ayant les mêmes message cité sur vos véhicules,que le côté droit du bloc multifonction est défaillant...
Le côté droit n'a cependant aucune touche gérant régulateur/limiteur...
Plus en détail les bloc gauche et droit partage cependant le même faisceau
...sur l'ensemble du bloc,une touche ne peut être plus fonctionnelle et l'info la signalant est sur la même ligne,du limitateur/régulateur
Comme dit le fait de tourner le volant laisse certainement plus ou moins de mou...peut être une piste
Vérifier,ces connexions,fil,pliures,dénudé... par ces propres moyen ne coute rien en attendant ;)
R
R8main
Après passage chez bmw le problème vient de l’unité d’interrupteurs de la colonne de direction (derrière le volant) il faut remplacer la pièce.
Le problème est connu chez bmw.
Le devis s’élève à 795€.
Voili voilà..
Maverick86
Voiture : 120i M Sport BVA8
Message par Maverick86 »
J'ai ces messages intermittents depuis quelques temps. Les messages s'effacent en quelques secondes.
Y a-t-il une partie des réparations prises en charge par BMW svp ?
