Panne de radio,klaxon,gps,voyant airbag,essuie glace, lampe plafonnier
r
rokauto
Voiture : X3 E 83 08/2005
Message par rokauto »
Si vous avez une panne de : pas de radio, allumage voyant airbag,pas de gps
,pas de lecteur cd, pas d'essuie glace ou fonctionne par a coup ,pas de klaxon et lampe plafonnier qui s'allume de manière intempestive vérifier en premier le contacteur de démarrage. Une résistance à l'intérieur de celui ci s'affaibli et fini par lâcher ce qui fait une panne progressive cela commence par la radio qui parfois ne fonctionne plus et le reste s'enchaine au bout de plusieurs mois donc remplacer le contacteur de démarrage.
Bon courage
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Re: Panne de radio,klaxon,gps,voyant airbag,essuie glace, lampe plafonnier
Message par 123yoanng »
C’est bon à savoir :Merci:
Davidoff01
Voiture : X3 E83 LCI 3.0d
Message par Davidoff01 »
Pas évidente cette panne !
:Merci:
Qu'appelles tu contacteur de démarrage?
r
rokauto
c'est le contacteur qui se situe a l'arrière du neiman
