Règles du forum
LeBouc
Voiture : BMW série 1 F20
Message par LeBouc »
Re Hello, merci de vos réponses ! dommage pour BimmerCode ducoup:/.
J’ai vu que BMW vendez un cable usb lightning pour l’iPhone mais bon si mon cable d’origine Apple recharge uniquement mon telephone via la prise usb dans l’accoudoire centrale je vois pas trop comment leur cable marcherai :think:
https://www.accessoires-bmw.fr/cable-ad ... rie-1.html
Il me demande le VIN normalment compatible, 40€ le cable quand meme 🤣. Je pense les applez dans la journee pour etre sur car pas envie de renvoyer encore et encore des cables a ne plus en savoir faire.
Et oui aux final je veux juste un moyen d’ecouter la musique de mon iphone (spotify) sur ma voiture que ca sois en bluetooth ou cable.
Donc si vous avez de bon transmetteur bluetooh (car yen a plein plein, je ne sais pas dutout lequel prendre etc) ou si vous avez des info sur le cable usb qu’il vende je suis preneur ! :old:
Ps : si je peux avoir la musique qui s'affiche sur mon idrive ca serait le top mais si ce n’est pas possible c’est pas grave ! (J’ecoutez ma musique via simple jack donc ca ne s’afficher pas sur l’idrive) mais bon tout les cable que j’ai racheter gresiller et biensur celui que j’avais impossible de le ravoir..
Restons dans le sujet du Coding s'il vous plait.
LeBouc
Oui 40€ c’est dingue, c’est pour cela que j’aimerai savoir si il est réellement compatible avant d’acheter (je vais les appelez cette aprem si possible).
Voila tout, vous connaissez mes soucis de musique etc.
Je ne peux pas coder via BimmerCode ducoup je vais ouvrir un autre topic pour mon soucis dans la section adapté du forum 👍. Ceux qui ont pris connaissance de mon soucis vous pouvez m’aidez en message privé si il y a (je suis nouveau je sais pas trop :old: )
Merci en tout cas et bonne route ! :Top:
R
RickLecat
Voiture : BMW F11 535d xDrive
Message par RickLecat »
RickLecat a écrit : 06 déc. 2020, 14:01
Bonjour tout le monde!
Je possède une F11 LCI avec les sièges confort sur laquelle j’aimerai paramétrer le « easy entry » avec BimmerCode...
Avant de me lancer (parce que je sais que je vais devoir le faire en mode expert🙄) j’aimerai savoir si parmi vous, quelqu’un l’a déjà fait et si du coup, les fonctionnalités à activer ont été conservées et pourraient m’être données ?😋
Un grand merci par avance!🙏
Belle journée!
Bonjour!
Je me suis penché sur ce sujet mais je ne veux pas faire de bêtises en mode expert...
Je recherche le module permettant d’accéder à cette fonction ainsi que les codes de paramétrage...
music2015 m’avait donné les infos ci-dessous mais je n’ai pas trouvé le module :
SM2>3000>SM_GLOBAL>EINAUSSTIEGSHILFE =>Modus_FA_SLV
SM2>3012 EAH>EAH_VERFAHRWEG_SLV_PHYS => Werte=00 , 28
SM2>3012 EAH>EAH_SCHUTZFREIRAUM_HINTEN_SLV_PHYS => Werte=00 , 3C
SM2>3000>MEMORY_GONG => Aktiv
L’autre question que j’ai est de savoir si cela concerne également la colonne de direction (électrique dans mon cas) et le siège passager?
J’ai un peu cherché sur le net mais j’y trouve à manger et à boire!
Alors si vous pouvez éclairer ma lanterne, je suis preneur car je n’ai pas envie de me louper!
Merkiii🙏
pour te répondre, ca ne concerne que le siège coté conducteur.....
si le noms de dossier ne correspondent pas , fais une recherche par le nom.....
R
RickLecat
Merci music2015, je vais m’y replonger cet am...👍🙏
F
Florian_
Voiture : M135i F40 Mineralgrau
Message par Florian_ »
J'ai une bmw série 1 F40, et un OBDlink Cx.
Aucun soucis pour me connecter au Cx, mais le Cx ne communique pas avec la voiture si le moteur n'est pas allumé.
Hors de ce que je lis, j'aurais juste à mettre le contact (pression sur le bouton Start/Stop sans appuyer sur la pédale de frein), mais dans ce cas, pas de comm'...
Vous avez déjà rencontré ce problème ? Merci :)
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
As-tu essayé le mode avion ? Et sinon le mode appuie x2 sur contact (sans pied sur le frein) ?
:coucou: @Florian_
je te confirme pour les F40, il faut avoir le moteur tournant pour accéder...
c
chojin
Voiture : F11 520D xdrive auto
Message par chojin »
bonjour
venant d’acquérir une f11, j ai vu que je pouvais obtenir quelque option avec bimmercode
alors je me suis lancé
j'ai acheter le boitier ODB TONWON android car j 'ai un huawei p20pro
puis j'ai acheter et installer Bimmercode
oui mais voila j'arrive pas a me connecter
voila comment je m y suis prit :
- j'ai brancher le Tonwon a l'odb
-j 'ai mit le contact sans faire tourner le moteur
-j'ai couper le bluetooth de la voiture
-passer en mode avion sur mon phone (j'ai essayer avec et sans)
-activer le bluethooth
-rechercher
-v-link de trouver
-code 1234 demandé uniquement lorsque j'ai fait ca en quittant le mode avion mais pas d'aperage le v link passe juste ds ma liste appareil connu(normal ou pas/pourquoi?)
-je lance bimmercode et la il me sort une liste "d'adater" :
*dcan cable
*enet cable
*mhd enet (black)
*mhd(orange)
*modbmw
*obdlinkcx
*obdlin lx/mx/mx+
* obd link sx/ex
* thor
* unicarscan
*veepaek obdcheck ble
* vgate icar wifi
* vlinkinker bluethooth
* vlinker wifi
* nexlink
je sais pas lequel prendre, il me le demande qu une fois, et me met systématiquement "connection error"
version de bimmercode ->3.8.0-7373
vesion du tonwon -> ble4.0 dual
si quelqu un peut m'aider pour m'eclaircir sur le process de connection.
est qu il faut que tonwon soit obigatoirement deja appareiller avant de lancer bimmercode ou celui se fait lorsque l on "connect"?
lequel dois je choisir ds la liste de connect?
tonwon est t il toujours compatible ou l'on til bloquer car il figure pas ds sa liste?
merci
Tibox
Voiture : x1 F48 s18d + e30 325i cab + cooper S R56 LCI
Message par Tibox »
Ton ODB Tonwon n'est pas dans la liste de adaptateurs supportés par Bimmercode : https://bimmercode.app/adapters/
Donc ... :silent:
c
chojin
en page un du post , sur le tuto c'est ce qu il recommande pourtant :(
mise a jour de bimmercode? :( :( :( ?
Dernière modification par chojin le 23 avr. 2021, 17:39, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu trouves un résultat "V-link" avec un "TONWON" de brancher :scratch:
Je crois que TONWON a été retiré de la liste BimmerCode récemment :silent:
En tout cas il n'est plus dans la liste des "recommandés" : https://bimmercode.app/adapters/
Edit : Essai Vlinker BT pour le coup ;)
c
chojin
j'ai essayé ....bon ben je croix que c'est cuit avec tonwon et la derniere version de bimmercode :( ......
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Si tu as acheté Bimmercode envoi à mail à Stephan, il a assez réactif en lui décrivant ton souci ;) (son adresse c'est le support bimer dans l'application)
c
chojin
retour du tonwon et achat du Veepeak OBDCheck BLE qui est dans la liste
la suite le 27 avril
Lordalpine
Voiture : BMW F20 LCI 118D M Sport
Message par Lordalpine »
chojin a écrit : 23 avr. 2021, 18:07
Bonsoir, pour le Tonwon, tu apaires sur ton smartphone ou ton écran Android en Vlink avec 1234.
Sous Bimmerlink, Bimmercode il faut sélectionner Vgate iCar Bluetooth.
Et là... Tout fonctionne correctement. ( pour l'instant )
[ Mais ça fait un moment qu'il est en Orange non ? en non recommandé sur la première page ]
Je suis venu par pure hasard visiter la section, et là vous m'avez mis un gros doute...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Les écrans Android HU de voiture sont bridés en BT (faire une manip. spéciale pour appairage et avoir Android Q)
Le code BT dépend du smartphone et de l'adaptateur (Vlink/OBDLink/Icar/Tonwon...)
Le modèle de BMW va aussi déterminer son adaptateur (la voiture de Lautriphi ((E88)) n'a pas voulu du Wifi)
La première page du site Bimmercode a bien retiré le TONWON
c
chojin
merci pour ces details, :scratch: j'ai pas tout bien compris(je suis pas trop guike :old: ) sauf que bimmercode a bien retirer le tonwon.
j'ai programmer le retour du tonwon pour un echange avec avec un veepeak qui est sur la liste et pour les serie F (j'ai une f11 et un huawei ....je croise les doigts)
avant de le retourner je v quand meme aller essayer de l’appairé en choisisant le vgate icar b sur bimmercode et je vous tiens au courant. :coucou:
Edit: en selectionnant Vgate Icar Bluetooth pour tonwon la connection se fait :bounce: , Merci LordAlpine......bon le probleme c'est que du coup j'avais programmé le retour de tonwon; j'espere que le Veepeak fonctionnera aussi(j'aurais du attendre un peu :roll: )
c
chris41
Message par chris41 »
Bonjour, je viens de recevoir le Vgate vLinker MC+ Bluetooth, en fait j'ai choisi Bluetooth pour pouvoir l'utiliser aussi avec une vielle Clio. Avec bimmerCode aucun soucis de connexion, même sans le mode avion et sans désactiver l'iPhone sur le X1. Je dois reconnaitre toutefois qu'en bluetooth les actions sont longues.
