Consommation X3 E83 218 année 2008
p
preity
Voiture : Bmw X3 218 cv 2007
Message par preity »
j'ai acheté ma bm d'occasion il y a peu. L'écran affiche une conso identique (10.6L/100) et je trouve cela un peu élevé sachant qu'elle ne varie jamais. (que je sois sur un long trajet autoroute ou ville).
Quelqu'un pourrait il me dire si cela est normal ? Y a t-il quelque chose à faire ? Quelle est votre conso ?
Merci d'avance
LeMax
Re: Consommation X3 E83 218 année 2008
Message par LeMax »
Il faut la remettre à 0. Sinon vous avez le passif de tous les km parcourus depuis 2008 par d'autres personnes.
g
greyfox67
Voiture : X3 2018 30i M Sport
Message par greyfox67 »
Oui faut le remettre à 0, c'est une consommation moyenne ...
Il suffit de rester appuyer sur le bouton lorsque tu es sur l'affichage de la conso
Perso je suis entre 7,5 et 8L au 100 (ça monte l'hiver, ça baisse l'été, plus je fais de route national à 80/90km/h plus ça baisse)
p
preity
Merci de m'avoir répondu. C'est possible de me dire où se trouve ce bouton ?
steph083
Voiture : bmw
Message par steph083 »
Les 10,6l que tu as, correspond pratiquement à une consommation en ville.
Je tourne entre 10 et 10,5. en fonction de la circulation, des relances, de la conduite. Et comme le dit greyfox67, de la température.
17l en mode sport en montage pour la monté.
15l en tractant 1t6.
8,2 à 9l sur autoroute en fonction de la conduite.
C
Cugn's
Voiture : X3 E83 150cv et E87 120d 122cv
Message par Cugn's »
Bonjour je suis propriétaire d'un x3 2.0l 150cv de 2005 et ma consommation quasi identique en faisant beaucoup de ville sinon en mixte je suis à 8.7 en y allant molo mais c'est moin courant elle est moin agréable à bas régime
C
Cugn's
Le bouton de remise à zéro se trouve au bout du comodo tu fais défiler les indications et quand tu tombe sur l'indice de consommation il suffit de rester appuyé et cela vaut pour tout les autres également comme la vitesse moyenne etc....
p
preity
super merci, je vais tester dans le week end.
steph083
Voiture : bmw
Bonsoir Cugn's
Dans l'attente des résultats de tes testes de consommation.
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Message par Sebx3sd »
Voici mon expérience venant d'un SD, qui est certe un peu différent mais ça reste le même bloc moteur : à vitesse stabilisée en conduite économique pas trop rapide on est entre 7l et 8l (ça dépend du relief) . Sur autoroute à 130 et plus on est entre 8l et 9l. En tapant dedans 10-11l. En ville 15-16l.
On parle quand même d'engins vieillissants, avec de gros moteurs et qui frisent la double tonne donc rien de déconnant.
N
Nico2184
Voiture : Bmw X3 3.0d 218cv d'otobre 2007
Message par Nico2184 »
Perso sur route de campagne en arsouillant de temps en temps, je suis entre 8.2 et 8.4 pour un 3.0d 218 de 2007.
Jll53
Voiture : BMW X3 2.0 Drive
Message par Jll53 »
Conso x3, attention cet excès de consommation peut être lié à la fuite des injecteurs. Le danger n'est pas la consommation mais plus la dilution de gasoil dans l'huile moteur. Ce qui entraîne des impacts au niveau des coussinets sur le vilebrequin. Attention à la casse moteur. Faites contrôler les injecteurs au banc 180€ pour les 4 environs.
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Message par stiphan »
Pas faut car ça me parait beaucoup...
Sur mon ancien e83 218 que j’ai gardé un moment quand même et vivant en Corse, je n’ai jamais fait plus de 9l. En vacances sur le continent sur l’autoroute j’arrivais même à descendre à 7!
En moyenne il tournait à 8 sur une grande majorité de petits trajets.
p
preity
Bonjour, je reviens au nouvelles après très longtemps. Je dois admettre qu'il y a eu tellement de péripéties que je suis au bout de ma vie.
Pour l'alarme finalement à l'avant le montage à marché. Plus de problème de démarrage.
Pour la conso, vaste sujet. Je peux dire que la voiture m'annonce toujours au dessus des 11 litres. Ça me parait énorme. Y a des jours elle annonce 35 litres et continu d'augmenter comme un chronomètre( :lol!: sur du plat ) .
Je me suis retrouvé coincé avec deux gros problème et je ne peux plus rouler.
Le premier et le plus grave je pense, c'est le témoin de chauffe qui passe au rouge au bout de 10 min de roulage. Je l'ai emmener au garage. Ils ont pas trouvé et m'ont dit d'aller chez BM. A première vue ce serait une sonde car pendant les tests, pour eux tout allait bien.
LE deuxième problème étant un bruit à l'arrière de la voiture (côté droit je dirais) qui continu même trente seconde après avoir coupé le contact. Il se pourrait que se soit la pompe à carburant. Idem il faudrait aller chez BM.
Délai d'attente : 1mois et demi.
J'ai tout juste roulé 3 milles km depuis que je l'ai. Je suis au bout de ma vie.
Pensez vous qu'un dieseliste peut faire l'affaire. Pensez vous que cette histoire va me couter l'autre bras ?
Merci d'avance
