Trou à l'accélération Gran tourer 218d 150ch
SkuLL8504
Voiture : Bmw GranTourer 218d 150ch
Message par SkuLL8504 »
Hello la compagnie,
Petite question pour un retour d'expérience. Cela fait un bon mois que mon Gran Tourer me fait quelque caprices.
Je ressens comme des trou à l'accélération. Le phénomène arrive surtout quand je ralenti en dessous des 2000 tr/min et que je rappui sur l'accélérateur.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Et pensez vous qu'il serait préférable de contacter ma concession avant ma date d'entretien périodique ?
Merci bien,
LeMax
Re: Trou à l'accélération Gran tourer 218d 150ch
Message par LeMax »
Combien de km a la voiture ?
Trous à l'admission => admission / échappement
SkuLL8504
LeMax, elle arrive sur ses 100000 km. Du coup durite d'admission d'air ?
LeMax
Message par LeMax »
J'aurais dû demander l'année de fab ... :roll: :(
100 000km, c'est le début des problèmes et selon la façon dont elle a roulé, cela peut déjà être des problèmes d'encrassement.
Trois sources les plus probables :
- Ligne d'admission d'air : vérifier le filtre à air, les durites, la tubulure d'admission et l'état des soupapes (du plus simple au plus difficile ...)
- Ligne d'appro en carburant : filtre à essence, injecteurs (ces derniers c'est peu probable sinon il y aurait des codes d'erreur OBD et comportement pas tout à fait celui décrit)
- Ligne d'échappement : nettoyage FAP (un FAP posant problème devrait impliquer des problèmes sonde lambda, mais sait-on jamais ...)
On pourrait penser à un comportement EGR (ouverture de la vanne sous 2000tr/mn, notamment si cela n'arrive qu'autour de ce régime moteur) mais si elle avait un problème, il y aurait une remontée de panne (normalement).
Sur le TIS, il y avait une vidéo pour vérifier son état d'encrassement au niveau échangeur avec un endoscope mais le site a été fermé :(
Un nettoyage préventif EGR est toujours possible :lol!:
SkuLL8504
C'est un modèle de 2018 il me semble.
Effectivement je n'ai pas de voyant moteur allumé, mais j'ai oublié également de préciser qu'elle a passer le contrôle technique récemment. Résultat default Opacité anomalie du dispositif anti pollution sans dysfonctionnement important. Code erreur P22AE.
Le soucis ne ce faisait pas ressentir encore à ce moment,je ne me suis pas inquiété plus que ça, donc cela est possible que ce soit fortement lié à mon soucis.
LeMax
Message par LeMax »
2018 ou 2008 :think:
100 000km en deux ans, c'est énorme à moins que vous passiez votre temps sur la route. :shock:
" Code erreur P22AE "
C'est la sonde lambda.
Peut-être le FAP :think:
SkuLL8504
2016 pardon, faute de frappe.
Oui je lui met pas mal de km.
Le mieux je penses c'est de prendre rdv avec ma concession. Au moins je serais fixé sur le problème. C'est très vague d'après ce que j'ai vu comme code erreur. Il parle également d'un capteur de régulation d'admission apparement...
SkuLL8504
Salut la compagnie, bon retour de chez le concessionnaire ce matin et verdict : remplacement de la valve de recyclage des gaz d'échappement. Avec un devis à 295 euros TTC.
LeMax
Message par LeMax »
Remplacement EGR.
Ben soit vous casquez, soit vous tentez un nettoyage mais ce n'est pas dit qu'elle re-fonctionne.
Par contre, c'est bizarre que vous n'aviez pas un code erreur EGR si la valve est en défaut. :think:
SkuLL8504
Étant donner que la voiture est toujours sous garantie, je vais "casquer" malheureusement. (garantie allemande selon le kilométrage du véhicule) je règle 60% de l'intervention.
Oui bisard qu'il n'y est pas de voyant effectivement. Surtout pour un modèle de 2016.
De plus ce modèle a déjà eu des rappel concernant une fuite sur l' EGR avec risque d'incendie moteur.
Lucky5789
Voiture : BMW série 3 f31
Message par Lucky5789 »
J'ai a priori le même soucis sur une 220xd gt,
Premier verdict de chez BMW en France vanne egr et pas de défauts non plus... Je compte également me rendre en Allemagne car la voiture a été suivie depuis sa sortie de concession en Allemagne, avez vous eu des devis des 2 côtés ? J'aimerai savoir si le remplacement est moins chère chez nos voisin ou chez nous, pour ma part j'ai une estimation de prix à 320 euros pour le remplacement
SkuLL8504
Bonsoir à tous,
Mon problème a été résolu, il s'agissait de la valve de recyclage des gaz d'échappement. Devis en concession BMW de 320 euros (avec véhicule de remplacement) 290 euros TTC juste le remplacement des pièces concernées.
Plus aucun soucis depuis la réparation.
Lucky5789
Avez vous aussi eu le défaut groupe propulsion je viens de l'avoir aujourd'hui... Rdv pris chez BMW Allemagne pour jeudi et ils me changent également le radiateur car action de rappel pour remplacer le radiateur ?!? Et me disent que la vanne egr fera peut être également l'objet d'une prise en charge ?!? Suite du coup jeudi
Sprint
Voiture : F31 320d
Message par Sprint »
Même symptômes sur une F31 320d de 2016.
J'espère que la vanne EGR est prise en charge par la garantie BPS....en plus on m'annonce 135euros de passage à la valise !! Remboursé si la panne est prise en charge par la garantie BMW prenium sélection 🙄
d
dallas32
Voiture : Bmw série 2 active tourer pack M 218da
Message par dallas32 »
Bonjour j'ai ce problème sur ma 218da.
Après passage de balise à la concession pointS où travaille ma compagne, il en ressort un problème de vanne EGR.
Je me suis mis en contact avec la concession BMW de ma ville en leur expliquant le problème.
Envoie de devis de 395€ avec Changement de la pièce, mais aucune participation du constructeur.
Pour rappel la voiture est de août 2016 et n'a que 46000km, je les acquis en avril 2019 avec 25000km.
La concession me reproche de ne pas avoir la révision chez eux.
J'ai fourni des factures de la dernière révision de la concession ou travaille ma compagne.
Quelle démarche puis je faire pour demander une participation au frais.
Sachant que je n'ai jamais de problème similaire chez les autres marques automobiles.
Je vous remercie d'avance
