Règles du forum
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Message par chrisnice »
verrouiller l’ « auto hold » je pense pas que se soit possible
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Niicoo006 a écrit : 02 avr. 2021, 22:02
Tout d’abord merci pour ce tuto très intéressant et qui m’a permis de faire quelques modifications.
J’ai pu acheter BimmerCode avec Veepeak.
Par contre certaines me sont difficiles car je ne trouve pas les modifications à faire :
- Feux AB activés avec feux de parking
- changer nombre de clignotements clignotants (idéal 5)
- miroir rétroviseur qui s’abaisse lors de la marche arrière
- leds poignées porte lors de la marche arrière
- escale de ravitaillement
- désactiver lave-phares.
Pour infos j’ai parcouru les 117 pages (et oui, c’est long) et cela m’a beaucoup aider pour certaines programmations mais je n’ai pas tout trouver...
De plus je souhaiterai laisser l’option « auto hold » active en permanence, est-ce possible? (A chaque coupure moteur il s’éteint...
Références de mon véhicule : X3 f25 2017 m-sport
Merci de votre aide.
Slt,
Tu as été faire un tour sur : https://bimmercode.app/cars/f25/ ?
tu devrais y trouver tes codages
N
Niicoo006
Voiture : Bmw x3 F25 2017
Message par Niicoo006 »
Salut
Oui en effet j’y suis allé mais mes menus ne correspondent pas tout à fait.
De plus je n’ai pas trouver ce que je recherche... mais je n’ai peut être pas assez chercher.
Je vais y jeter encore un coup d’œil auj.
Voici mes catégories...
Peut être tu peux me dire dans quelle catégorie se trouve chaque réglages, ça me sera déjà plus pratique...
Tu peux être plus clair? ok vu
tu nous donne la ligne?
essaie ça -pas sur du résultat- :
BDC_BODY>3060>PIA_DEFAULT_TIPPBLINKEN // FEM>3064>PIA_DEFAULT_TIPPBLINKEN
=> MEHRFACHBLINKEN Werte=01 (00 = 1 BLINK, 01 = 3 BLINKS, 02 = 5 BLINKS)
Pas sur que cela soit possible - verrouillé par bmw-
FEMBODY>3110>PfExternalMirrorMaster>ASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA=>2B, 4B (ou 5a, l'angle sera + accentué)
BDC_BODY 3070 LciMaster, A5 OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT => aktiv
HU_NBT > 3000 HMI > Navi_Alert_POI =>aktiv
Ils se désactivent au-dessus d’une certaine vitesse -j’ai oublié la valeur
FEM_BODY 3080 WW_SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG werte=05 (pour 5km/h) - mais pour moi, c'est trop juste ! -
De plus je souhaiterai laisser l’option « auto hold » active en permanence, est-ce possible? A chaque coupure moteur il s’éteint...
j'ai trouvé cela sur un forum, mais je n'ai pas trouvé la ligne pour l'instant !
DSC>3000>FUNKTION_AUTOMATICDRIVEAWAYRELEASE_AKTIV=>aktiv
Voici certaines réponses à tes questions ...
Pour les questions non répondues je vais rechercher les lignes....
edit : @Niicoo006 , j'ai modifié mes réponses
Dernière modification par music2105 le 03 avr. 2021, 19:46, modifié 3 fois.
N
Niicoo006
Salut
Merci beaucoup de ta réponse.
J’ai pu ce matin valider l’accueil feux de jour + AB lors de l’ouverture du véhicule.
Aïe dommage que le nombre de clignotements ne peux être changer, 5 voir 6 c’est vraiment plus confortable je trouve...
Ah ok, peut on les désactiver à une vitesse faible (10km/h par ex)
Pour le reste je n’ai pas trouvé.
Merci de ton aide 👍🙂
:coucou: @chrisnice @Niicoo006
Pour l’auto-hold, maintenant d’office il est activé sur les dernières versions , mais je n’ai pas encore trouvé la ligne de code pour le passer en mode activé par défaut sur la 530.....
Eltruando
Voiture : E88 120dA Sport Design
Message par Eltruando »
Avec par exemple le Veepeak, peut-on également supprimer les codes erreurs du véhicule ?! Si oui, Bimmer le fait ? Une autre appli gratuite ? J'ai remplacé tous les HP de ma E88, notemment ceux sous les sièges que j'ai dû démonter /débrancher et remettre le contact pour vérifier le fonctionnement avant de remonter /rebrancher les sièges. Résultat j'ai un défaut airbag et ceinture qui ne part plus 😆
Merci d'avance si vous avez des infos !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
BimmerCode ne retire pas les codes erreur
BimmerLink du même éditeur le fait
Cepdendant, les codes erreur liées à la sécurité ne se retirent qu'avec l'aide de ta concession BMW
Peut-être E-SYS le fait-il, mais il faut bien maitriser ce logiciel
Ce sujet à été abordé sur ce forum pas mal de fois (champs recherche)
:coucou: @Pulsarone
je te confirme pour e-sys, autant pour la suppression, que pour son utilisation ....à manipuler avec beaucoup de précautions....
il me semble que BimmerLink(achat) le fait aussi .....
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour moi avec Carly j’ai effacé les défauts de airbag suite au débranchement de mais sièges. Tu es d’où ? Il y aurait peut être une personne qui peut effacer tes défauts? Moi région parisienne si besoin
Eltruando
Je suis des Yvelines.
Je ne pensais pas que c'était si galère à virer dans la mesure où ce ne sont pas de "vrais" défauts..
Concernant e-sys je l'ai déjà utilisé il y a quelques années sur ma F22. Ça avait été une petite galère à installer sur mon pc avec le crack et compagnie...
Restons dans le sujet du Coding s'il vous plait. Il y en a un autre pour le diagnostic et les défauts.
N
Niicoo006
Bonsoir
Je reviens sur ce sujet car après avoir parcouru un peu le menu du véhicule j’ai vu qu’il y avait ce réglage « lumières extérieures » que je ne peux paramétrer.
Grâce à ce forum j’ai pu changer déjà pas mal de petites bricoles confort même si je n’ai pas réussi à changer les suivantes (malgré différentes tentatives ; monde expert etc) :
- Leds portières lors de la marche arrière
- clignotants x5
- couleur tableau de bord qui resterai en blanc (jour et nuit)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Bonjour Nico
Led portière marche ARR = Pas possible sur F1X et F25
Clignotants = trouve le module “Footwell Module” FRM__03CT control unit et change la valeur souhaitée
Couleur tableau de bord en blanc la nuit = Pas possible sur toutes BMW (fonctionnait en partie avec les anciens fimware av 2012)
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
Pulsarone a écrit : 14 avr. 2021, 07:14
Bonjour Nico
Hello Copain :)
Je pensais que ca n'était plus possible de modifier le nombre de blink sur tous les modèles depuis 2014/2015 je crois non ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Coucou Corby :coucou:
Je n'ai fait que du copier/coller depuis le site BimmerCode à vrai dire. :oops:
A vérifier donc
corby59
@Pulsarone
je vais donc rechecker çà dès que j'ai un moment, car c'est la fonction que j'ai toujours modifié en 1er sur mes précédentes BMW.
LeBouc
Voiture : BMW série 1 F20
Message par LeBouc »
Bonjour, je possède une BMW serie 1 Sport F20 de fin 2011, et j’aimerai savoir si je peux avoir le Bluetooth pour la musique via le coding OBD et l’application BimmerCode?
Actuellement j’ai le Bluetooth uniquement pour les appel / 6NH Hands-Free System With USB Interface :Nul:
Ps : Cela fais 4ans que j’ai le vehicule et j’ecouter ma musique via l’auxiliaire de l'accoudoir centrale grace a un cable lightning jack male qui relier donc mon iPhone 8 a la voiture en jack. Mais ce cable s’est abimer avec le temps ducoup obliger d’en racheter, mais 2 fois j’en achete et 2 fois ca grésille etc bref horrible et biensur le cable que j’avais (qui marcher nickel) n’existe plus a priori !
C’est pour cela que je me tourne vers vous pour etre sur si je peux acheter l’OBD et ensuite prendre la version pro de l’application de codage.
Car la je peux faire une collection de cable lightning jack male 🤣 on remerciera Apple d’avoir retirer la prise jack des iPhone aux passage...
Mon VIN si besoins : WBA1C71070E960158
Merci de votre aide, je suis joignable pour d’autre info complémentaire biensur si besoins ! Bonne route ! Moi en attendans je roule avec le bruit du vent :lol!:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Salut, as tu regarder sur le site BimmerCode ? En général sa aide vraiment, tout est pas toute les options possible, mais la plupart qui sont débloquable selon modèle
Pulsarone
Voiture : F45 225i
LeBouc a écrit : 16 avr. 2021, 05:15
Bonjour, je possède une BMW serie 1 Sport F20 de fin 2011, et j’aimerai savoir si je peux avoir le Bluetooth pour la musique via le coding OBD et l’application BimmerCode? .../...
Non comme dit au dessus par l'ami FabF20 ceci n'est pas possible (question matériel physique)
Pour faire un petit peu de HS et t'aider : Si ton but est uniquement la musique sur ton HU, pourquoi ne pas prendre un transmetteur BT à placer dans ton accoudoir, sur prise jack et tu le recharge avec la prise USB juste à côté ?
