X4 M40 I au fil du temps ...
Re: X4 M40 I en approche ...
Help ...
Si quelqu'un peut m'aider ?
Je n'arrive pas a garder en continu " ma position actuelle " sur un GPS pro .
Si quelqu'un a une idée ? ;)
Je ne suis pas certain de comprendre, que veux tu afficher exactement ?
En effet pas très claire mon affaire ... :lol: :lol: Je réitère donc ...
Je souhaiterai pouvoir voir en continu sur la carte de mon écran GPS le nom de la rue et la ville dans laquelle je me trouve lorsque je roule or je ne trouve pas cette possibilité :shock: :shock:
J'espère mieux me faire comprendre ? ;)
Merci par avance Thomas ;)
J'ai compris mais de tête je ne crois pas que cela soit possible.
plc
Voiture : iX1 xDrive30 MSport
Message par plc »
sur l'écran de l'idrive, il y a une fenêtre de navigation qui indique ta position avec les noms des rues en permanence.
Exemple ci-dessous : la troisième fenêtre à droite sur l'écran.
Bonjour plc
Certes mais dans ce cas , ce n'est pas présent en continu et il faut a chaque fois faire une manipulation .
Sur la 508 de ma chère et tendre c'est possible et cela ne le serait pas sur ce genre de modèle ? :roll: :roll:
plc
Message par plc »
Bonjour Hello,
il me semble que la position du véhicule sur la carte est continue et permanente.
Je vais vérifier ce soir en rentrant chez moi.
Voila ce que j'ai réussi a trouver afin d'avoir le nom de la rue que j'emprunte a l'instant T . En écran partagé ...dommage !
Ce qui est rageant c'est c'est techniquement possible la preuve ci dessous ...sauf que dans ce cas , il faut appuyer brièvement sur MAP et ca ne reste affiché que quelques secondes :shock:
Sinon , il y a ca mais dans ce cas , la carte n'est plus consultable ...bizarre quand meme :affraid:
Je ne comprend pas que chez BMW cela ne soit pas possible ...ou alors je suis encore pire buse que je ne pensais :lol!:
@plc Ok et merci de ton aide :welcom:
Il faut aller dans les réglages et choisir écran partagé (« split »)
Oui callaway0409 , j'ai fini par comprendre ca et ce qui me gène c'est que la carte est réduite de moitié avec l'écran partagé .
Je vais faire et merci pour le conseil ;)
Normalement c’est 2/3 - 1/3 environ
plc
Message par plc »
Bonjour Hello,
je confirme que la position du véhicule est permanente et continue. Aussi bien sur la petite fenêtre que sur plein écran.
Après, nous n'avons pas la même version d'iDrive.
Bonjour plc
En effet , la différence se situe a ce niveau . Le nouveau est plus cohérent , tant mieux pour toi :Top:
Est ce qu'une mise a jour serait éventuellement possible ou c'est peine perdue ? .
Bonne journée :welcom:
plc
Message par plc »
Je ne pense pas qu'une mise à jour logicielle soit possible à ce niveau.
C'est ce que je crains en effet ...
Tant pis , je vais faire avec ...ca ne va quand même pas me gâcher le plaisir de ce fabuleux joujou :vroum: :vroum:
hello a écrit : 27 juil. 2020, 19:40
j'avais compris l'inverse, pardon
quand tu es sur cette vue, il me semble qu'il faille pousser la molette sur la droite et là il va te proposé ne ne plus avoir d'écran partagé :coucou:
en gros tu veux avoir tout le temps la carte en grand avec la position de ton véhicule dessus?
Voila c'est ca ...avec le nom de la rue dans laquelle je suis ;)
Grille de séparation de coffre livrée et deja installée ...
La bâche de coffre qui va bien avec ...
