Règles du forum
Jeff60
Voiture : BMW Série 1 F20 116D Efficient Dynamics (3 cylindres)
Message par Jeff60 »
Je mets le téléphone en mode avion même si c'est un "biniou odb" en bluetooth?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
1) Quand tu passes en mode avion = Tout moyen de communication se coupe
2) Tu remets en route le BT sur ton tél et tu te connectes sur ton adaptateur OBD2 (en ayant désactiver le bluetooth sur ton Idrive depuis les options du menu téléphone)
3) Du coup, seul le téléphone et l'adaptateur communique entre eux, sans autres périph' BT aux alentours (auquel ton tél pourrait se connecter) = SECURE
Dernière modification par Pulsarone le 20 janv. 2021, 20:42, modifié 1 fois.
Jeff60
et par contre je déconnecte le BT de l'interface de la voiture pour le téléphone la musique etc...c'est ca?
Lautriphi
Voiture : BMW 135i Cabrio
Message par Lautriphi »
Salut, j'avoue ne pas avoir encore lu les 108 pages... :roll:
Savez vous si l'adaptateur OBDCLICK fonctionne avec BIMMER?
voici la liste en fonction de ton tel:
https://bimmercode.app/adapters/
Lautriphi
Cool, merci!
Bon... Le mien n'est pas compatible...
Le plus simple, c’est de tester .....puisque tu peux le faire avec BimmerCode....
Lautriphi
En effet! L' essai gratuit c'est le nombre d'utilisation ou la duree de l'essai
Je crois que c’est juste un essai de connexion pour voir si tu arrives à ´ entrer ´ dans ta voiture ...
Testes...
Lautriphi
je vais essayer ce week end...
Lautriphi
Euh... Si j'ai bien suivi le sujet, je suis a coté de la plaque!!
Bimmer fonctionne pas sur les Exx ?
J'ai une E88
Lautriphi
ok, faut que j'essaie... sur un autre topic j'ai eu l'impression que c'etait que pour les Fxx
Non... je pense que lignes de code sont différents...
T
Tonybull72
Voiture : BMW F11 modern 525D 218ch 2014
Message par Tonybull72 »
Comment puis-je activer ces fonctions ? Si bien sûr elles sont activables.
Bonne journée à tous.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Régulateur de vitesse avec module et pièces BMW obligatoire.
C’est le régulateur acc [+1avec pulsarone]ou le franchissement de ligne [avec kafas] ?
Dernière modification par music2105 le 23 janv. 2021, 11:54, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
L'icone allumée en verte, c'est le régulateur
Les icones orange et rouge sont pour le franchissement de lignes
https://images.ma-bmw.com/images/2018-2023/compt ... 6d89ea.jpg
T
Tonybull72
Exactement , par codage ça ne peut s’activer ?
maverick89
Voiture : BMW 418D
Message par maverick89 »
Bonjour a tous
Juste une petite question. Sans faire de codage, j'ai essayé mon adaptateur Tonwon qui a parfaitement été reconnu par bimmercode par contre a la lecture de l'ECU, les phares se sont mis en route alors que je les avais coupé en mettant le selecteur sur 0. Normal ?
merci d'avance
@Tonybull72
Tu peux l’activer, mais si tu n’as pas l’électronique derrière , ça ne sert à rien ....
Tu veux coder l’acc , c’est bien ça ?
