J'espère que tout le monde se porte et que vous profitez bien de vos vacances !
J'ai juste une question bête : je suis en train de faire changer mes pneus, en train parce que le garage où je suis allé pour cette opération, c'est planté dans les pneus : je souhaitais simplement changer pour les mêmes (Bridgestone Dueler H/P Sport 225 50 r17 94H standard) et lui a commandé la même référence mais en runflat...
Du coup, montage des runflats, je me rends compte après contrôle et après montage
Le problème ou plutôt ma question vient du faite que à chaque fois, il utilise un outil pour lever la voiture mais que d'un coté à la fois, de sorte que la voiture soit uniquement sur les deux gauches ou droites selon le coté sur lequel il intervient, je souhaitais savoir si cela pouvait éventuellement abimé quelque au niveau de la direction ou suspension ou autre...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et je vous souhaite une excellente journée !
Manolito
