Tout à fait music2105, lors de la connexion de la batterie, la consommation et l'horloge ce remet à 0.
Mais delà à afficher 50l, ce n'est pas normal.
Plutôt 15l ou 18l au démarrage puis une descente jusqu'à environs 10l en ville.
Preity, pour la batterie star un stop, c'est une batterie plus puissante, qui sert exclusivement pour les voitures qui s'arrête automatiquement au feu rouge dès que l'on passe au point mort et que l'on relâche la pédale d'embrayage, et qui redémarre des que tu embraye sur une boite de vitesse manuel. donc beaucoup de démarrage, d'où sa puissance.
Il me semble aussi que certaine voiture boite automatique utilise aussi le star and stop, ce que ni pas le cas pour nos e83. Trop ancien pour cette technologie.
Les voiture hybride utilise une autre technologie, c'est l'arrivée d'essence qui se coupe dès que l'on relâche l'accélérateur.
Batterie pour la e83 3.0d: Batterie VARTA H3 Silver Dynamic 100 Ah - 830 A
Tu as donc une double vérification à faire, voir comme prévu si tu démarres bien, et ta consommation d'essence indiqué sur l'ordinateur de bord.
Pour ton écran, comme music1205 le préconise, changement d'autoradio. Modèle trop ancien et plus d'actualité.
Il y 2 tuto dessus, 2 position différente. Chose effectué sur le mien avec rajout de caméra de recul.
Tutoriel - Intégrer un autoradio double DIN au X3
Al la place des charnière, j'ai mis des cales d'épaisseur.
autoradio - intégration écran 10,25" Joying
Rajout de caméra de recul orientable sur le parechoc arrière que j'ai peint couleur carrosserie. Idéale pour voir la boule d'attelage pour le bateau.
https://www.ebay.fr/itm/Camera-de-Recul ... SwkXhckbmi
Mais chaque chose en son temps.
